Configuration de phpmyadmin
Tags: #<Tag:0x00007f3b8cd73e48> #<Tag:0x00007f3b8cd73ce0>
A partir du moment ou des fichiers du paquet ont été modifiés ou bien qu’un fichier a été ajouté à un répertoire du paquet, la purge n’élimine pas toujours soit le fichier (et donc le répertoire) soit le répertoire. Le deuxième cas est le plus fréquent.
en fait tu ne fais aucun lien symbolique.
Il suffit de créer le fichier dans conf-available ou sites-available, et les commandes a2enconfet a2ensite se chargent de créer les liens symboliques dans conf-enabled et sites-enabled. Il vaut mieux éviter de le faire à la main. a2disconf et a2dissite dont les commandes pour désactiver les conf/sites.
a2enmod et a2dismod servent à activer/désactiver les modules apache.
Bien sur, il faut penser à faire le systemctl reload apache2.
conf-available sert pour les configuration apache du type http://serveur/conf et les sites-available pour faire les vhosts http://site1, http://site2 …
C’est un serveur HTTP plus l:léger pour des configurations plus simple.
On parle de Nginx là :wink:
Sans commentaire.
Il le sait, mais il s’en fout visiblement.
Je ne corrigeais que ce qui était dit sur le lien symbolique pour apache qui était cité par @Clochette :wink:
Clochette ne parlait pas d’Apache, mais du lien symbolique vers site-enabled à faire sous Nginx.
Quelle agressivité et quelle ingratitude vis a vis de personnes qui vous donnent , bénévolement, de leur temps pour tenter de vous rendre service!
On peut critiquer, contester, se lamenter, discuter avec un minimum de respect, pourquoi pas, même de courtoisie.
un problème de lecture peut être?
De toute façon, Apache est hors sujet sur le fil.
Nope c’est pour apache ces commandes, LA avec Nginx … @ignace1972 a très bien suivi que je parlais de Nginx et je suppose aussi que @dindoun avait compris :wink:
yep c’est aussi ce que je disais, mais l’aspect lien n’etait pas bon :wink:
Et si la modération supprimait les messages hors sujet sur Apache qui n’ont rien à faire sur le fil.
dire que je suis de mauvaise foi quand j’essaie de t’aider, que tu ne réponds pas à mes questions destinées à t’aider, que tu mets en doute mes informations -sans les vérifier - alors que j’ai passé plus d’une heure à essayer diverses trucs pour t’aider et apprendre sur le sujet, je me sens insulté.
On n’a pas la même histoire, mais quand quelqu’un met dit que je l’ai insulté, si je ne l’ai pas voulu je m’en excuse; je ne dis pas d’aller se faire foutre.
Oui, mais comme je ne connais que apache2, quand j’ai essayé d’installer phpmyadmin sous nginx avant de répondre au grossier personnage, j’essayais de comprendre pour quoi il manquait une commande qu’il existe sous apache2 mais pas sous nginx
maintenant que j’ai compris je vais réessayer et le mettre sur ma page phpmyadmin pour plus tard
ah, il reste la question du servername : je mets localhost?
Comme pour apache, ce sera un domaine ou localhost, selon tes besoins finalement :wink:
