[quote=“groffliers”]Pour la méthode de restauration avec le cd décrite plus haut :
[quote=“dchost99”]
si non comme dis Num’s
apt-cdrom add
et ensuite les commandes apt de mon message précédant
(nano /etc/apt/sources.list et coche avec # toutes les autres sources)[/quote]
à quel moment vérifie-t-on la source liste ? faut-il modifier la sources.list impérativement avant update pour éviter que des paquets indéirables ne soient déposés ds le système ? pourrait-on me donner la syntaxe de la manip complète? merci .[/quote] … Alors d’abord, as-tu retrouvé le net sur la machine en question?
Si oui: cette méthode est inutile, donc dans ton sources.list tu mets en “commentaire” (mettre un # en début de ligne) les lignes du cd-rom, et tu “remets” les lignes des dépots (tu enlèves l’enventuel caractère # en début de ligne), tu enregistres le fichier, après tu fais un # apt-get update
(ou aptitude, mais comme te l’a dit fran.b, prends plutôt apt dans ton cas: ton système a “du mal”…) puis tu install ce qu’il te manque (ou tu suis le tuto de fran.b pour remettre ta machine à zéro et repartir sur de bonnes bases…)
Si non: Tu fais le:
# apt-cdrom add
(après avoir mis le cd dans le lecteur… )
Tu vas voir/modifier ton sources.list et dans ce cas, tu ne laisses d’actif que les lignes cd-rom (et donc tu mets en “commantaire” les lignes des dépots, l’inverse de “Si oui”… ), tu suis le tuto de fran.b (en copiant le fameux fichier depuis un autre ordi…), une fois le net “retrouvé” tu remet ton sources.list “correctement” (tu mets en commentaires le cd et tu remets les dépots… )
Après chaque modification du sources.list, il faut faire un # apt-get update
pour que cela soit pris en compte… …
(en espérant avoir été “plus clair”… … heu… pas sûr en fait… )
