[quote=“yo4”]dans ce cas fait:
apt-get install xserver-xfree86 xserver-common xfonts-base
Ensuite tu pourras lancer un startx[/quote]
Donc après cette ligne de commande que tu m’indique je fais un startx ? pas de startkde ou startgnome ??
Si tu veux un demarrage graphique automatique tu install kdm ou gdm, et là pas de startx, mais direct interface graphique avec aux choix kde ou gnome.
Si je me souviens bien je crois qu’il faut aussi installer le paquet x-window-system-coreapt-get install x-window-system-core
a moins que xserver-common suffisent
Je vais essayer ces deux commandes, y-a-t-il autre chose à faire ?
Ouaip merci, au vu du résultat des commandes dites plus haut, je m’appuierai ou pas sur ce topic.
Mais je comprends pas pourquoi ce n’est pas installé par défaut ou du moins proposé.
C’est assez étonnant, lors de la netinstall, tu as tasksel qui est systématiquement lancé.
Ce dernier te propose entre autres d’installer un environnement graphique et tout ce qu’il faut pour une machine de travail de bureau, bref ce sont des préselections de paquets adaptés à des utilisations classiques.
Si on passe outre, on se retrouve sans rien comme ça a l’air le cas pour toi. Tu peux remédier à cela en relançant tasksel.
Si tu es sûr d’avoir lancer l’installation d’un environnement graphique, dans ce cas c’est probablement que le X s’est mal installé. Relance la configuration de X par
dpkg-reconfigure xserver-xfree86
en sélectionnant vesa et des options raisonnables, la déraison viendra plus tard…
[quote=“marjomax”]
Mais je comprends pas pourquoi ce n’est pas installé par défaut ou du moins proposé. [/quote]
car tout le monde ne souhaite pas un environnement graphique, pour un serveur par exemple, et donc tu installes ce dont tu as besoin toi. Bref, c’est plûtot un avantage, .
[quote]C’est assez étonnant, lors de la netinstall, tu as tasksel qui est systématiquement lancé. [/quote] J’ai peut-être zapé cette étape
[quote]car tout le monde ne souhaite pas un environnement graphique, pour un serveur par exemple, et donc tu installes ce dont tu as besoin toi. Bref, c’est plûtot un avantage[/quote] Oui je comprends bien
Dans tous les cas ce soir, je m’y recole, si tout va bien je donne des nouvelles ce soir (si cela vous intéresse ) sinon demain je vous en redemande.
En tout cas merci pour la réactivité, on peut dire qu’au niveau des réponses sur ce forum c’est rapide et précis
[quote=“marjomax”] si tout va bien je donne des nouvelles ce soir (si cela vous intéresse ) sinon demain je vous en redemande.
oui, ! bon courage!
Bon courage et un petit coup d’oeil sur “trucs et astuces” avec son post sur l’installation de debian ne peut pas faire de mal …
Bonsoir,
J’y suis presque après un énième tentative de réinstallation.
Là j’ai environnement KDE, mais j’ai un affichage de 800x600 et quand j’essaye de mettre en 1024x768, mon écran est découpé dans tous les sens et le pointeur de ma souris se transforme en carré !!
Comment faire.
Déjà régler ce soucis on verra pour le reste.
Il est ou le centre de contrôle de Débian ?
Tu as choisi VESA comme driver ?
Tu peux poster ta config xfree / xorg ?
C’est xfree
En fait j’ai tapé cela :
apt-get install x-window-system-core kde kde-i18n-fr
Poste nous ta config qu’on y jette un coup d’oeil. Ce sera le plus simple…
Tu peux me dire comment je fais, je suis un peu perdu là…
Tu nous envoies une copie de ton fichier /etc/X11/XF86Config-4 et on en saura plus
La voilà
[quote]# XF86Config-4 (XFree86 X Window System server configuration file)
Section "Files"
FontPath “unix/:7100” # local font server
# if the local font server has problems, we can fall back on these
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/CID"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
EndSection
Section "Module"
Load "GLcore"
Load "bitmap"
Load "dbe"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "record"
Load "speedo"
Load "type1"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "keyboard"
Option "CoreKeyboard"
Option “XkbRules” "xfree86"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “Protocol” "ImPS/2"
Option “Emulate3Buttons” "true"
Option “ZAxisMapping” "4 5"
EndSection
Section "Device"
Identifier "ATI Technologies, Inc. Radeon Mobility U1"
Driver "ati"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Écran générique"
HorizSync 28-50
VertRefresh 43-75
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "ATI Technologies, Inc. Radeon Mobility U1"
Monitor "Écran générique"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes “800x600” "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection[/quote]
Bon donc là tu as choisi un driver ati, tu peux déjà commencer par essayer un driver vesa pour atteindre la résolution 1024x768
En cas de soucis tu pourras remplacer
Section "Device"
Driver "ati"
EndSection
par
Section "Device"
Driver "vesa"
EndSection
mais surtout remplace
Modes “800x600” “640x480”
par
Modes “1280x1024” “1024x768” “800x600” “640x480”
sur toutes les lignes Modelines concernées
(je penses qu tu as configuré xfree «à la poulet» (cot cot sur la touche entrée) et que tu n’as pas sélectionné les modes 1024x768 et 1280x1024).
Attention: Un XF86Config-4 modié à la main ne sera pas modifié par dpkg-reconfigure après (il faudra le déplacer ou remettre la version actuelle, c’est une histoire de md5sum fait par le pgm de configuration)
