Merci ghostintheshell ! Je n’ai pas réussi à récupérer les fichiers msi et mfc (lien mort et connexion impossible). Qd tu parles de la racine, c’est ma partition /windows ou… ?
Matt, oui tu as une connexion qui n’est ni du bas débit, ni vraiment du haut débit (ça a plafonné à 24ko/s)
Merci, je vais tester tes outils.
Je pense avoir cerné un peu le pb. Qd j’essaye de lancer une appli graphique un peu sophistiquée (fsim) avec wine, je trouve à chaque fois cette erreur :
Xlib: extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0"
Or j’ai bien installé le dri dans ma conf de X.
Mais qd je vérifie ce qui tourne effectivement, ça se gâte :
%bluenote@Opale /var/log% glxinfo
name of display: :0.0
Xlib: extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0". *********************************
display: :0 screen: 0
direct rendering: No
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context
client glx vendor string: SGI
client glx version string: 1.2
client glx extensions:
GLX extensions:
OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
OpenGL version string: 1.3 Mesa 4.0.4
OpenGL extensions:
GL_ARB_imaging, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_texture_border_clamp,
GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_dot3,
GL_ARB_transpose_matrix, GL_EXT_abgr, GL_EXT_blend_color,
GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_texture_env_add,
GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
GL_EXT_texture_lod_bias
glu version: 1.3
glu extensions:
GLU_EXT_nurbs_tessellator, GLU_EXT_object_space_tess
visual x bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a bf th cl r g b a ns b eat
0x23 24 tc 1 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x24 24 tc 1 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 8 16 16 16 0 0 0 None
0x25 24 tc 1 24 0 r y . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x26 24 tc 1 24 0 r . . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x27 24 dc 1 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x28 24 dc 1 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 8 16 16 16 0 0 0 None
0x29 24 dc 1 24 0 r y . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x2a 24 dc 1 24 0 r . . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
Et il me manque bien l’extension “XFree86-DRI” :
bluenote@Opale ~/kernel/linux-2.6.13.2% xdpyinfo
version number: 11.0
vendor string: The XFree86 Project, Inc
vendor release number: 40300001
XFree86 version: 4.3.0.1
maximum request size: 4194300 bytes
motion buffer size: 256
bitmap unit, bit order, padding: 32, LSBFirst, 32
image byte order: LSBFirst
number of supported pixmap formats: 7
depth 1, bits_per_pixel 1, scanline_pad 32
depth 4, bits_per_pixel 8, scanline_pad 32
depth 8, bits_per_pixel 8, scanline_pad 32
depth 15, bits_per_pixel 16, scanline_pad 32
depth 16, bits_per_pixel 16, scanline_pad 32
depth 24, bits_per_pixel 32, scanline_pad 32
depth 32, bits_per_pixel 32, scanline_pad 32
keycode range: minimum 8, maximum 255
focus: window 0x1e00007, revert to PointerRoot
number of extensions: 29
BIG-REQUESTS
DOUBLE-BUFFER
DPMS
Extended-Visual-Information
FontCache
GLX
LBX
MIT-SCREEN-SAVER
MIT-SHM
MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
RANDR
RECORD
RENDER
SECURITY
SGI-GLX
SHAPE
SYNC
TOG-CUP
X-Resource
XC-APPGROUP
XC-MISC
XFree86-Bigfont *********************
XFree86-DGA *********************
XFree86-Misc ********************
XFree86-VidModeExtension ****************
XInputExtension
XKEYBOARD
XTEST
XVideo
default screen number: 0
number of screens: 1
screen #0:
dimensions: 1280x1024 pixels (313x230 millimeters)
resolution: 104x113 dots per inch
depths (7): 24, 1, 4, 8, 15, 16, 32
root window id: 0x5f
depth of root window: 24 planes
number of colormaps: minimum 1, maximum 1
default colormap: 0x20
default number of colormap cells: 256
preallocated pixels: black 0, white 16777215
options: backing-store NO, save-unders NO
largest cursor: 32x32
current input event mask: 0xfa4031
KeyPressMask EnterWindowMask LeaveWindowMask
KeymapStateMask StructureNotifyMask SubstructureNotifyMask
SubstructureRedirectMask FocusChangeMask PropertyChangeMask
ColormapChangeMask
number of visuals: 8
default visual id: 0x23
visual:
visual id: 0x23
class: TrueColor
depth: 24 planes
available colormap entries: 256 per subfield
red, green, blue masks: 0xff0000, 0xff00, 0xff
significant bits in color specification: 8 bits
(etc...)
Je me suis dit que ça venait du fait que j’utilise le module open source ‘nv’ et non le propriétaire “nividia” pour faire tourner mon ancêtre de chez Nvidia, la Riva TNT2.
Mais impossible de trouver un pilote linux adéquat pur mon spécimen chez eux (ça existe pour Windows et Mac). J’ai tenté le pilote gforce,TNT2 mais j’ai eu un tas d’erreur et je n’ai pas pu me connecter graphiquement.
Donc je pense que c’est foutu pour ce type d’appli avec wine.
A suivre… (et dire que j’ai essayé wine par simple curiosité )
