Bug: CTparental.sh
je préconiserais d installer openssh et d utiliser un tunnel ssh pour accéder a tous sa .
car il ne me semble pas judicieux de faire écouter lighttpd sur une ip autre que localhost
mais les deux peuvent ce faire.
la deuxième solution bien que moins sécurisé et sans aucun doute plus accessible car seul les paramètres de lighttpd doivent être changés.
Un petit up sur cette question. Si quelqu’un a une idée du problème.
Merci.
[quote=“effree”]Bonsoir,
J’essaye d’installer CTParental sur un Lubuntu 14.04 avec 2 comptes, 1 adulte et 1 enfant.
J’ai tout désactivé dans la console d’administration mais depuis je n’ai plus accès à internet.
Mon but est d’avoir un accès libre pour le compte adulte et contrôlé pour l’enfant.
Le seul moyen d’avoir à nouveau internet est de désinstaller CTParental.
S’il y a besoin d’infos sur la config je peux en fournir plus.
Merci d’avance pour l’aide[/quote]
essayer de des-installer votre version actuel et d’installer la version 3.52-2
Bonjour tous,
Depuis hier j’évalue le script CTparental.sh, et comme les autres auteurs ici, je me trouve en parent controlé totalement, c’est à dire sans accès aucun sur internet, ni google.fr, .com - rien.
Je prévois évidemment d’avoir un utilisateur ado et un administrateur non filtré, sinon je ne peux rien faire sur le Pc de l’ado pour installer des logiciels, etc.
Le groupe de privilégiés ne fonctionne pas, et le filtrage est le plus total.
Je ne trouve pas de sauvegarde de resolv.conf sous /usr/local/etc, et même si je le crée, je me trouve avec une config qui renvoie sur 127.0.0.1 même avec CTparental.sh désinstallé, et je dois corriger ma config’ réseau ensuite.
Je tourne avec la dernière version de CTparental.sh sous Ubuntu 14.04.1 sur deux machines qui se comportent pareil.
Dommage pour un script aussi prometteur d’avoir un tel bug.
Quand je force resonv.conf (moyennnant outils système/ réseau) pour avoir de nouveau un serveur DNS dans la boucle, ça re-marche, mais une seule fois, bien entendu, à moins de désinstaller le script.
Je veux bien aider pour l’orthographe, mais pour le dysfonctionnement du script je ne suis pas assez compétent.
Si quelqu’un a une idée…
j’essaie également d’installer le script sur Ubuntu 14.04 mais sans succès.
j’ai le même problème que effree et johanprins.
une fois le script installé je n’ai plus accès à internet quel que soit le compte utilisateur.
Lors de l’installation du script il affiche le contenu vide du fichier "/usr/local/etc/CTparental/dist.conf"
si on le laisse vide, l’accès à internet est bloqué pour tous les comptes. je ne sais pas si c’est son contenu qui pose problème…
Que doit-on indiquer dans ce fichier?
voici le contenu de la config comme demandé au début du fil:
cat /etc/dnsmasq.conf
     # Configuration file for "dnsmasq with blackhole"
Inclusion de la blacklist de Toulouse dans la configuration
conf-dir=/usr/local/etc/CTparental/blacklist-enabled
conf-file=/alcasar-dns-name # zone de definition de noms DNS locaux
interface=lo
listen-address=127.0.0.1
no-dhcp-interface=wlan0
bind-interfaces
cache-size=1024
domain-needed
expand-hosts
bogus-priv
port=54
cat /etc/lighttpd/lighttpd.conf
server.modules = (
“mod_access”,
“mod_alias”,
“mod_redirect”,
“mod_auth”, #pour interface admin
"mod_fastcgi", #pour interface admin (activation du php)
auth.debug = 0
auth.backend = "htdigest"
auth.backend.htdigest.userfile = “/etc/lighttpd/lighttpd-htdigest.user”
server.document-root = "/var/www"
server.upload-dirs = ( “/var/cache/lighttpd/uploads” )
#server.errorlog = “/var/log/lighttpd/error.log” # ne pas decommenter sur les eeepc qui on /var/log en tmpfs
server.pid-file = "/var/run/lighttpd.pid"
server.username = "www-data"
server.groupname = "www-data"
server.port = 80
server.bind = “127.0.0.1”
index-file.names = ( “index.php”, “index.html” )
url.access-deny = ( “~”, “.inc” )
static-file.exclude-extensions = (".php", “.pl”, “.fcgi” )
server.tag = “”
include_shell "/usr/share/lighttpd/create-mime.assign.pl"
include_shell “/usr/share/lighttpd/include-conf-enabled.pl”
#cat /etc/resolv.conf
Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND – YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
nameserver 127.0.0.1
service lighttpd restart
  • Stopping web server lighttpd [ OK ]
  • Starting web server lighttpd 2014-11-30 23:51:14: (log.c.166) server started
    [ OK ]
service lighttpd status
  • lighttpd is running
ip route
default via 192.168.0.254 dev wlan0 proto static
192.168.0.0/24 dev wlan0 proto kernel scope link src 192.168.0.11 metric 9
netstat -anlp | grep -w LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.10:80 0.0.0.0:* LISTEN 6329/lighttpd
tcp 0 0 127.0.0.1:80 0.0.0.0:* LISTEN 6329/lighttpd
tcp 0 0 127.0.0.1:54 0.0.0.0:* LISTEN 5726/dnsmasq
tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 1364/cupsd
tcp6 0 0 ::1:54 :::* LISTEN 5726/dnsmasq
tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 1364/cupsd
en complément voici un message que j’ai eu lors de la fin de l’installation du script:
iptables v1.4.21: Couldn’t load target `ctparental’:No such file or directory
Try `iptables -h’ or ‘iptables --help’ for more information.
iptables: No chain/target/match by that name.
  • Saving rules… * IPv4… * IPv6… [ OK ]
merci de ton aide hulk.
cordialement,
désoler de pas maître pencher sur ce problème avants, c’est un problème lier à resolvconf j’ai donc modifier le script en fonction.
je vous conseille de dés-installer la version 3.85.2 , de redémarrer le pc , vérifier que vous avais de nouveau bien Internet.
si c’est bien le cas installer la version 3.85-3
ressources/v-3-85-3/3401
le deb étant prévue pour jessie il faut aprés l’installation modifier le fichier /usr/local/etc/CTparental/dist.conf
et remplacer la ligne suivent:
par
puis taper ce commande dans un terminal
sudo CTparental.sh -gcton sudo CTparental.sh -gctoff
j’ai créer un paquetage pour ubuntu 14.04 sa evitera la manipulation sur le fichier dist.conf
debian-fr.org/ressources/v- … buntu/3402
a tester sur ubuntu 14.10 il marche peut ètre aussi.
désoler il y avais encore un bug empêchant les utilisateurs non privilégiés de naviguer sur Internet dans la version 3.85.3
corriger dans la version 3.85.4
deb v-3-85-4 pour debian jessi/sid
deb v-3-85-4 pour ubuntu 14.04
Bonjour hulk,
super ça fonctionne correctement.
j’avais réussi à priori à faire fonctionner avec la version d’hier mais je devais refaire plus de tests aujourd’hui (problème avec iptables-persistent semble-t-il…)
mais cette nouvelle version fonctionne parfaitement et du premier coup (après désinstallation de l’ancienne et reboot bien entendu :slightly_smiling: ).
une dernière question: est-il envisageable d’afficher un message d’avertissement pour informer que la session va se verrouiller dans les prochaines minutes (cas des restrictions horaires) afin de permettre l’enregistrement du travail en cours, voire un délai de quelques minutes supplémentaires pour terminer son travail d’impression par exemple?
Dans tous les cas, merci pour le boulot déjà effectué. Bon courage pour la suite.
PS: en français connexion s’écrit avec un “x”, connection avec “ct” c’est en anglais, vive la langue française… et ses règles à exception :wink:
cordialement,
Mais free ne veut pas dire libre et gratuit :laughing:
Je renouvelle ici ma proposition de transférer ce développement vers le wiki ce qui nous permettrait de participer (en français par exemple)
J’ai tenté d’installer ctparental 3.94-2 sur mon ordinateur (MINT 17 32bit, Mate 1.8.1).
J’obtiens une erreur de lancement de lighttpd qui bloque le terminal. Je ne peux pas non plus désinstaller ctparental en cliquant sur le paquet deb et supprimer le paquet, il me renvoie un “vous ne pouvez utiliser qu’un seul gestionnaire de logiciel à la fois” hors j’ai bien tout fermé… J’ai l’impression que depuis l’installation je ne peux plus accéder à certaines page (ex : netvibes reste bloqué sur chargement).
donc il semble bien actif mais je n’arrive pas non plus à me connecter à 127.0.0.1/CTadmin/ qui me renvoie un 404…
Comment désactiver le contrôle et le supprimer (ou finir l’installation pour le désactiver).
[code]Paramétrage de ctparental (3.94-2) …
    groupadd : le groupe « ctoff » existe déjà
    network-manager stop/waiting
    network-manager start/running, process 3691
    sysctl: no variables specified
    Try `sysctl --help’ for more information.
    attente de connection au serveur de toulouse:
connection établit:
–2015-08-20 10:21:31-- http://dsi.ut-capitole.fr/blacklists/download/blacklists.tar.gz
Résolution de dsi.ut-capitole.fr (dsi.ut-capitole.fr)… 193.49.48.249
Connexion vers dsi.ut-capitole.fr (dsi.ut-capitole.fr)|193.49.48.249|:80… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 9583921 (9,1M) [application/x-gzip]
Enregistre : «/tmp/alcasar/blacklists.tar.gz»
 0K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  128K 73s
50K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  124K 73s
100K … … … … … 1% 128K 73s
150K … … … … … 2% 125K 73s
200K … … … … … 2% 128K 72s
250K … … … … … 3% 56,6K 86s
300K … … … … … 3% 148M 74s
350K … … … … … 4% 160K 71s
400K … … … … … 4% 124K 71s
450K … … … … … 5% 128K 70s
500K … … … … … 5% 73,2K 74s
550K … … … … … 6% 448K 70s
600K … … … … … 6% 124K 69s
650K … … … … … 7% 41,5K 79s
700K … … … … … 8% 119K 78s
750K … … … … … 8% 124K 77s
800K … … … … … 9% 128K 76s
850K … … … … … 9% 124K 75s
900K … … … … … 10% 128K 74s
950K … … … … … 10% 125K 73s
1000K … … … … … 11% 128K 73s
1050K … … … … … 11% 124K 72s
1100K … … … … … 12% 128K 71s
1150K … … … … … 12% 124K 70s
1200K … … … … … 13% 59,7K 73s
1250K … … … … … 13% 745K 70s
1300K … … … … … 14% 172K 69s
1350K … … … … … 14% 128K 68s
1400K … … … … … 15% 125K 67s
1450K … … … … … 16% 128K 67s
1500K … … … … … 16% 125K 66s
1550K … … … … … 17% 128K 66s
1600K … … … … … 17% 124K 65s
1650K … … … … … 18% 125K 65s
1700K … … … … … 18% 128K 64s
1750K … … … … … 19% 124K 64s
1800K … … … … … 19% 128K 63s
1850K … … … … … 20% 124K 63s
1900K … … … … … 20% 128K 62s
1950K … … … … … 21% 124K 61s
2000K … … … … … 21% 128K 61s
2050K … … … … … 22% 68,9K 62s
2100K … … … … … 22% 132K 61s
2150K … … … … … 23% 495K 60s
2200K … … … … … 24% 125K 59s
2250K … … … … … 24% 128K 59s
2300K … … … … … 25% 125K 58s
2350K … … … … … 25% 128K 58s
2400K … … … … … 26% 125K 57s
2450K … … … … … 26% 128K 57s
2500K … … … … … 27% 124K 56s
2550K … … … … … 27% 125K 56s
2600K … … … … … 28% 128K 55s
2650K … … … … … 28% 125K 55s
2700K … … … … … 29% 128K 54s
2750K … … … … … 29% 124K 54s
2800K … … … … … 30% 128K 54s
2850K … … … … … 30% 75,5K 54s
2900K … … … … … 31% 132K 53s
2950K … … … … … 32% 321K 52s
3000K … … … … … 32% 124K 52s
3050K … … … … … 33% 128K 51s
3100K … … … … … 33% 124K 51s
3150K … … … … … 34% 128K 51s
3200K … … … … … 34% 124K 50s
3250K … … … … … 35% 128K 50s
3300K … … … … … 35% 125K 49s
3350K … … … … … 36% 128K 49s
3400K … … … … … 36% 125K 48s
3450K … … … … … 37% 124K 48s
3500K … … … … … 37% 128K 47s
3550K … … … … … 38% 125K 47s
3600K … … … … … 38% 128K 47s
3650K … … … … … 39% 124K 46s
3700K … … … … … 40% 128K 46s
3750K … … … … … 40% 80,0K 46s
3800K … … … … … 41% 140K 45s
3850K … … … … … 41% 236K 45s
3900K … … … … … 42% 124K 44s
3950K … … … … … 42% 128K 44s
4000K … … … … … 43% 124K 43s
4050K … … … … … 43% 128K 43s
4100K … … … … … 44% 124K 42s
4150K … … … … … 44% 128K 42s
4200K … … … … … 45% 125K 42s
4250K … … … … … 45% 127K 41s
4300K … … … … … 46% 123K 41s
4350K … … … … … 47% 109K 40s
4400K … … … … … 47% 105K 40s
4450K … … … … … 48% 132K 40s
4500K … … … … … 48% 128K 39s
4550K … … … … … 49% 125K 39s
4600K … … … … … 49% 128K 38s
4650K … … … … … 50% 124K 38s
4700K … … … … … 50% 128K 38s
4750K … … … … … 51% 124K 37s
4800K … … … … … 51% 124K 37s
4850K … … … … … 52% 128K 36s
4900K … … … … … 52% 125K 36s
4950K … … … … … 53% 128K 35s
5000K … … … … … 53% 124K 35s
5050K … … … … … 54% 128K 35s
5100K … … … … … 55% 124K 34s
5150K … … … … … 55% 49,3K 34s
5200K … … … … … 56% 2,12M 34s
5250K … … … … … 56% 321K 33s
5300K … … … … … 57% 128K 33s
5350K … … … … … 57% 124K 32s
5400K … … … … … 58% 128K 32s
5450K … … … … … 58% 74,6K 32s
5500K … … … … … 59% 345K 31s
5550K … … … … … 59% 132K 30s
5600K … … … … … 60% 128K 30s
5650K … … … … … 60% 125K 30s
5700K … … … … … 61% 124K 29s
5750K … … … … … 61% 128K 29s
5800K … … … … … 62% 125K 28s
5850K … … … … … 63% 128K 28s
5900K … … … … … 63% 125K 28s
5950K … … … … … 64% 128K 27s
6000K … … … … … 64% 124K 27s
6050K … … … … … 65% 128K 26s
6100K … … … … … 65% 124K 26s
6150K … … … … … 66% 124K 26s
6200K … … … … … 66% 128K 25s
6250K … … … … … 67% 124K 25s
6300K … … … … … 67% 77,2K 24s
6350K … … … … … 68% 136K 24s
6400K … … … … … 68% 279K 24s
6450K … … … … … 69% 121K 23s
6500K … … … … … 69% 128K 23s
6550K … … … … … 70% 124K 22s
6600K … … … … … 71% 125K 22s
6650K … … … … … 71% 128K 21s
6700K … … … … … 72% 124K 21s
6750K … … … … … 72% 128K 21s
6800K … … … … … 73% 124K 20s
6850K … … … … … 73% 128K 20s
6900K … … … … … 74% 124K 19s
6950K … … … … … 74% 128K 19s
7000K … … … … … 75% 125K 19s
7050K … … … … … 75% 124K 18s
7100K … … … … … 76% 128K 18s
7150K … … … … … 76% 74,6K 18s
7200K … … … … … 77% 160K 17s
7250K … … … … … 77% 236K 17s
7300K … … … … … 78% 128K 16s
7350K … … … … … 79% 124K 16s
7400K … … … … … 79% 128K 15s
7450K … … … … … 80% 125K 15s
7500K … … … … … 80% 124K 15s
7550K … … … … … 81% 128K 14s
7600K … … … … … 81% 125K 14s
7650K … … … … … 82% 128K 13s
7700K … … … … … 82% 124K 13s
7750K … … … … … 83% 128K 13s
7800K … … … … … 83% 124K 12s
7850K … … … … … 84% 128K 12s
7900K … … … … … 84% 125K 11s
7950K … … … … … 85% 124K 11s
8000K … … … … … 86% 57,4K 11s
8050K … … … … … 86% 407K 10s
8100K … … … … … 87% 263K 10s
8150K … … … … … 87% 125K 9s
8200K … … … … … 88% 128K 9s
8250K … … … … … 88% 124K 9s
8300K … … … … … 89% 128K 8s
8350K … … … … … 89% 124K 8s
8400K … … … … … 90% 124K 7s
8450K … … … … … 90% 128K 7s
8500K … … … … … 91% 124K 7s
8550K … … … … … 91% 128K 6s
8600K … … … … … 92% 124K 6s
8650K … … … … … 92% 128K 5s
8700K … … … … … 93% 124K 5s
8750K … … … … … 94% 128K 5s
8800K … … … … … 94% 67,9K 4s
8850K … … … … … 95% 144K 4s
8900K … … … … … 95% 448K 3s
8950K … … … … … 96% 125K 3s
9000K … … … … … 96% 128K 2s
9050K … … … … … 97% 63,1K 2s
9100K … … … … … 97% 320K 2s
9150K … … … … … 98% 204K 1s
9200K … … … … … 98% 128K 1s
9250K … … … … … 99% 124K 0s
9300K … … … … … 99% 124K 0s
9350K … 100% 148K=75s
2015-08-20 10:22:46 (124 KB/s) - «/tmp/alcasar/blacklists.tar.gz» enregistré [9583921/9583921]
adapt
10:22:46
resolvconffixoff
  • Stopping DNS forwarder and DHCP server dnsmasq [ OK ]
    fin resolvconffixoff
  • Restarting DansGuardian dansguardian [ OK ]
  • Restarting filtering proxy server privoxy [ OK ]
    Toulouse Black and White List migration process. Please wait : …
    10:23:05
    reabdomaine
    10:23:06
Application de la liste blanche (domaine réhabilité):…
10:23:10
dnsmasqon
resolvconffixon
  • Stopping DNS forwarder and DHCP server dnsmasq * (not running)
  • Starting DNS forwarder and DHCP server dnsmasq [ OK ]
    fin resolvconffixon
    fin dnsmasqon
    confdansguardian
    fin confdansguardian
    confprivoxy
    fin confprivoxy
    FoncHTTPDCONF
    cp: impossible d’évaluer «CTadmin/*»: Aucun fichier ou dossier de ce type
    vormav:interface admin:9c19a0989d8fc07c62a835a271ae923b
    chmod: impossible d’accéder à «/root/passwordCTadmin»: Aucun fichier ou dossier de ce type
    chown: impossible d’accéder à «/root/passwordCTadmin»: Aucun fichier ou dossier de ce type
    CActparental
    Signature ok
    subject=/C=FR/ST=FRANCE/L=ici/O=ctparental/CN=localhost
    Getting CA Private Key
    Signature ok
    subject=/C=FR/ST=FRANCE/L=ici/O=ctparental/CN=duckduckgo.com
    Signature ok
    subject=/C=FR/ST=FRANCE/L=ici/O=ctparental/CN=search.yahoo.com
    updatecauser
    fin updatecauser
    fin CActparental
  • Starting web server lighttpd 2015-08-20 10:23:19: (network.c.405) can’t bind to port: 127.0.0.1 80 Address already in use
    [fail]
    Erreur au lancement du service lighttpd
[quote=“hulk”]désoler il y avais encore un bug empêchant les utilisateurs non privilégiés de naviguer sur Internet dans la version 3.85.3
deb v-3-85-4 pour ubuntu 14.04[/quote]
Le .deb pour Ubuntu m’intéresse, c’est possible de le ré-envoyer ?
Merci :slightly_smiling:
[i]que retourne cet commande en root:
avant ajout dans Noms de domaine réhabilités et après.
Code:
grep lecture-en-ligne /usr/local/etc/CTparental/blacklist-enabled/.
Merci de répondre sur ce file debian-fr.org/bug-ctparental-sh-t46554.html[/i]
bonsoir,
alors la commande
ne donne rien en sortie avant et après l’ajout de lecture-en-ligne
bonsoir,
alors la commande
ne donne rien en sortie avant et après l’ajout de lecture-en-ligne[/quote]
c’est bizarre normalement les catégories adult et mixed_adult sont activer par défault et ton site en fait parti c’est pour sa qu’il est interdit, tu devrais normalement avoir un réponse avant ajout de .lecture-en-ligne.com comme ceci
# grep lecture-en-ligne /usr/local/etc/CTparental/blacklist-enabled/*.* /usr/local/etc/CTparental/blacklist-enabled/adult.conf:address=/lecture-en-ligne.com/127.0.0.10 /usr/local/etc/CTparental/blacklist-enabled/mixed_adult.conf:address=/lecture-en-ligne.com/127.0.0.10
et seulement après l’ajout + enregistrement elle ne devrai rien retourner.
si sa ne retourne rien normalement le site n’est pas filtré par dnsmasq, vérifie en faisant :
tu devrai avoir une réponse autre que 127.0.0.10.
si tu a toujours le sens interdit c’est sûrement dansguardian qui bloque.
fait ceci:
apt-get remove ctparental apt-get remove --purge dansguardian dnsmasq lighttpd rm -rf /etc/dansguardian/
redémarre la pc est vérifie que que Internet fonctionne bien sans filtrage.
en suite:
en utilisateur
wget -O - https://www.debian-fr.org/ressources/v-3-94-2/3588 1> CTparental.sh.tar.gz tar -xvzf CTparental.sh.tar.gz
en root
puis retente d’ajouter .lecture-en-ligne.com
bonjour et merci de ta réponse
je teste rapidement
j’ai effectivement un problème avec Dansguardian
[i]
Paramétrage de dansguardian (2.10.1.1-5.1) …
Attention ! Le répertoire personnel que vous avez indiqué (/var/log/dansguardian) existe déjà.
Ajout de l’utilisateur système « dansguardian » (UID 119) …
Ajout du nouveau groupe « dansguardian » (GID 127) …
Ajout du nouvel utilisateur « dansguardian » (UID 119) avec pour groupe d’appartenance « dansguardian » …
Le répertoire personnel « /var/log/dansguardian » existe déjà. Rien n’est copié depuis « /etc/skel ».
adduser : Attention ! Le répertoire personnel « /var/log/dansguardian » n’appartient pas à l’utilisateur que vous êtes en train de créer.
Job for dansguardian.service failed. See ‘systemctl status dansguardian.service’ and ‘journalctl -xn’ for details.
invoke-rc.d: initscript dansguardian, action “start” failed.^M
WARNING: Starting dansguardian failed. Please check your configuration.^M[/i]
j’ai pourtant effacé /var/log/dansguardian avant la 2° tentative
une idée sur le problème ?
[quote=“coucou91700”]j’ai effectivement un problème avec Dansguardian
[i]
une idée sur le problème ?[/quote]
ces messages sont normaux lors de l’installation de dansguardian , car le fichier de configuration du paquet n’est pas utilisable en l’état il faut d’abord le renseigner
avant de tenter un démarrage du service.
surtout ne touche pas le fichier de configuration dansguardian avant d’installer ctparental.
c’est l’install de ctparental qui doit configurer dansguardian.
une foi celle-ci faite, fait un
tu ne dois avoir aucun message d’erreur.
pour vérifier que le service est bien fonctionnel tape
tu dois lire ceci au début de la réponse Active: active (running)
bonjour,
j’ai bien Active: active (running)
tout va bien de ce coté là
je vais peut être retourner simplement à ma config de dansguardian et privoxy qui fonctionne bien
dommage parce que contrôle parental me plaisait bien
merci de ton aide
j’ai peut ètre une dernier piste.
si vous avais squid ou un autre proxy sur votre system cela peut venir de la, j’avais choisi privoxy car comme dit dans la documentation "Privoxy is a non-caching web proxy"
non oubliais sa ,sa vient pas de la car vous n’avez pas de proxy autre de privoxy en écoute sur ton pc:
netstat -anlp | grep -w LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 444/rpcbind tcp 0 0 127.0.0.10:80 0.0.0.0:* LISTEN 31417/lighttpd tcp 0 0 127.0.0.1:80 0.0.0.0:* LISTEN 31417/lighttpd tcp 0 0 127.0.0.1:8080 0.0.0.0:* LISTEN 10363/dansguardian tcp 0 0 127.0.0.1:54 0.0.0.0:* LISTEN 10343/dnsmasq tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 525/cupsd tcp 0 0 127.0.0.1:8888 0.0.0.0:* LISTEN 10382/privoxy tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 31417/lighttpd tcp 0 0 0.0.0.0:46308 0.0.0.0:* LISTEN 453/rpc.statd tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 444/rpcbind tcp6 0 0 :::52541 :::* LISTEN 453/rpc.statd
je suis sous testing/sid je testerai sur un pc sous debian 8 quant j’aurai le temps pour voir si c’est un pb général a la configuration de cette version.
ok merci pour ton aide
je retourne donc à ma chère ligne de commande
