Re
Merci de rediriger le fil si besoin
Lors de l’installation avec debian-facile-11.6_amd64.iso précédente, la partition du SSD était très simple : une seule partition contenant système et données, plus une partition swap et c’est tout. Je n’ai pas vu venir le coup pendant l’installation
Je me demande s’il n’est pas plus sécurisant de réserver une partition pour le système (environ 30Go) et une autre pour les données, plus la partition swap .
Qu’en pensez vous ?
A tout hasard je fais une autre clé avec debian-11.7.0-amd64-netinst.iso pour suivre pas à pas
Il y a aussi https://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/cd-including-firmware/. Très pratique pour une liaison internet en WiFi ! Pour la swap, avec 16 Go de RAM, j’ai choisi une partition sur un disque traditionnel (non SSD). Hormis la mise en veille de l’OS et vue ma quantité de RAM, ma SWAP est peu utilisée. Pour les données, je les sauvegarde sur un disque externe et non plus sur mon poste de travail. J’ai aussi limité le nombre d’applications installées en faveur de machines virtuelles sur une partition du disque externe.
Qu’est-ce que les firmaware ou l’image non officielle apportent en plus pour la wifi ? C’est peut-être un peu pointu pour moi
Pour les sauvegardes je compte utiliser le SSD actuel devenu ancien quand j’aurai acquis la nouvelle machine.
Comme cette machine aura 8Go de RAM je passerai à 16 car j’ai une barrette de 8 Go neuve sous la main. Je mettrai donc la swap à 4 Go pour commencer, je verrai ensuite à l’usage, si j’ai bien compris ce fil
au fait, le bandeau lu sur la page de téléchargement me rend perplexe :
UPDATE 19 Feb 2023: As of the bookworm d-i alpha 2 release, firmware is included in the normal Debian installer images. USERS WILL NO LONGER NEED TO LOOK FOR SPECIAL VERSIONS HERE.
La version debian-11.7.0-amd64-netinst.iso contient déjà tout le nécessaire ?
Ca t’assure de pouvoir avoir le bon pilote pour ton, wifi dès l’installation de ta Debian.
Bookworm c’est la version 12. Il va falloir attendre encore un peu
@degolarson, un SSD devenu ancien est un risque important pour les données. Il peut cependant servir par exemple de support secondaire pour regarder des films en déplacement par exemple.
Aujourd’hui j’utilise comme disque de sauvegarde l’ancien HDD de mon Asus. Il avait 8-9 ans quand je l’ai remplacé par le SSD actuel il y a 4-5 ans. Selon toi il vaudrait mieux garder le HDD comme support de sauvegarde et utiliser le SSD comme support de voyage ?
Si la question ne s’est pas encore posée, tu peux utiliser S.M.A.R.T. avec smartmon pour savoir l’état de ton disque en terme de durée de vie.
@Zargos :
smarmontools est installé mais je ne sais pas lancer la bonne commande pour tester mon SSD
J’ai trouvé l’application Disques , voici les images pour :
- le SSD en place : https://imgur.com/MmKAIa3.png
- le HDD support de sauvegarde : https://imgur.com/dFiYl3T.png
Pour la partie smart, en assumant que le disque est /dev/sda (tu modifie bien évidement pour le disque que tu veux voir):
sudo /usr/sbin/smartctl -A /dev/sda
ce lien te permet de savoir ce que tu dois regarder :
en clair pour ton SSD, regarde les valeurs normalisées.
Les SSD sont qualifiés poru 10ans avec un certain taux d’écriture (il y un chip interne qui gère ça); et cet indicateur te donne une indication d’espérence de vie:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
231 SSD_Life_Left 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 0
100 indique que le disque est neuf.
voilà : il a l’air un peu fatigué ?
joel@joel-k70ij:~$ sudo /usr/sbin/smartctl -A /dev/sda
[sudo] Mot de passe de joel :
smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [x86_64-linux-5.10.0-19-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 100 100 000 Pre-fail Always - 0
5 Reallocate_NAND_Blk_Cnt 0x0033 100 100 000 Pre-fail Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 12295
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 9232
171 Program_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
172 Erase_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
173 Ave_Block-Erase_Count 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 113
174 Unexpect_Power_Loss_Ct 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 95
180 Unused_Reserve_NAND_Blk 0x0033 000 000 000 Pre-fail Always - 2592
183 SATA_Interfac_Downshift 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 2
184 Error_Correction_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
194 Temperature_Celsius 0x0022 065 048 000 Old_age Always - 35 (Min/Max 15/52)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_ECC_Cnt 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
202 Percent_Lifetime_Remain 0x0031 097 097 000 Pre-fail Offline - 3
206 Write_Error_Rate 0x000e 100 100 000 Old_age Always - 0
210 Success_RAIN_Recov_Cnt 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
246 Total_LBAs_Written 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 12921893936
247 Host_Program_Page_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 403856127
248 FTL_Program_Page_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 737108018
joel@joel-k70ij:~$
et le test du HDD support de sauvegarde
joel@joel-k70ij:~$ sudo /usr/sbin/smartctl -A /dev/sdb
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 115 099 006 Pre-fail Always - 85157595
3 Spin_Up_Time 0x0003 099 099 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 093 093 020 Old_age Always - 7412
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 078 060 030 Pre-fail Always - 83495152
9 Power_On_Hours 0x0032 085 085 000 Old_age Always - 13741
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 094 037 020 Old_age Always - 6792
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1
188 Command_Timeout 0x0032 100 098 000 Old_age Always - 2781
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 072 055 045 Old_age Always - 28 (Min/Max 23/28)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 8
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 3
193 Load_Cycle_Count 0x0032 077 077 000 Old_age Always - 46157
194 Temperature_Celsius 0x0022 028 045 000 Old_age Always - 28 (0 10 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 041 040 000 Old_age Always - 85157595
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
254 Free_Fall_Sensor 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
joel@joel-k70ij:~$
Dans les deux tu as une durée de vie restante importante: 97% restant pour le SSD et 94% restant pour le HDD.
Coté HDD ton seek_error_rate est plutot bon (ça deviend méchant en dessous de 30).
A priori il n’y a ps lieu de s’inquiéter.
mais pour le cas où, fait un test long sur les deux:
smartctl -t long /dev/sda
Voilà pour le SSD en place :
joel@joel-k70ij:~$ sudo smartctl -t long /dev/sda
=== START OF OFFLINE IMMEDIATE AND SELF-TEST SECTION ===
Sending command: "Execute SMART Extended self-test routine immediately in off-line mode".
Drive command "Execute SMART Extended self-test routine immediately in off-line mode" successful.
Testing has begun.
Please wait 5 minutes for test to complete.
Test will complete after Tue May 9 13:49:29 2023 CEST
Use smartctl -X to abort test.
joel@joel-k70ij:~$
rien de plus au bout de 30 mn
joel@joel-k70ij:~$ sudo smartctl -A /dev/sda
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 12309
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 9251
173 Ave_Block-Erase_Count 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 114
174 Unexpect_Power_Loss_Ct 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 96
194 Temperature_Celsius 0x0022 062 048 000 Old_age Always - 38 (Min/Max 15/52)
246 Total_LBAs_Written 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 12950076256
247 Host_Program_Page_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 404736887
248 FTL_Program_Page_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 740382017
joel@joel-k70ij:~$
Et pour le HDD
joel@joel-k70ij:/media/joel/Joel_Save$ sudo smartctl -t long /dev/sdb
Testing has begun.
Please wait 70 minutes for test to complete.
Test will complete after Tue May 9 17:26:34 2023 CEST
joel@joel-k70ij:/media/joel/Joel_Save$ sudo /usr/sbin/smartctl -A /dev/sdb
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 115 099 006 Pre-fail Always - 85198969
4 Start_Stop_Count 0x0032 093 093 020 Old_age Always - 7414
7 Seek_Error_Rate 0x000f 078 060 030 Pre-fail Always - 83495191
12 Power_Cycle_Count 0x0032 094 037 020 Old_age Always - 6793
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 074 055 045 Old_age Always - 26 (Min/Max 22/26)
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1
193 Load_Cycle_Count 0x0032 077 077 000 Old_age Always - 46162
194 Temperature_Celsius 0x0022 026 045 000 Old_age Always - 26 (0 10 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 041 040 000 Old_age Always - 85198969
Par expérience 30 Go c’est assez peu si tu veux pouvoir mettre du flatpak et du snap ensuite.
(oui c’est pas une bonne idée, mais y’a pas mal de trucs qui n’existent qu’avec ça maintenant)
