Bon. Tu es sûr que c'est bien le port 30000 pour ktorrent ?
oui
De quel routeur parles tu ?
ma neufbox
Comment fonctionne check.sdv.fr ?
Nous allons tester, l’un après l’autre, tous les ports existants, et vous dresser une carte aussi complète que possible de l’état des ports, ouverts ou fermés ; à ceci sera associé un diagnostic estimant le niveau de sécurité de votre machine.
# Generated by iptables-save v1.3.6 on Thu Sep 6 14:27:20 2007
*nat
:PREROUTING ACCEPT [10037:702245]
:POSTROUTING ACCEPT [23059:1380041]
:OUTPUT ACCEPT [23062:1380287]
COMMIT
# Completed on Thu Sep 6 14:27:20 2007
*mangle
:PREROUTING ACCEPT [231959]
:INPUT ACCEPT [231878]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [223347:396163350]
:POSTROUTING ACCEPT [223636:396220378]
COMMIT
*filter
:INPUT DROP [0:0]
:FORWARD DROP [0:0]
:OUTPUT DROP [0:0]
:INBOUND - [0:0]
:LOG_FILTER - [0:0]
:LSI - [0:0]
:LSO - [0:0]
:OUTBOUND - [0:0]
-A INPUT -s 192.168.1.1 -p tcp -m tcp ! --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -j ACCEPT
-A INPUT -s 192.168.1.1 -p udp -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -m limit --limit 10/sec -j ACCEPT
-A INPUT -d 255.255.255.255 -i eth1 -j DROP
-A INPUT -d 192.168.1.255 -j DROP
-A INPUT -s 224.0.0.0/255.0.0.0 -j DROP
-A INPUT -d 224.0.0.0/255.0.0.0 -j DROP
-A INPUT -s 255.255.255.255 -j DROP
-A INPUT -d 0.0.0.0 -j DROP
-A INPUT -m state --state INVALID -j DROP
-A INPUT -f -m limit --limit 10/min -j LSI
-A INPUT -i eth1 -j INBOUND
-A INPUT -j LOG_FILTER
-A INPUT -j LOG --log-prefix "Unknown Input" --log-level 6
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 30000 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 30000 -j ACCEPT
-A FORWARD -p icmp -m limit --limit 10/sec -j ACCEPT
-A FORWARD -j LOG_FILTER
-A FORWARD -j LOG --log-prefix "Unknown Forward" --log-level 6
-A OUTPUT -s 192.168.1.2 -d 192.168.1.1 -p tcp -m tcp --dport 53 -j ACCEPT
-A OUTPUT -s 192.168.1.2 -d 192.168.1.1 -p udp -m udp --dport 53 -j ACCEPT
-A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
-A OUTPUT -s 224.0.0.0/255.0.0.0 -j DROP
-A OUTPUT -d 224.0.0.0/255.0.0.0 -j DROP
-A OUTPUT -s 255.255.255.255 -j DROP
-A OUTPUT -d 0.0.0.0 -j DROP
-A OUTPUT -m state --state INVALID -j DROP
-A OUTPUT -o eth1 -j OUTBOUND
-A OUTPUT -j LOG_FILTER
-A OUTPUT -j LOG --log-prefix "Unknown Output" --log-level 6
-A INBOUND -p tcp -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INBOUND -p udp -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INBOUND -j LSI
-A LSI -j LOG_FILTER
-A LSI -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -m limit --limit 1/sec -j LOG --log-prefix "Inbound " --log-level 6
-A LSI -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -j DROP
-A LSI -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK RST -m limit --limit 1/sec -j LOG --log-prefix "Inbound " --log-level 6
-A LSI -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK RST -j DROP
-A LSI -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -m limit --limit 1/sec -j LOG --log-prefix "Inbound " --log-level 6
-A LSI -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j DROP
-A LSI -m limit --limit 5/sec -j LOG --log-prefix "Inbound " --log-level 6
-A LSI -j DROP
-A LSO -j LOG_FILTER
-A LSO -m limit --limit 5/sec -j LOG --log-prefix "Outbound " --log-level 6
-A LSO -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
-A OUTBOUND -p icmp -j ACCEPT
-A OUTBOUND -p tcp -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A OUTBOUND -p udp -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A OUTBOUND -j ACCEPT
COMMIT
recu pour l’ajout au tuto meme si je pense que ca aide plus pendant la mise en execution du tuto verifiez de suite si ce que l’on a ajouter a été pris en compte
car iptable --help que j’ai quand meme taper pour voir y’a pas de iptables -save
[code]ispatcheur:/home/aigleton# iptables --help
iptables v1.3.6
Usage: iptables -[AD] chain rule-specification [options]
iptables -[RI] chain rulenum rule-specification [options]
iptables -D chain rulenum [options]
iptables -[LFZ] [chain] [options]
iptables -[NX] chain
iptables -E old-chain-name new-chain-name
iptables -P chain target [options]
iptables -h (print this help information)
Commands:
Either long or short options are allowed.
–append -A chain Append to chain
–delete -D chain Delete matching rule from chain
–delete -D chain rulenum
Delete rule rulenum (1 = first) from chain
–insert -I chain [rulenum]
Insert in chain as rulenum (default 1=first)
–replace -R chain rulenum
Replace rule rulenum (1 = first) in chain
–list -L [chain] List the rules in a chain or all chains
–flush -F [chain] Delete all rules in chain or all chains
–zero -Z [chain] Zero counters in chain or all chains
–new -N chain Create a new user-defined chain
–delete-chain
-X [chain] Delete a user-defined chain
–policy -P chain target
Change policy on chain to target
–rename-chain
-E old-chain new-chain
Change chain name, (moving any references)
Options:
–proto -p [!] proto protocol: by number or name, eg. tcp' --source -s [!] address[/mask] source specification --destination -d [!] address[/mask] destination specification --in-interface -i [!] input name[+] network interface name ([+] for wildcard) --jump -j target target for rule (may load target extension) --goto -g chain jump to chain with no return --match -m match extended match (may load extension) --numeric -n numeric output of addresses and ports --out-interface -o [!] output name[+] network interface name ([+] for wildcard) --table -t table table to manipulate (default:
filter’)
–verbose -v verbose mode
–line-numbers print line numbers when listing
–exact -x expand numbers (display exact values)
[!] --fragment -f match second or further fragments only
–modprobe= try to insert modules using this command
–set-counters PKTS BYTES set the counter during insert/append
[!] --version -V print package version.
