Curl php 7.3 sur Debian 10 Buster
Tags: #<Tag:0x00007f46ad10d420> #<Tag:0x00007f46ad10d128> #<Tag:0x00007f46ad10cf70> #<Tag:0x00007f46ad10ce30>
Je dirais:
Du coup ça me donne ça :
$ sudo apt search keyring | grep "\[installé\]"
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
Et si je fais ça :
En train de trier... Fait
Recherche en texte intégral... Fait
debian-archive-keyring/now 2019.1 all  [installé, local]
  GnuPG archive keys of the Debian archive
apt reinstall debian-archive-keyring
peut être ?
Voilà ce que ça donne :
$ sudo apt reinstall debian-archive-keyring
La réinstallation de debian-archive-keyring est impossible, il ne peut pas être téléchargé.
Vous pouvez lancer « apt --fix-broken install » pour corriger ces problèmes.
 php7.3-curl : Dépend: php7.3-common (= 7.3.4-2) mais 7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c devra être installé
E: Dépendances non satisfaites. Essayez « apt --fix-broken install » sans paquet
   (ou indiquez une solution).
Et si je fais
$ sudo apt --fix-broken install
Correction des dépendances... Fait
  php-curl php7.3-curl
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 2 à enlever et 0 non mis à jour.
2 partiellement installés ou enlevés.
Du coup, je dois refaire mon :
$ sudo dpkg -i php7.3-curl_7.3.4-2_amd64.deb
Et j’ai toujours cette erreur :
$ sudo aptitude update
Prendre :  1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [39,1 kB]
Prendre :  2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
Prendre :  3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [49,3 kB]
Erreur http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
  Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY AA8E81B4331F7F50 NO_PUBKEY 112695A0E562B32A
Erreur http://deb.debian.org/debian buster InRelease
  Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY 04EE7237B7D453EC NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY DCC9EFBF77E11517
Erreur http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
W: Erreur de GPG : http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease : Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY AA8E81B4331F7F50 NO_PUBKEY 112695A0E562B32A
E: Le dépôt http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease n'est pas signé.
W: Erreur de GPG : http://deb.debian.org/debian buster InRelease : Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY 04EE7237B7D453EC NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY DCC9EFBF77E11517
E: Le dépôt http://deb.debian.org/debian buster InRelease n'est pas signé.
W: Erreur de GPG : http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease : Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY 04EE7237B7D453EC NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138
E: Le dépôt http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease n'est pas signé.
E: Failed to download some files
W: impossible de récupérer http://deb.debian.org/debian/dists/buster/InRelease : Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY 04EE7237B7D453EC NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY DCC9EFBF77E11517
W: impossible de récupérer http://security.debian.org/debian-security/dists/buster/updates/InRelease : Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY AA8E81B4331F7F50 NO_PUBKEY 112695A0E562B32A
W: impossible de récupérer http://deb.debian.org/debian/dists/buster-updates/InRelease : Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY 04EE7237B7D453EC NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138
E: Échec du téléchargement pour certains fichiers d'index. Soit ils ont été ignorés, soit les anciens fichiers ont été utilisés à la place.
Alors on en revient à l’importation avec gpg.
Il faut prendre les 8 derniers caractères de chaque clé qui plante, ex:
gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys 331F7F50
gpg -a --export 331F7F50 | sudo apt-key add -
NON.
Quand tu auras réglé ton problème de dépôts et de clé, tu fais juste :
apt install php-curl
ça fonctionne moyen :
$ sudo gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys 331F7F50
gpg: répertoire « /root/.gnupg » créé
gpg: le trousseau local « /root/.gnupg/pubring.kbx » a été créé
Il ne se passe rien, du coup :
^C
gpg: signal Interrupt caught ... exiting
J’ai fais avec ou sans sudo.
Essaye en remplaçant subkeys.pgp.net par:
keyring.debian.org
ou bien:
pgp.mit.edu
certserver.pgp.com
Vu que mon association organisait un gros évènement ce weekend, que le serveur fonctionnait, et que toutes les inscriptions se faisaient via notre site, j’ai volontairement mis de côté le problème.
Du coup, j’ai tenté :
sudo gpg --keyserver keyring.debia        n.org --recv-keys 331F7F50
gpg: aucune donnée OpenPGP valable n'a été trouvée.
gpg:       Quantité totale traitée : 0
Et
sudo gpg --keyserver pgp.mit.edu -        -recv-keys 331F7F50
 ^C
Et
sudo gpg --keyserver certserver.pg        p.com --recv-keys 331F7F50
^C
En cherchant sur le net, j’ai trouvé ça : https://www.skyminds.net/linux-resoudre-les-erreurs-communes-de-cle-gpg-dans-apt/
sudo apt-get update 2>&1 | sed -ne 's?^.*NO_PUBKEY ??p' | xargs -r -- sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys
ça fonctionne.
Du coup, je vais voir pour mon problème de curl maintenant.
sudo apt install php-curl
que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.
L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
 php-curl : Dépend: php7.3-curl mais ne sera pas installé
E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ».
Là, le message de réponse à ,cette commande indique que ta demande d’importation a bien été traitée, mais qu’il ne trouve pas la clé de l’équipe debian-security identifiée par les 8 caractéres.
Je ne sais pas trop pourquoi, il est possible que l’équipe sécurité ai changé sa clé ou un truc comme ça.
C’est pénible.
Bon, je viens de penser à une autre manière de faire:
essayes ça:
sudo apt-get --allow-unauthenticated update
puis:
sudo apt-get --allow-unauthenticated install debian-keyring debian-archive-keyring
Ca donne quoi déjà ?
Tu peux installer des choses aprés, ça remet un peu apt d’équerre ?
Salut, du coup, pour ces histoires de clé, c’est réglé, voir ce message : Curl php 7.3 sur Debian 10 Buster
Reste le problème de curl maintenant.
OK
Ben du coup, il te dit quoi quand tu essayes plutôt apt install php7.3-curl ?
Il ne faut pas installer les paquets PHP avec leur numéro de version. Si les mainteneurs Debian s’embêtent à faire des méta-paquets comme php-curl qui dépendent toujours de la dernière version disponible ce n’est pas pour rien !
En installant directement le paquet php7.3-curl celui-ci sera marqué comme installé manuellement et cela empêchera sa suppression lors d’une mise à niveau.
C’est sans doute ce qui est à l’origine des problèmes de mise à niveau vers buster de @Aurelienazerty . Je parierais volontiers que PHP 7.0 est encore utilisé…
Il serait par contre intéressant de voir les différentes solutions proposés par aptitude pour résoudre le problème de dépendances :
sudo aptitude install php-curl
Il me dit ça :
sudo apt install php7.3-curl
 php7.3-curl : Dépend: php7.3-common (= 7.3.9-1~deb10u1) mais 7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c devra être installé
Voilà :
  php-curl php7.3-curl{ab}
0 paquets mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 36,7 ko d'archives. Après dépaquetage, 147 ko seront utilisés.
Les paquets suivants ont des dépendances non satisfaites :
 php7.3-curl : Dépend: php7.3-common (= 7.3.9-1~deb10u1) but 7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c is installed
     Conserver les paquets suivants dans leur version actuelle :
1)     php-curl [Non installé]
2)     php7.3-curl [Non installé]
Accepter cette solution ? [Y/n/q/?] Y
Aucun paquet ne va être installé, mis à jour ou enlevé.
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o d'archives. Après dépaquetage, 0 o seront utilisés.
J’aurais du remarqué cela dès ton second message ! Tu avais déjà installé PHP 7.3 sur ta Debian stretch via des dépôts non officiels. Très certainement ici : https://packages.sury.org/
À voir avec :
apt list \*php\* --installed
Il ne faut donc pas s’étonner que la mise à niveau pose problème. C’est un phénomène récurrent sur les forums : les gens utilisent les dépôts sury (ondrej) et se retrouvent avec un distribution complètement cassée…
Tu as une petite chance de t’en sortir en répondant non (n) aux questions d’aptitude pour voir les différentes solutions qu’il propose. Sinon il faudra désinstaller tous les paquets php puis les réinstaller.
ça donne ça :
sudo apt list \*php\* --installed
En train de lister... Fait
dh-php5/now 0.2 all  [installé, local]
php-cli/now 2:7.3+70+0~20190814.17+debian9~1.gbp1e7da2 all  [installé, local]
php-common/now 2:70+0~20190814.17+debian9~1.gbp1e7da2 all  [installé, local]
php-geoip/now 1.1.1-4+0~20190828.8+debian9~1.gbp6de4a0 amd64  [installé, local]
php-igbinary/now 3.0.1+2.0.8-2+0~20190814.12+debian9~1.gbpaafd11 amd64  [installé, local]
php-imagick/now 3.4.4-1+0~20190814.12+debian9~1.gbpc5da26 amd64  [installé, local]
php-mbstring/now 2:7.3+70+0~20190814.17+debian9~1.gbp1e7da2 all  [installé, local]
php-memcached/now 3.1.3+2.2.0-2+0~20190814.14+debian9~1.gbp5d60d1 amd64  [installé, local]
php-msgpack/now 2.0.3+0.5.7-2+0~20190814.11+debian9~1.gbpb26058 amd64  [installé, local]
php-pear/now 1:1.10.9+submodules+notgz-1+0~20190808.10+debian9~1.gbp296d25 all  [installé, local]
php-redis/now 5.0.2+4.3.0-2+0~20190814.15+debian9~1.gbp070358 amd64  [installé, local]
php5-common/now 5.6.30+dfsg-0+deb8u1 amd64  [installé, local]
php5-dev/now 5.6.30+dfsg-0+deb8u1 amd64  [installé, local]
php5-gd/now 5.6.30+dfsg-0+deb8u1 amd64  [installé, local]
php5-memcached/now 2.2.0-2 amd64  [installé, local]
php7.3-cli/now 7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c amd64  [installé, local]
php7.3-common/now 7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c amd64  [installé, local]
php7.3-fpm/now 7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c amd64  [installé, local]
php7.3-gd/now 7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c amd64  [installé, local]
php7.3-gmp/now 7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c amd64  [installé, local]
php7.3-intl/now 7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c amd64  [installé, local]
php7.3-json/now 7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c amd64  [installé, local]
php7.3-mbstring/now 7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c amd64  [installé, local]
php7.3-mysql/now 7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c amd64  [installé, local]
php7.3-opcache/now 7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c amd64  [installé, local]
php7.3-readline/now 7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c amd64  [installé, local]
php7.3-sqlite3/now 7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c amd64  [installé, local]
php7.3-xml/now 7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c amd64  [installé, local]
php7.3-zip/now 7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c amd64  [installé, local]
php7.3/now 7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c all  [installé, local]
Bon, du coup, j’ai fait le bourrin :
sudo apt-get remove --purge php*
Puis :
sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql php-curl php-json php-gd php-msgpack php-memcached php-intl php-sqlite3 php-gmp php-geoip php-mbstring php-xml php-zip
Comme mon php n’était pas interprété, j’ai dû faire ça :
 sudo a2enmod php7.3
Considering dependency mpm_prefork for php7.3:
Considering conflict mpm_event for mpm_prefork:
ERROR: Module mpm_event is enabled - cannot proceed due to conflicts. It needs to be disabled first!
Considering conflict mpm_worker for mpm_prefork:
ERROR: Could not enable dependency mpm_prefork for php7.3, aborting
Et donc enchainer avec ça :
sudo a2dismod mpm_event
puis :
sudo a2enmod php7.3
Et enfin :
sudo systemctl restart apache2
Et ça fonctionne… Enfin !!!
Merci @anon70622873 pour ta perspicacité, et surtout merci @mattotop pour ta patience et ton aide sur les problèmes annexes.
sudo a2enmod php7.3
Il y a un peu de redondance, mais fait dans cet ordre là, ça donne quoi ?
