[quote=“Taurre”][quote]
Oui, mais il a l’air d’avoir remarqué une lacune et pourtant, il précise au début qu’il est sous Squeeze ???
Ne pas perdre de vue que ce tuto s’adresse à des débutants et qu’il n’est ptet pas utile de les embrouiller.
D’un autre côté Squeeze est entré en phase de gel, ce qui veut dire que de plus en plus d’utilisateur vont migrer vers celle-ci, il serait bon de déjà prévoir un script fonctionnant avec insserv.
EDIT : Hé je viens de penser à quelque chose, les en-têtes de insserv sont bien des commentaires, donc si on les place dans le script cela ne devrait pas poser de problèmes sous Lenny non ? Comme cela on embrouille pas le débutant et cela fonctionne partout, la commande update-rc.d ne changeant pas.
Je l’ai suivi à la lettre au début, mais lorsque j’ai vu que le script n’était pas lancé au bon moment j’ai commencé à le modifier en ajoutant les commentaires pour insserv. Quant à la commande update-rc.d je l’utilise de la même manière que dans ce tuto, c’est juste que j’avais prit la script ifupdown comme référence et non networking.[/quote]
Je ne connais pas insserv mais je vais aller me renseigner.
Peux-tu me confirmer que le tuto, tel qu’il est écrit actuellement, ne pose pas de problème, avec ‘networking’ comme référence au lieu de ‘ifupdown’ ?
EDIT :
j’ai lu et compris de quoi il s’agissait et j’ai retenu ce lien du forum Ubuntu :
[quote]J’utilise Ubuntu depuis quelques jours et à chaque démarrage le message suivant apparait:
EXT3FS: recovery required on read-only filesystem …
Ce système de fichier est la racine (/) ce qui signifie que la racine n’est pas démontée correctement avant le reboot ou le stop.
Après investigation j’ai pu constaté qu’aucun système de fichier n’est démonté.
Le problème est du à l’utilisation de insserv. Commande qui m’a permis de désactiver certains services.
insserv à un bug sérieux semble-t-il. Lorsque l’on reboot on entre dans le runlevel 6, le système exécute les scripts présents dans le répertoire /etc/rc6.d, (en fait des liens vers les scripts de /etc/init.d) lançant d’abord ceux commençant par K puis ceux commençant par S. C’est un héritage de Unix System V. Chaque script se voit affecté un préfixe en K ou S et un numéro compris entre 00 et 99. Le système les lance dans l’ordre numérique puis lexicographique pour ceux ayant le même numéro.
Mais insserv attribue a reboot le préfixe S01 , alors qu’il attribue à umountfs, umountroot et sendsigs (arrêt des processus) le même numéro mais leur nom commence par u et s, ils sont donc lancés après. Donc le script /etc/init.d/reboot (tout comme /etc/init.d/halt dans le runlevel 0) redémarre (stop) sans avoir invité les processus restant à quitter et sans avoir démonté les systèmes de fichier montés.
Me voilà donc obligé de gérer les liens des répertoires /etc/rc6.d (reboot) et /etc/rc0.d (halt) à la main. A chaque utilisation de insserv ils sont perdus.
Si quelqu’un connait une meilleur solution merci de m’en informer.[/quote]
