Les lignes commençant avec “:” me troublent, il n’y en a pas dans le tutorial.
Peut-on dire que le tutorial est toujours à jour car de nombreuses personnes ont fait des remarques ?
Dans la syntaxe de la sortie d’iptables-save, “:” permet à la fois de définir la politique par défaut des chaînes de base (équivalent de iptables -P
) et de créer les chaînes utilisateur (équivalent de iptables -N
Bonsoir, ca fonctionne toujours avec stretch?
J’ai l’impression que le parefeu ne boot plus au redémarrage.
Il y a une partie obsolète, c’est la partie configuration du service pour qu’il s’execute au reboot.
Il faudrait reprendre toute la partie qui parle d’init.d et la transformer pour systemd.
cela signifie qu’il faut simplement remplacer init.d par systemd? je suis pas sûr de comprendre les implications
Systemd dans Stretch a abandonné la compatibilité avec les initscripts SystemV ?
Je ne sais pas, ça fait 10 ans que je n’ai pas fait de script init, donc bon.
Mais il y a quelques jours, quelqu’un sur le forum était dans le cas ou il avait droppé le script iptables dans init.d et ça ne fonctionnait pas.
Je n’ai malheureusement plus en tête le fil, ni noté comment le pb s’était résolu, mais ça a nécessité un ajustement entre la config sysv et systemd.
Oui, c’est celui là.
En effet je pouvais lancer le script manuellement mais il n’était pas exécuté au démarrage.
J’ai donc fait comme proposé par @grandtoubab, c’est-à-dire installer ufw. La syntaxe des règles est simplifiée, exemple :
$ sudo ufw allow 50886/tcp
$ sudo ufw allow out 50886/tcp
$ sudo ufw status
Status: active
To Action From
50886/tcp ALLOW Anywhere
50886/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
50886/tcp ALLOW OUT Anywhere
50886/tcp (v6) ALLOW OUT Anywhere (v6)
Je ne sais pas comment travaille ufw avec le système d’init, mais en tout cas le firewall est actif au reboot.
et moi j’ai finalement opté pour iptables-persistent ^^
Pure digression je ne suis toujours pas arrivé à faire fonctionner networkd et firewalld (gérer avec systemd en gros) en double stack V4/V6 sur du Debian alors que c’est fonctionnel sur du système Redhat et consorts
Si d’ici là quelqu’un à une méthode fonctionnel sur Stretch je suis preneur
A l’heure de l’IPV6 ce serait bien d’avoir aussi les instructions de bases en IPV6 si vous avez le temps
vu que là soit je désactive l’IPV6 soit mon parefeu ne sert pas a grand chose
ufw le fait très bien
grep -i ipv6 /etc/default/ufw
# Set to yes to apply rules to support IPv6 (no means only IPv6 on loopback
IPV6=yes
ufw status
Status: active
To Action From
192.168.0.22 ALLOW 192.168.0.15
192.168.0.15 ALLOW 192.168.0.22
6566/tcp ALLOW Anywhere
1718/udp ALLOW Anywhere
1900/udp ALLOW Anywhere
8200/tcp ALLOW Anywhere
6566/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
1718/udp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
1900/udp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
8200/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
192.168.0.22 ALLOW OUT 192.168.0.15
192.168.0.15 ALLOW OUT 192.168.0.22
1718/udp ALLOW OUT Anywhere
1900/udp ALLOW OUT Anywhere
8200/tcp ALLOW OUT Anywhere
1718/udp (v6) ALLOW OUT Anywhere (v6)
1900/udp (v6) ALLOW OUT Anywhere (v6)
8200/tcp (v6) ALLOW OUT Anywhere (v6)
Donc je peut traduire ce script IPV4
#!/bin/sh
iptables -t filter -F
iptables -t nat -F
iptables -t mangle -F
iptables -t raw -F
iptables -t filter -P INPUT ACCEPT
iptables -t filter -P OUTPUT ACCEPT
iptables -t filter -P FORWARD ACCEPT
iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT
iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
iptables -t nat -P INPUT ACCEPT
iptables -t nat -P OUTPUT ACCEPT
iptables -t mangle -P PREROUTING ACCEPT
iptables -t mangle -P OUTPUT ACCEPT
iptables -t mangle -P POSTROUTING ACCEPT
iptables -t mangle -P FORWARD ACCEPT
iptables -t mangle -P INPUT ACCEPT
iptables -t raw -P OUTPUT ACCEPT
iptables -t raw -P PREROUTING ACCEPT
############################ INPUT ############################
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
#A-Requêtes de ping entrantes
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
#B-Réponses entrantes aux requêtes de ping sortantes
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 0 -j ACCEPT
#### SSH ####
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
### HTTP
#iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
### HTTPS
#iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
iptables -P INPUT DROP
############################ OUTPUT ###########################
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
#### ICMP (PING) ####
#A-Réponses sortantes aux requêtes de ping entrantes
iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type 0 -j ACCEPT
#B-Requêtes de ping sortantes
iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
### SSH
#iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
### HTTP
### HTTPS
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
#iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT #UDP serveur de nom
iptables -P OUTPUT DROP
############################ FORWARD ##########################
iptables -P FORWARD DROP
############################ FIN ##############################
Par ce script IPV6 ???
#!/bin/sh
ip6tables -t filter -F
ip6tables -t nat -F
ip6tables -t mangle -F
ip6tables -t raw -F
ip6tables -t filter -P INPUT ACCEPT
ip6tables -t filter -P OUTPUT ACCEPT
ip6tables -t filter -P FORWARD ACCEPT
ip6tables -t nat -P PREROUTING ACCEPT
ip6tables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
ip6tables -t nat -P INPUT ACCEPT
ip6tables -t nat -P OUTPUT ACCEPT
ip6tables -t mangle -P PREROUTING ACCEPT
ip6tables -t mangle -P OUTPUT ACCEPT
ip6tables -t mangle -P POSTROUTING ACCEPT
ip6tables -t mangle -P FORWARD ACCEPT
ip6tables -t mangle -P INPUT ACCEPT
ip6tables -t raw -P OUTPUT ACCEPT
ip6tables -t raw -P PREROUTING ACCEPT
ip6tables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
ip6tables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
ip6tables -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-solicitation -m hl --hl-eq 255 -j ACCEPT
ip6tables -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-advertisement -m hl --hl-eq 255 -j ACCEPT
ip6tables -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type router-advertisement -m hl --hl-eq 255 -j ACCEPT
#### SSH ####
ip6tables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
### HTTP
#ip6tables -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
### HTTPS
#ip6tables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
ip6tables -P INPUT DROP
ip6tables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
ip6tables -A OUTPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
ip6tables -A OUTPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-solicitation -j ACCEPT
ip6tables -A OUTPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-advertisement -j ACCEPT
ip6tables -A OUTPUT -p icmpv6 --icmpv6-type router-solicitation -j ACCEPT
### SSH
#ip6tables -A OUTPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
### HTTP
### HTTPS
ip6tables -A OUTPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
#ip6tables -A OUTPUT -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
ip6tables -A OUTPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT #UDP serveur de nom
ip6tables -P OUTPUT DROP
ip6tables -P FORWARD DROP
Il manque la traduction des règles autorisant le ping.
Je pensais que c’était ca la traduction
Du coup elles servent à quoi les lignes ci-dessus?
Si certains codes ne sont pas disponible en IPV6 je dois traduire comment?
Je peux juste faire :
ip6tables -A OUTPUT -p icmpv6 --icmp-type 0 -j ACCEPT
ip6tables -A OUTPUT -p icmpv6 --icmp-type 8 -j ACCEPT
