La règle MASQUERADE est correcte.
Tu es sûr pour l’ip_forward ?
Que donne un ping du PC vers les deux adresses du serveur, 192.168.2.1 et 192.168.1.5 ?
L’ip_forward j’ai etais directement le modifier dans le fichier sysctl.conf
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
net.ipv4.ip_forward=1
Et du Pc je peut tout pinger sauf le routeur.
As-tu redémarré le serveur ensuite ? Le fichier /etc/sysctl.conf n’est pris en compte qu’au démarrage, ou avec la commande “sysctl -p”.
Pour activer ip_forward directement : sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
Ah … Et bien non je n’ai pas redémarrer le serveur, je vais essayer …
Inutile de redémarrer pour si peu, j’ai indiqué deux autres moyens.
ah bin trop tard xD j’ai redemarrer. Mais sa ne fonctionne toujours pas.
Sur le PC, résultat de
Sur le serveur, résultat de
iptables-save
route -n
sysctl net.ipv4.ip_forward
Sur le serveur :
Table de routage IP du noyau
Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
192.168.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
Sur le Pc :
[code]Configuration IP de Windows
Carte Ethernet Connexion au réseau local 2 :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::15d5:fdd6:ad90:876c%13
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.4
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.1
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::dcf6:96b4:9cbc:2fca%11
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.2.2
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.2.1
Carte Ethernet Hamachi :
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 5.198.212.154
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.0.0.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 5.0.0.1
Carte Tunnel isatap.home :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Carte Tunnel isatap.{74F12A80-91DD-4D31-98DB-D3C808B9C8F9} :
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2001:0:5ef5:79fd:487:196b:a44d:c84e
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::487:196b:a44d:c84e%15
Carte Tunnel isatap.{E3541FD2-B989-4A63-969C-2FBEB4443A21} :
Carte Tunnel 6TO4 Adapter :
Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2002:5c6:d49a::5c6:d49a
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301[/code]
Si tu ne remets pas la règle iptables MASQUERADE, forcément…
EDIT : qu’est-ce que c’est que cette “Connexion au réseau local 2” avec une adresse dans le sous-réseau IP du routeur ?
Effectivement, désolé je fatigue et sa fais depuis 14h de l’aprem que j’étais dessus tout sa par ce que j’avais pas redémarré. Et bien merci beaucoup en tout cas tout fonctionne correctement maintenant. J’ai enfin le net sur mon Pc, je vais enfin pouvoir m’attaqué au service sur le serveur. Merci encore et bonne nuit
Edit : La 2éme connections c’est par ce que je switché le câble réseau d’un PC a un autre. Chose que je n’ai plus besoin de faire maintenant ^^
