Echec de mise à niveau de Jessie vers Stretch - Start and stop actions are no longer supported
Tags: #<Tag:0x00007fb5dc4f9bf8> #<Tag:0x00007fb5dc4f99c8> #<Tag:0x00007fb5dc4f9888> #<Tag:0x00007fb5dc4f96d0>
apt policy udev
apt policy systemd
diront où tu en es
et ceux qui posent problème
apt policy dbus
apt policy libpam-systemd
Hors sujet, car vous semblez avancer:
Pas incorrects dans l’absolu, mais je ne vois que la branche main, et il peut y avoir besoin de contrib non-free, si tu as utilisé à un moment ces branches avant le dist-upgrade.
Quand tu as un serveur qui tourne bien et que tu veux juste avoir la version “cutting edge” d’un service, tu peux regarder si c’est dispo et installer juste le paquet que tu veux depuis les dépôts de https://backports.debian.org/
En fait udev est dorénavant fourni pas systemd version 215 en jessie
https://tracker.debian.org/pkg/systemd
https://packages.debian.org/jessie/udev
mais tu es resté collé en version 175
Casse: udev (< 228-5) mais 175-7.2 est installé
qui est une version très ancienne
https://tracker.debian.org/pkg/udev
Tu n’as jamais fait la bascule en système d’init systemd?
Salut à tous.
Désolé le forum me permettait pas de poster plus de 22 messages par jour comme je suis nouveau. Du coup tout le weekend on était en panne sèche :frowning:
Voici les résultats de chaque commande :
apt policy udev
udev: Installé : 175-7.2
  Candidat : 232-25+deb9u6
 Table de version :
     232-25+deb9u6 500
        500 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
 *** 175-7.2 100
        100 /var/lib/dpkg/status
apt policy systemd
systemd:  Installé : 232-25+deb9u6
 Table de version :
 *** 232-25+deb9u6 500
apt policy dbus
dbus:  Installé : (aucun)
  Candidat : 1.10.26-0+deb9u1
 Table de version :
     1.10.26-0+deb9u1 500
libpam-systemd: Installé : (aucun)
 Table de version :
     232-25+deb9u6 500
Oui en effet j’ai l’ancienne version mais la question est : Comment mettre à jour ce paquet car là ça bloque :confused:
Salut !
Oui j’avais des contrib non-free avant la MAJ que j’ai supprimé par la suite, mais du coup je les ai remis et j’ai retenté un APT update && upgrade mais toujours le même message d’erreur…
En fait je voulais avoir le HTTP2 surtout dans la dernière MAJ d’Apache
je tenterai
apt remove udev
apt install --reinstall systemd
root@ks29582:~# apt remove udev
Vous pouvez lancer « apt --fix-broken install » pour corriger ces problèmes.
 initramfs-tools : Dépend: udev mais ne sera pas installé
 mdadm : Dépend: udev mais ne sera pas installé
E: Dépendances non satisfaites. Essayez « apt --fix-broken install » sans paquet
   (ou indiquez une solution).
 systemd : Casse: udev (< 228-5) mais 175-7.2 devra être installé
           Recommande: libpam-systemd mais ne sera pas installé
           Recommande: dbus mais ne sera pas installé
:disappointed_relieved:
trop de dépendances qui sont restées liées à Jessie et je ne comprends pas pourquoi.
Il faut remonter toute la chaîne des paquets.
pour chaque paquet indiqué, comprendre pourquoi la version est bloquée
Trop compliqué pour moi surtout à travers un forum
Es-tu capable de résoudre le problème contre une rémunération ? Je perds espoir et ma petite boîte est sur la paille…
Sinon je vais demander de l’aide à un freelance sur codeur.com , pas le choix :frowning:
Désolé je suis à la retraite c’est pas pour me faire chier avec un petit patron :joy::joy::joy:
:disappointed_relieved: Pas de soucis. Merci en tout cas d’avoir essayé.
J’espère que quelqu’un d’autre va pouvoir m’aider sur ce forum.
à mon avis change ton titre, c’est pas de l’installation, c’est un échec de mise à niveau de Jessie vers Stretch
ça attirera peut être l 'oeil des spécialistes
tu peux aussi voir https://debian-facile.org/search.php?action=show_recent qui est un forum un peu plus actif
Alors un truc qui ne mange pas de pain, c’est d’ajouter les sources jessie en plus de stretch pendant la migration, des fois que ça aide.
Idem avec les contrib non-free, faudra peut être faire du nettoyage de non-free aprés, mais pour assouplir la migration…
En tous cas, ça ne peut pas géner.
Il y a une zouille autour de ça, oui.
Il y a quelque chose qui empêche le paquet udev de se déployer, en renvoyant une erreur à un moment ou le fichier pre-installation s’exécute, sans doute parce qu’il fait appel à une commande start/stop du vieux sysv.
Les vieux scripts init sont dans /etc/init.d et si j’ai bien compris, ils sont shuntés par systemd qui utilise ses .services
Il faudrait donc regarder le script udev dans init.d pour le faire ne rien faire en cas de start/stop sauf renvoyer un “tout va bien” au système (tromper l’installeur qui croit avoir redémarré le service).
Attention, c’est assez sensible pour que ta machine ne puisse pas redémarrer si on fait une connerie, mais pour shunter le fonctionnement, tu peux mettre juste un exit 0 dans le script sur la 2ème ligne.
Le script init ne fera rien, mais il devrait passer faire passer l’install de udev.
Le script modifié devrait être ensuite court circuité par la mécanique systemd qui va remplacer celle du sysv.
Par précaution, aprés install de udev de systemd, et avant de redémarrer, si le script init que tu as modifié n’a pas été remplacé, remets celui qui y était initialement, sans le exit 0 (à tous hasards)
Normalement tout ça peut passer…
Mais on est dans le casse gueule et si ça plante j’espère que tu as physiquement accès à ta machine pour reprendre la config.
C’est le script de pre-installation du paquet udev qui avait ce problème, pas son script d’init (d’ailleurs la “systemdisation” des services sysV utilise toujours les scripts init, de ce que j’ai vu, on peut vérifier avec systemctl cat udev.service par exemple).
On peut trouver ce script preinst sous /var/lib/dpkg/info/udev.preinst il me semble. Il est possible que l’erreur causée par l’utilisation de start / stop entraîne directement une sortie en erreur du script si celui-ci est en set -e (à la moindre erreur, on sort du script, ajouter un exit 0 à la fin serait alors sans effet), là on peut effectivement ruser en faisant une bidouille du style “la commande avec start ou stop” || true (puis enregistrer le fichier et relancer l’installation / MàJ), mais il faut voir à quoi sert cette commande.
Mais si j’ai bien suivi, il est un peu tard pour ça :confused:
c’est comme d’hab, le mec ne dit pas tout
il est sur un noyau non fourni par Debian
https://debian-facile.org/viewtopic.php?pid=285014#p285014
Pour rappel les noyaux officiels Debian
https://security-tracker.debian.org/tracker/source-package/linux
VOILA !
C’est ça que je cherchais.
Plutôt que d’aller bidouiller le script d’init.
Ah bah oui, c’est vrai qu’il y a une partie de sysv/systemd qui se met en place dans le noyau…
Re,
merci pour votre suivi.
En effet, j’avais installé la première distrib via OVH et du coup c’est leur ancien noyau qui est resté et qui a posé problème ?
Mais j’avais désactivé le netboot et normalement quand j’ai fais le full-upgrade il aurait du mettre mon noyau à jour en même temps non ?
Que me conseillez-vous ?
Je pense à tout réinstaller.
Cool merci pour le lien vers le script. Le voici.
Qu-est ce que je dois modifier dans celui-ci ? Si on corrige ce fichier, tout sera ok par la suite ou mon noyau posera encore problème ?
#!/bin/sh -e
# Hack to get the dpkg process' PID despite using debconf
if [ -z "$PARENT_PID" ]; then
  export PARENT_PID=$PPID
fi
. /usr/share/debconf/confmodule
# adapted from postinst
chrooted() {
  if [ "$(stat -c %d/%i /)" = "$(stat -Lc %d/%i /proc/1/root 2>/dev/null)" ];
  then
    return 1
  fi
  return 0
supported_kernel() {
  local version
  if [ "$1" ]; then
    version="$1"
  else
    version="$(uname -r)"
  fi
  case "$version" in
    2.[012345].*|2.6.[0-9]|2.6.[0-9][!0-9]*) return 1 ;;
    2.6.[12][0-9]|2.6.[12][0-9][!0-9]*) return 1 ;;
    2.6.3[0-1]|2.6.3[0-1][!0-9]*) return 1 ;;
  esac
  return 0
check_installed_kernel() {
  for ver in /lib/modules/*; do
    ver=${ver##*/}
    [ "$ver" = '*' ] && return 1
    supported_kernel "$ver" && return 0
  done
  return 1
check_installing_kernel() {
  for pkg in $(ps hp $PARENT_PID -o args); do
    ver=$(echo $pkg | sed -nr "s/^.*linux-image-(2\.6\.[0-9]+)-([0-9]+|trunk)-.*_.*_.*\.deb$/\1/p")
    [ "$ver" ] && supported_kernel "$ver" && return 0
  done
  return 1
check_kernel_version() {
  # skip the check if udev is not already active
  [ -d /dev/.udev/ -o -d /run/udev/ ] || return 0
  supported_kernel && return
  if [ -e /etc/udev/kernel-upgrade ]; then
    echo "This version of udev requires a kernel >= 2.6.32, but the upgrade was forced."
    # restart udevd which was killed by the old prerm
    udevd -d || true
    return 0
  fi
  db_settitle udev/title/upgrade
  if check_installed_kernel || check_installing_kernel; then
    db_fset udev/reboot_needed seen false
    db_input high udev/reboot_needed || true
    db_go
    db_stop
    echo "A reboot is needed, but proceeding with the upgrade."
    touch /etc/udev/kernel-upgrade
    udevd -d || true
    return 0
  fi
  db_fset udev/new_kernel_needed seen false
  db_reset udev/new_kernel_needed
  db_input critical udev/new_kernel_needed || true
  db_go
  db_get udev/new_kernel_needed
  if [ "$RET" = true ]; then
    db_stop
    udevd -d || true
    return 0
  fi
  db_stop
  exit 1
check_kernel_features() {
  # skip the check if check_kernel_version() decided that a new kernel is
  # being installed
  [ -e /etc/udev/kernel-upgrade ] && return 0
  local abort_install=0
  if [ -e /proc/kallsyms ]; then
  local needed_symbols='sys_inotify_init sys_signalfd'
  local missing_symbol=0
  for symbol in $needed_symbols; do
    if ! egrep -q "^[a-fA-F0-9]+ T \.?${symbol}$" /proc/kallsyms; then
      missing_symbol=1
      abort_install=1
      break
    fi
  done
  fi
  local sysfs_deprecated=0
  if [ -d /sys/class/mem/null -a ! -L /sys/class/mem/null ]; then
    sysfs_deprecated=1
  fi
  if [ -e /sys/block -a ! -e /sys/class/block ]; then
    sysfs_deprecated=1
  fi
  if [ "$missing_symbol" -eq 1 ]; then
    cat <<END
Since release 146, udev requires support for the following features in
the running kernel:
- inotify(2)       (CONFIG_INOTIFY_USER)
- signalfd(2)      (CONFIG_SIGNALFD)
END
  fi
  if [ "$sysfs_deprecated" -eq 1 ]; then
    db_input critical udev/sysfs_deprecated_incompatibility || true
  fi
  if [ "$abort_install" -eq 0 ]; then
    return 0
  fi
  cat <<END
Please upgrade your kernel before or while upgrading udev.
AT YOUR OWN RISK, you can force the installation of this version of udev
WHICH DOES NOT WORK WITH YOUR RUNNING KERNEL AND WILL BREAK YOUR SYSTEM
AT THE NEXT REBOOT by creating the /etc/udev/kernel-upgrade file.
There is always a safer way to upgrade, do not try this unless you
understand what you are doing!
END
  db_stop
  exit 1
rm_conffile() {
  mv_conffile "$1" "$1.dpkg-bak"
mv_conffile() {
  local package='udev'
  local name="$1"
  local newname="$2"
  [ -e "$name" ] || return 0
  local md5="$(md5sum $name | sed -e 's/ .*//')"
  oldmd5="$(dpkg-query -W -f='${Conffiles}' $package | \
    sed -n -e "\' $name ' { s/ obsolete$//; s/.* //; p }")"
  if [ "$md5" = "$oldmd5" ]; then
    rm -f "$name"
  else
    mv "$name" "$newname"
  fi
replace_sysfs_attr() {
  local file=$1
  [ -f $file ] || return 0
  egrep '^[^#].+\<SYSFS\{' $file || return 0
  sed -r -e '/^#/!s/\<SYSFS(\{[^}]+}==)/ATTR\1/g' < $file > $file.tmp
  mv $file.tmp $file
mask_systemd_service() {
  if [ -x '/bin/systemctl' -a -d '/run/systemd/system/' ]; then
    ln -s /dev/null /run/systemd/system/udev.service
    systemctl daemon-reload || true
  fi
stop_on_upstart_upgrade() {
  if which initctl >/dev/null && initctl version | grep -q upstart
  then
    # We have to stop udev before we can restart it under upstart in the
    # postinst.
    invoke-rc.d udev stop
  fi
check_version() {
  # $2 is non-empty when installing from the "config-files" state
  [ "$2" ] || return 0
  if dpkg --compare-versions $2 lt 175-7.1; then
  if dpkg --compare-versions $2 lt 175-1; then
  if dpkg --compare-versions $2 lt 168-2; then
  # these must be checked first to allow aborting before changing anything
  if chrooted; then
    echo 'Running in a chroot, skipping the kernel versions checks!'
  else
  fi
  if dpkg --compare-versions $2 lt 157-1; then
  if dpkg --compare-versions $2 lt 150-1; then
  if dpkg --compare-versions $2 lt 0.140-1; then
  if dpkg --compare-versions $2 lt 0.124-1; then
    echo 'Upgrading udev from packages older than 0.124-1 is not supported.'
    echo 'Please purge the package and then reinstall it.'
    exit 1
  fi
  # lt 0.140-1
  rm_conffile /etc/modprobe.d/display_class
  rm_conffile /etc/modprobe.d/pnp-hotplug
  mv_conffile /etc/modprobe.d/blacklist /etc/modprobe.d/blacklist.conf
  for file in 50-udev 60-persistent-input 60-persistent-storage \
      60-persistent-storage-tape 60-persistent-v4l 91-permissions 80-drivers \
      75-cd-aliases-generator 75-persistent-net-generator 95-late; do
    rm_conffile /etc/udev/rules.d/$file.rules
  done
  # SYSFS is equivalent to ATTRS, and multiple ATTRS attributes do not match
  # when the keys are from different kobjects like in this case.
  replace_sysfs_attr /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
  fi # 0.140-1
  # lt 146-1
  rm_conffile /etc/scsi_id.config
  fi # 146-1
  # suppress errors when the new rules files contain options not supported by
  # the old daemon
  if ! chrooted; then
    udevadm control --log-priority=0 || true
  fi
  fi # 157-1
  fi # 168-2
  # lt 175-1
  rm_conffile /etc/modprobe.d/blacklist.conf
  fi # 175-1
  fi # 175-7.1
case "$1" in
    install)
    check_version "$@"
    upgrade|abort-upgrade)
    check_version "$@"
    echo "$0 called with unknown argument '$1'" >&2
    exit 1
esac
si ce n’est pas fait installe le noyau stretch
apt install linux-image-amd64/stretch
et redémarre dessus
