Essaye avec les backports
Donc si on résume:
USB
Certains appareils permettent de configurer par menu la sortie usb en mode image ou video, d’autres pas.
Dernière lueur d’espoir: vérifier que cette possibilité n’est pas configurable par menu, et refaire tests précédents.
HDMI
Rajouter un interface HDMI->USB semble bien être la seule solution, si vraiment pas de solution USB directe par configuration.
Mais… une webcam 4K se trouve à partir de 15€… (entrée de gamme)
Est-ce raisonable de mettre 100 ou 140€ de quincaillerie sur un APN juste pour cette fonction d’interface hdmi->usb ?
Il existe des solutions moins onéreuses, à partir de 10€.
Carte capture video 4K HDMI vers USB carte boîte d’enregistrement Streaming - 15€
Adaptateur USB vers HDMI, ZAMUS Double HDMI USB 3.0 4K Ultra HD Carte vidéo et Graphique Externe - 20€
Peut-être plus raisonable de commencer avec ce genre d’équipements.
Merci Verner pour toutes ces infos.
Je regarde tout cela dans le détail dès demain notamment les 2 cartes de capture HDMI vers USB qui devraient faire le travail
Bonsoir,
Puis-je suggérer de brancher l’appareil photo numérique sur un moniteur ou un téléviseur équipée d’un prise HDMI pour vérifier quelle configuration du menu permet de faire passer la vidéo sur l’écran ?
Il se pourrait aussi qu’il cause en Wifi.
Cordialement.
Je viens de tester avec :
Carte de capture HDMI Video Capure
achetée pour 15 euros chez CD Discount, cela a l’air de fonctionner.
J’ai encore des réglages à peaufiner.
En tout cas merci à tous et particulièrement à Verner.
