Donc faux. Tu confondais ‹ Plage adresses IP DHCP › avec ‹ adresse de ton routeur ›.
Ha oui quand-même !
Tu peux passer à l’étape 2 , puis 3 si 2 OK.
Ça arrive de se tromper sur quelques chose de nouveaux.
knocxx@raspberrypi:~ $ ping -c2 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
From 192.168.1.111 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.111 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
— 8.8.8.8 ping statistics —
2 packets transmitted, 0 received, +2 errors, 100% packet loss, time 1021ms
pipe 2
knocxx@raspberrypi:~ $ ping -c2 8.8.4.4
PING 8.8.4.4 (8.8.4.4) 56(84) bytes of data.
— 8.8.4.4 ping statistics —
2 packets transmitted, 0 received, +2 errors, 100% packet loss, time 1012ms
pipe 2
As-tu bien commencé par reconfigurer tes connexions (au moins celle active) avec la bonne adresse Gateway ? Ou aurais-je dû aussi le préciser ?
192.168.1.111 est dans une plage DHCP, et peut-être sous bail.
Essaie 192.168.1.2 (pas besoin du /24).
Déconnecte, puis reconnecte ta connexion pour prendre effet.
J’ai essayé de changer par 192.168.1.2, et après la déconnexion/reconnexion impossible de me reconnecter en SSH. Donc j’ai remis 192.168.1.111 et c’est bon.
Par contre le /24 se remet tout seul.
Ai-je fais quelque chose qu’il ne fallait pas ?
Pas vu d’où vient l’histoire ssh, mais si 192.168.1.111 te convient, ok.
Alors que signifie ‹ C’est bon › ?
Dans le doute, reboote tout ça pour faire le point.
Alors c’est que je me connecte à mon raspberry en ssh pas en direct dessus. Mais si tu pense qu’il vaut mieux utiliser le raspberry en direct je peux également.
Je viens de remarquer également que lorsque je change l’IP sur 192.168.1.2, l’eth0 se déconnecte malgré le fait que je le réactive.
Lorsque je remet 192.168.1.111, l’eth0 s’active bien
J’ai reboot déjà pour voir avec 192.168.1.2, l’eth0 ne s’active pas et si je remet 192.168.1.111 et un reboot derrière, l’eth0 s’active bien.
Il y a suffisamment d’embrouilles dans ton sujet pour ne pas en rajouter.
Commence par le plus simple et plus direct, et tu compliqueras après.
Networkmanager se reconnecte sur la configuration définie par défaut, si accessible.
Désactive tout automatisme pour investiguer, et connecte toi ‹ manuellement › sur une configuration claire, sans ambiguïté, et avec le bon gateway.
Jamais vu une telle complication au point de ne pas pouvoir pinguer un serveur DNS, c’est-à-dire une adresse qui n’a aucun besoin de résolution DNS, donc cas simple.
Veut tu comme déjà dit plusieurs fois. Repartir sur une bonne base claire donc un reset complet et ensuite faire en sorte d’avoir une ip statique avec l’ethernet ?
En commençant dès le début, ça fonctionne déjà. La seule chose que je souhaite c’est avoir une ip statique pour mon Plex
Peux-tu être plus clair. Veux-tu dire que ta connexion internet est OK maintenant ou pas ?
Mets toi à la place de celui qui reçoit l’information.
Je ne vois pas l’utilité de repartir sur un système 100% refait de A à Z, donc je ne veux rien.
Par contre, si tu penses que tu as déjà tellement bricolé ton système que tu penses que c’est nécessaire, c’est à toi de voir.
J’ai trouvé la solution quand même de mon côté. Au lieu de mettre des DNS en 8.8.8.8, j’ai juste mis mon gateway et sa fonctionne.
Merci quand même
Le gateway en 192.168.1.254 au lieu de 192.168.1.1 était donc bien la solution suffisante.
Pas compris ce que tu as fait pour ne pas le mettre en évidence plus rapidement avec un simple ping externe, mais l’essentiel est que ‹ ça marche ›.
