Carte wifi Hercules HWGPCI-54LB
Je n’arrive pas à trouver d’ou ça vient.
L’un de vous a-t-il déja eu ce problème avant?
ftp.fr.debian.org/debian/pool/no … 9_all.udeb
J’ai reussi à installer le paquet du firmware et maintenant, la carte s’illumine.
Je me suis alors lancé dans la configuration du réseau mais malgré une configuration en ligne de commande, aucune connexion.
Un iwconfig me donne que mon réseau n’est pas associé.
J’essaye la configuration en graphique : rien de plus.
Je reboot et au boot je remarque des envois de paquets concernant wlan0 et la réponse finale est :
“NO DHCPOFFERS received”.
Je ne connait absolument pas ce message, ca veut dire qu’il n’arrive pas a trouver le réseau ou qu’il ne peut pas y accéder?
Ton routeur (ou ta box) ne ne donne pas d’adresse IP. Problème de clef ?
J’ai vérifié la clé :
Sur le iwconfig il donne la bonne clé et en mode graphique je l’ai retapé je suis a 100% sur qu’elle est bonne.
Pareil pour le nom de réseau.
Tu as mis ta box en association (LED qui clignote) ?
Ce que je fait :
je met la Livebox en mode association puis je démarre mon PC.
Je voit que je recoit le message “no dhcpoffers received” au démarrage.
Je me log sous Debian.
Je réactive le mode association de la Livebox ( ne dure que 5 minutes si ma mémoire est bonne )
Je tente de configurer mon réseau sans succès.
3 pistes:
  • essaie de faire un scan (iwlist wlan0 scan)
  • passe en IP fixe
  • supprime momentanément le cryptage par clef pour faire tes test (certains sur ce forum ont des problèmes en WEP, mais pas en WPA)
Après plusieurs tests, j’ai été assez perdu.
voici ce que j’ai fait :
Me rappelant de problèmes sous Fedora avec le WPA ( utilisation de WPA supplicant obligatoire ) j’ai désactivé la protection par clé.
Sous windows aucun problème, je me connecte à internet.
Mais Debian ne se connecte pas.
Ce que je trouve bizarre, est que j’ai 4 interfaces réseau ( mis à part le loopback ) :
eth0, eth1, wmaster0 et wlan0.
Alors que je n’ai qu’une seule carte wifi et un seul port ethernet ( pas même de carte ethernet ).
eth1 et eth0 y étaient depuis l’installation et wlan0 et wmaster0 se sont ajouté avec l’installation du firmware ralink dont le lien est un peu plus haut dans ce topic.
Je configure le réseau wifi sur mon essid en DHCP sans cryptage.
Un iwconfig me donne bien la configuration que j’ai mis en graphique mais un ping a 192.168.1.1 me donne
"network unreachable".
Le navigateur epiphany m’affiche une belle page “la page debian ne peut pas etre trouvée”.
wmaster0 et wlan0, c’est normal. Ce driver permet de créer plusieurs interfaces virtuelles.
Utilise wlan0.
Que donne le scan ?
Alors, la commande iwlist wlan0 scan donne :
DebianArck:/home/jorrit# iwlist wlan0 scan
wlan0     Scan completed :
          Cell 01 - Address: 00:16:CE:53:3F:4F
                    ESSID:"WANADOO-2EB8"
                    Mode:Master
                    Frequency:2.412 GHz
                    Encryption key:off
                    Extra:tsf=00000000497136d6
Donc il a l’air de marché.
J’ai vérifié que les interfaces soient activée dans l’outil graphique de Network Manager et ensuite j’ai lancé un ping à la livebox :
DebianArck:/home/jorrit# ping 192.168.1.1
connect: Network is unreachable
Vous avez du nouveau?
De mon coté, j’ai découvert dans la configuration réseau quelque chose que je ne comprend pas :
En haut dans le network manager, il y a un nom de quelque chose ( désolé je ne me rappel plus comment ca s’appel ), a quoi cela sert il?
Ton driver wifi fonctionne.
Il te faut maintenant lui donner les paramètres de configuration dans le fichier /etc/network/interfaces
Pour l’instant, j’ai ce qui suit dans mon /etc/network/interfaces :
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
auto lo
iface lo inet loopback
iface wlan0 inet dhcp
wireless-essid WANADOO-2EB8
iface eth1 inet dhcp
iface eth0 inet dhcp
iface wmaster0 inet dhcp
auto wmaster0
auto wlan0
auto eth1
Il y a-t-il d’autres choses à configurer sachant que mon réseau sans fil est sans clé?
J’ai beau regarder partout, pour une configuration en DHCP, je ne voit pas d’autres options à ajouter.
A mon avis il ne faut pas configurer wmaster, ce n’est pas vraiment une interface wifi.
Essaie aussi de configurer en IP fixe.
J’ai enlevé la ligne de configuration de wmaster0 dans /etc/network/interfaces
Dans ce même fichier, j’ai rajouté une ligne “auto wlan0” juste après sa configuration
J’ai configuré mon réseau en IP fixe ( 192.168.1.18 )
Maintenant, un ping vers google me donne “unknown host” au lieu de network unreachable.
Je pense à un problème de DNS mais je ne suis pas sur du tout, pouvez vous m’aider?
Ca ressemble à un problème de DNS en effet.
Pour le confirmer, ajoute la route vers le DNS en ligne de commande
Après avoir fait la commande que tu m’a dit, aucun changement.
J’ai essayé plusieurs choses :
un ping :
DebianArck:/home/jorrit# ping www.google.fr
ping: unknown host www.google.fr
Remarque : le terminal a bien mis entre 5 et 7 secondes pour dire “unknown host”
un ifconfig :
DebianArck:/home/jorrit# ifconfig
eth1      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:19:21:44:18:30
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
          Interruption:233
lo        Lien encap:Boucle locale
          inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0
          adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:115 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:115 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:8053 (7.8 KiB)  TX bytes:8053 (7.8 KiB)
wlan0     Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:08:D3:05:AF:C7
          inet adr:192.168.1.18  Masque:255.255.255.0
          adr inet6: fe80::208:d3ff:fe05:afc7/64 Scope:Lien
          UP RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          TX packets:128 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:11596 (11.3 KiB)
          Adresse de base:0xe000
wmaster0  Lien encap:UNSPEC  HWaddr 00-08-D3-05-AF-C7-00-00-00-00-00-00-00-00-00 -00
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
Un iwconfig :
DebianArck:/home/jorrit# iwconfig
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
eth1      no wireless extensions.
wmaster0  IEEE 802.11g  Frequency:2.412 GHz
          RTS thr:off   Fragment thr=2346 B
wlan0     IEEE 802.11g  ESSID:"WANADOO-2EB8"
          Mode:Managed  Frequency:2.412 GHz  Access Point: Not-Associated
          Encryption key:off
sit0      no wireless extensions.
==> D’ou vient ce sit0???
Ensuite, ne sachant pas vérifier les routes par défaut en commande, j’ai regardé en graphique dans la config de wlan0 et dans “passerelle” rien.
J’essaye de le remplir avec l’IP de ma box ( standard 192.168.1.1 ) et lorsque je clique sur OK, wlan0 est desactivé et lors de l’activation, message d’erreur : impossible de l’activer…
Pour sit0 je sais pas.
Mais pour le “unknown host”, essayes un ping 209.85.129.147
Si là ca marche, il faut que tu renseignes les adresses des DNS de ton FAI dans /etc/resolv.conf sous la forme :nameserver 212.27.54.252 nameserver 212.27.32.177
Dans mon exemple j’ai mis les adresses des serveurs de free, remplaces par ceux de ton FAI (bien que ca devrait marcher avec d’autre je pense…)
