Ah ok et je fais comment pour charger le module intel (xserver intel est installé)car la il fonctionne avec le module modesetting exclusivement (et je pense que c’est bien xbacklight qui fonctionne pas mais j’ai pas de trace de ça dans les logs, j’ai donc que l’écran gris avec des lignes verte sur le coté après le lancement de X)
pour le fichier /var/log/Xorg.0.log il se trouve a des endroits différent selon ton lanceur (gdm3 , lightdm etc …) , tu va le voir avec la date (dernier démarrage de la machine )
pour le xorg.conf , je dirai de le supprimer , avec un noyau 4.8 inutile.
supprimer le driver xserver-xorg-video-intel , le mode KMS (kernel mode settings ) fontionne mieux avec les gpu intel récent
la date du log que tu a posté au dessus => 198.735 Log file: “/var/log/Xorg.0.log”, Time: Tue Dec 6 20:12:19 2016
du 6 decembre 2016
avec gdm3 tu risque d avoir ce log dans ton home.
=> /home/user/local/share/xorg/Xorg.0.log
ton kernel actuel est le [ 198.713] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.2.0-040200-generic
je connais pas ta distribution , j utilise uniquement une pure debian (jessie ou stretch )
mais passer au 4.8 , supprimer le driver intel et le xorg.conf ça devrait etre mieux (au pire poste un log plus récent )
ps: désolé pour le double post
avec gnome + gdm3 le log du serveur X a été déplacé , dans le dossier gdm3 puis ensuite dans le /home/user/.local/share/xorg/
avec mate + lightdm il est toujours sous /var/log/Xorg.0.log
en regardant encore tes logs
Log file renamed from “/var/lib/gdm3/.local/share/xorg/Xorg.pid-8584.log” to “/var/lib/gdm3/.local/share/xorg/Xorg.0.log”
[ 147.625]
ici tu est dans gdm3 , normalement maintenant tu devrait avoir ton log dans le /home/user
bon je me base sur stretch , qui ne correspond peut etre pas a ta configuration
nota: le dossier /home/user/.local est un dossier caché
a mon avis ça prépare l utilisation du driver vidéo en mode utilisateur (et plus root )
Je viens de voir qu’il fonctionne avec le mode KMS mais le pilote xserver-xorg-video-modesetting n’est pas installé, j’avais essayé avec le noyau 4.8 mais ça ne fonctionne pas du tout donc je suis passé au kernel 4.2 et la X se lançait (malgré des problèmes d’affichage du a xbacklight je suppose)
EDIT
J’ai pas réussi a installer le paquet (https://packages.debian.org/stretch/xserver-xorg-video-modesetting), car c’est un paquet virtuel fournit par xserver-xorg-core
il te faut surement le paquet firmware-misc-nonfree
qui prend en charge
- Intel “Broxton” DMC firmware, version 1.07
(i915/bxt_dmc_ver1_07.bin, i915/bxt_dmc_ver1.bin) - Intel “Skylake” DMC firmware, version 1.23
(i915/skl_dmc_ver1_23.bin) - Intel “Skylake” DMC firmware, version 1.26
(i915/skl_dmc_ver1_26.bin, i915/skl_dmc_ver1.bin) - Intel “Skylake” GuC firmware, version 1.1059 (i915/skl_guc_ver1.bin)
- Intel “Skylake” GuC firmware, version 4.3 (i915/skl_guc_ver4.bin)
dans les modules xorg tu a le module modesetting.so qui va donner le fichier virtuel xserver-xorg-video-modesetting
j ai testé juste avec xserver-xorg-video-vesa installé sur un Sky Lake 6100 I3 gpu 530 ça fonctionne .
tous les autres paquets du serveur X retirés
avec debian stretch noyau 4.8.0-1 (aujourd hui il est passé en 4.8.0-2 )
bon gnome est casse pied pour la partie graphique
j ai rien inventé , la description de xserver-xorg-video-intel
Ce paquet fournit le pilote pour les familles de puces Intel i8xx et i9xx, ce
qui inclut les séries i810, i815, i830, i845, i855, i865, i915, i945 et i965.
Ce paquet fournit également les pilotes XvMC (« XVideo Motion Compensation »)
pour les puces i810/i815, i9xx et plus récentes.
Ce paquet est construit à partir du module de pilote xf86-video-intel de X.org.
L’utilisation de ce pilote est déconseillée si la version de hw est récente
(à partir de 2007, environ). Il est possible de désinstaller ce pilote et
laisser le serveur utiliser à la place son pilote intégré modesetting.
donc peut etre tester avec le firmware et le modesettings voir le Xorg.0.log ce qu il te dit.
Voici les derniers logs, X fonctionne mais comme je disais il y a des gros pb lors de l’affichage :
[ 57.202] (--) Log file renamed from "/home/theo/.local/share/xorg/Xorg.pid-818.log" to "/home/theo/.local/share/xorg/Xorg.0.log"
[ 57.203]
X.Org X Server 1.19.0
Release Date: 2016-11-15
[ 57.203] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 57.203] Build Operating System: Linux 3.16.0-4-amd64 x86_64 Debian
[ 57.203] Current Operating System: Linux theo-15-3552 4.2.0-1-amd64 #1 SMP Debian 4.2.6-3 (2015-12-06) x86_64
[ 57.204] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.2.0-1-amd64 root=UUID=bf8029b0-50f3-4a0d-9d8e-73aae9d0f53d ro
[ 57.204] Build Date: 23 November 2016 07:20:23PM
[ 57.204] xorg-server 2:1.19.0-2 (https://www.debian.org/support)
[ 57.204] Current version of pixman: 0.34.0
[ 57.204] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[ 57.204] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[ 57.204] (==) Log file: "/home/theo/.local/share/xorg/Xorg.0.log", Time: Fri Dec 16 09:41:41 2016
[ 57.232] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 57.261] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
[ 57.261] (==) No screen section available. Using defaults.
[ 57.261] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[ 57.261] (**) | |-->Monitor "<default monitor>"
[ 57.262] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
Using a default monitor configuration.
[ 57.262] (==) Automatically adding devices
[ 57.262] (==) Automatically enabling devices
[ 57.262] (==) Automatically adding GPU devices
[ 57.262] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[ 57.262] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[ 57.262] Entry deleted from font path.
[ 57.262] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[ 57.262] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[ 57.262] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/Type1" does not exist.
[ 57.262] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[ 57.262] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[ 57.262] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
built-ins
[ 57.262] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[ 57.262] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[ 57.262] (II) Loader magic: 0x55984867de00
[ 57.262] (II) Module ABI versions:
[ 57.262] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 57.262] X.Org Video Driver: 23.0
[ 57.262] X.Org XInput driver : 24.1
[ 57.262] X.Org Server Extension : 10.0
[ 57.268] (++) using VT number 2
[ 57.275] (II) systemd-logind: took control of session /org/freedesktop/login1/session/_32
[ 57.277] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[ 57.285] (II) systemd-logind: got fd for /dev/dri/card0 226:0 fd 12 paused 0
[ 57.287] (--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:22b1:1028:06ac rev 33, Mem @ 0x90000000/16777216, 0x80000000/268435456, I/O @ 0x0000f000/64
[ 57.287] (II) LoadModule: "glx"
[ 57.288] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 57.321] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[ 57.321] compiled for 1.19.0, module version = 1.0.0
[ 57.321] ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[ 57.321] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 0
[ 57.321] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 1
[ 57.321] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 2
[ 57.321] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[ 57.321] (II) LoadModule: "modesetting"
[ 57.337] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[ 57.338] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[ 57.338] compiled for 1.19.0, module version = 1.19.0
[ 57.338] Module class: X.Org Video Driver
[ 57.338] ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[ 57.338] (II) LoadModule: "fbdev"
[ 57.338] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[ 57.339] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 57.339] compiled for 1.19.0, module version = 0.4.4
[ 57.339] Module class: X.Org Video Driver
[ 57.339] ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[ 57.339] (II) LoadModule: "vesa"
[ 57.339] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[ 57.354] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[ 57.354] compiled for 1.19.0, module version = 2.3.4
[ 57.354] Module class: X.Org Video Driver
[ 57.354] ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[ 57.354] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[ 57.354] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[ 57.354] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[ 57.354] xf86EnableIOPorts: failed to set IOPL for I/O (Operation not permitted)
[ 57.354] (II) modeset(0): using drv /dev/dri/card0
[ 57.354] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[ 57.354] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[ 57.354] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[ 57.355] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[ 57.383] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[ 57.383] compiled for 1.19.0, module version = 0.0.2
[ 57.383] ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[ 57.383] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[ 57.383] (WW) VGA arbiter: cannot open kernel arbiter, no multi-card support
[ 57.383] (II) modeset(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[ 57.383] (==) modeset(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
[ 57.383] (==) modeset(0): RGB weight 888
[ 57.383] (==) modeset(0): Default visual is TrueColor
[ 57.383] (II) Loading sub module "glamoregl"
[ 57.383] (II) LoadModule: "glamoregl"
[ 57.383] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libglamoregl.so
[ 57.393] (II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation"
[ 57.394] compiled for 1.19.0, module version = 1.0.0
[ 57.394] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 57.394] (II) glamor: OpenGL accelerated X.org driver based.
[ 57.415] (II) glamor: EGL version 1.4 (DRI2):
[ 57.418] (II) modeset(0): glamor initialized
[ 57.419] (II) modeset(0): Output eDP-1 has no monitor section
[ 57.419] (II) modeset(0): Output HDMI-1 has no monitor section
[ 57.420] (II) modeset(0): Output DP-1 has no monitor section
[ 57.452] (II) modeset(0): Output HDMI-2 has no monitor section
[ 57.497] (II) modeset(0): Output DP-2 has no monitor section
[ 57.510] (II) modeset(0): EDID for output eDP-1
[ 57.510] (II) modeset(0): Manufacturer: LGD Model: 484 Serial#: 0
[ 57.510] (II) modeset(0): Year: 2014 Week: 0
[ 57.510] (II) modeset(0): EDID Version: 1.4
[ 57.510] (II) modeset(0): Digital Display Input
[ 57.510] (II) modeset(0): 6 bits per channel
[ 57.510] (II) modeset(0): Digital interface is DisplayPort
[ 57.510] (II) modeset(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34 vert.: 19
[ 57.510] (II) modeset(0): Gamma: 2.20
[ 57.510] (II) modeset(0): No DPMS capabilities specified
[ 57.510] (II) modeset(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[ 57.510] (II) modeset(0): First detailed timing is preferred mode
[ 57.510] (II) modeset(0): Preferred mode is native pixel format and refresh rate
[ 57.510] (II) modeset(0): redX: 0.578 redY: 0.344 greenX: 0.337 greenY: 0.571
[ 57.510] (II) modeset(0): blueX: 0.159 blueY: 0.120 whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[ 57.510] (II) modeset(0): Manufacturer's mask: 0
[ 57.510] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[ 57.510] (II) modeset(0): clock: 76.3 MHz Image Size: 344 x 194 mm
[ 57.510] (II) modeset(0): h_active: 1366 h_sync: 1414 h_sync_end 1446 h_blank_end 1610 h_border: 0
[ 57.510] (II) modeset(0): v_active: 768 v_sync: 771 v_sync_end 776 v_blanking: 790 v_border: 0
[ 57.510] (II) modeset(0): clock: 61.0 MHz Image Size: 344 x 194 mm
[ 57.510] (II) modeset(0): 015J5\80156WHB
[ 57.510] (II) modeset(0): Unknown vendor-specific block 0
[ 57.510] (II) modeset(0): EDID (in hex):
[ 57.510] (II) modeset(0): 00ffffffffffff0030e4840400000000
[ 57.510] (II) modeset(0): 00180104952213780a05f59458569228
[ 57.511] (II) modeset(0): 1e505400000001010101010101010101
[ 57.511] (II) modeset(0): 010101010101d01d56f4500016303020
[ 57.511] (II) modeset(0): 350058c21000001ad91756f450001630
[ 57.511] (II) modeset(0): 3020350058c21000001a000000fe0030
[ 57.511] (II) modeset(0): 31354a35803135365748420a00000000
[ 57.511] (II) modeset(0): 00004131940010000009010a20200086
[ 57.511] (II) modeset(0): Printing probed modes for output eDP-1
[ 57.511] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x60.0 76.32 1366 1414 1446 1610 768 771 776 790 +hsync -vsync (47.4 kHz eP)
[ 57.511] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x48.0 61.05 1366 1414 1446 1610 768 771 776 790 +hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 57.511] (II) modeset(0): Modeline "1360x768"x59.8 84.75 1360 1432 1568 1776 768 771 781 798 -hsync +vsync (47.7 kHz d)
[ 57.511] (II) modeset(0): Modeline "1360x768"x60.0 72.00 1360 1408 1440 1520 768 771 781 790 +hsync -vsync (47.4 kHz d)
[ 57.511] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x120.1 133.47 1024 1100 1212 1400 768 768 770 794 doublescan -hsync +vsync (95.3 kHz d)
[ 57.511] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz d)
[ 57.511] (II) modeset(0): Modeline "960x720"x120.0 117.00 960 1024 1128 1300 720 720 722 750 doublescan -hsync +vsync (90.0 kHz d)
[ 57.511] (II) modeset(0): Modeline "928x696"x120.1 109.15 928 976 1088 1264 696 696 698 719 doublescan -hsync +vsync (86.4 kHz d)
[ 57.511] (II) modeset(0): Modeline "896x672"x120.0 102.40 896 960 1060 1224 672 672 674 697 doublescan -hsync +vsync (83.7 kHz d)
[ 57.511] (II) modeset(0): Modeline "960x600"x120.0 77.00 960 984 1000 1040 600 601 604 617 doublescan +hsync -vsync (74.0 kHz d)
[ 57.511] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x120.0 69.25 960 984 1000 1040 540 541 544 555 doublescan +hsync -vsync (66.6 kHz d)
[ 57.511] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x120.0 81.00 800 832 928 1080 600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (75.0 kHz d)
[ 57.511] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz d)
[ 57.511] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x56.2 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz d)
[ 57.512] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x120.0 73.12 840 892 980 1120 525 526 529 544 doublescan -hsync +vsync (65.3 kHz d)
[ 57.512] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x119.8 59.50 840 864 880 920 525 526 529 540 doublescan +hsync -vsync (64.7 kHz d)
[ 57.512] (II) modeset(0): Modeline "800x512"x120.3 51.56 800 800 828 832 512 512 514 515 doublescan +hsync +vsync (62.0 kHz d)
[ 57.512] (II) modeset(0): Modeline "700x525"x120.0 61.00 700 744 820 940 525 526 532 541 doublescan +hsync +vsync (64.9 kHz d)
[ 57.512] (II) modeset(0): Modeline "640x512"x120.0 54.00 640 664 720 844 512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync (64.0 kHz d)
[ 57.512] (II) modeset(0): Modeline "720x450"x119.8 53.25 720 760 836 952 450 451 454 467 doublescan -hsync +vsync (55.9 kHz d)
[ 57.512] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x120.0 54.00 640 688 744 900 480 480 482 500 doublescan +hsync +vsync (60.0 kHz d)
[ 57.512] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz d)
[ 57.512] (II) modeset(0): Modeline "680x384"x119.6 42.38 680 716 784 888 384 385 390 399 doublescan -hsync +vsync (47.7 kHz d)
[ 57.512] (II) modeset(0): Modeline "680x384"x119.9 36.00 680 704 720 760 384 385 390 395 doublescan +hsync -vsync (47.4 kHz d)
[ 57.512] (II) modeset(0): Modeline "576x432"x120.1 40.81 576 608 668 760 432 432 434 447 doublescan -hsync +vsync (53.7 kHz d)
[ 57.512] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x120.0 32.50 512 524 592 672 384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync (48.4 kHz d)
[ 57.512] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x120.6 20.00 400 420 484 528 300 300 302 314 doublescan +hsync +vsync (37.9 kHz d)
[ 57.512] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x112.7 18.00 400 412 448 512 300 300 301 312 doublescan +hsync +vsync (35.2 kHz d)
[ 57.512] (II) modeset(0): Modeline "320x240"x120.1 12.59 320 328 376 400 240 245 246 262 doublescan -hsync -vsync (31.5 kHz d)
[ 57.512] (II) modeset(0): EDID for output HDMI-1
[ 57.512] (II) modeset(0): EDID for output DP-1
[ 57.544] (II) modeset(0): EDID for output HDMI-2
[ 57.589] (II) modeset(0): EDID for output DP-2
[ 57.589] (II) modeset(0): Output eDP-1 connected
[ 57.589] (II) modeset(0): Output HDMI-1 disconnected
[ 57.589] (II) modeset(0): Output DP-1 disconnected
[ 57.589] (II) modeset(0): Output HDMI-2 disconnected
[ 57.589] (II) modeset(0): Output DP-2 disconnected
[ 57.589] (II) modeset(0): Using exact sizes for initial modes
[ 57.589] (II) modeset(0): Output eDP-1 using initial mode 1366x768 +0+0
[ 57.589] (==) modeset(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[ 57.589] (==) modeset(0): DPI set to (96, 96)
[ 57.589] (II) Loading sub module "fb"
[ 57.589] (II) LoadModule: "fb"
[ 57.590] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[ 57.591] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[ 57.591] compiled for 1.19.0, module version = 1.0.0
[ 57.591] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 57.591] (II) UnloadModule: "fbdev"
[ 57.591] (II) Unloading fbdev
[ 57.591] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw"
[ 57.591] (II) Unloading fbdevhw
[ 57.591] (II) UnloadModule: "vesa"
[ 57.591] (II) Unloading vesa
[ 57.591] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[ 57.801] (==) modeset(0): Backing store enabled
[ 57.802] (==) modeset(0): Silken mouse enabled
[ 57.802] (II) modeset(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[ 57.806] (==) modeset(0): DPMS enabled
[ 57.806] (II) modeset(0): [DRI2] Setup complete
[ 57.806] (II) modeset(0): [DRI2] DRI driver: i965
[ 57.806] (II) modeset(0): [DRI2] VDPAU driver: i965
[ 57.806] (--) RandR disabled
[ 57.815] (II) SELinux: Disabled on system
[ 57.825] (II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
[ 57.825] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context
[ 57.825] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context_profile
[ 57.825] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_create_context_es{,2}_profile
[ 57.825] (II) AIGLX: enabled GLX_INTEL_swap_event
[ 57.825] (II) AIGLX: enabled GLX_SGI_swap_control
[ 57.825] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_framebuffer_sRGB
[ 57.825] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_fbconfig_float
[ 57.825] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_fbconfig_packed_float
[ 57.825] (II) AIGLX: GLX_EXT_texture_from_pixmap backed by buffer objects
[ 57.825] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context_robustness
[ 57.825] (II) AIGLX: Loaded and initialized i965
[ 57.826] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[ 57.831] (II) modeset(0): Damage tracking initialized
[ 57.831] (II) modeset(0): Setting screen physical size to 361 x 203
[ 57.923] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event5)
[ 57.923] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 57.923] (II) LoadModule: "libinput"
[ 57.923] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[ 57.974] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
[ 57.974] compiled for 1.19.0, module version = 0.22.0
[ 57.974] Module class: X.Org XInput Driver
[ 57.974] ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1
[ 57.974] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[ 57.976] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event5 13:69 fd 21 paused 0
[ 57.976] (**) Power Button: always reports core events
[ 57.976] (**) Option "Device" "/dev/input/event5"
[ 57.976] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 57.977] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event5 is tagged by udev as: Keyboard
[ 57.977] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event5 is a keyboard
[ 57.977] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input6/event5"
[ 57.978] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[ 57.978] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 57.978] (**) Option "xkb_layout" "fr"
[ 57.978] (**) Option "xkb_variant" "latin9"
[ 58.030] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event5 is tagged by udev as: Keyboard
[ 58.030] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event5 is a keyboard
[ 58.031] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event7)
[ 58.031] (**) Video Bus: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 58.031] (II) Using input driver 'libinput' for 'Video Bus'
[ 58.032] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event7 13:71 fd 24 paused 0
[ 58.032] (**) Video Bus: always reports core events
[ 58.032] (**) Option "Device" "/dev/input/event7"
[ 58.032] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 58.033] (II) input device 'Video Bus', /dev/input/event7 is tagged by udev as: Keyboard
[ 58.033] (II) input device 'Video Bus', /dev/input/event7 is a keyboard
[ 58.033] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input8/event7"
[ 58.033] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[ 58.033] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 58.033] (**) Option "xkb_layout" "fr"
[ 58.033] (**) Option "xkb_variant" "latin9"
[ 58.034] (II) input device 'Video Bus', /dev/input/event7 is tagged by udev as: Keyboard
[ 58.034] (II) input device 'Video Bus', /dev/input/event7 is a keyboard
[ 58.035] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event3)
[ 58.035] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 58.035] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[ 58.036] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event3 13:67 fd 25 paused 0
[ 58.036] (**) Power Button: always reports core events
[ 58.036] (**) Option "Device" "/dev/input/event3"
[ 58.036] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 58.037] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event3 is tagged by udev as: Keyboard
[ 58.037] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event3 is a keyboard
[ 58.037] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input4/event3"
[ 58.037] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 8)
[ 58.037] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 58.037] (**) Option "xkb_layout" "fr"
[ 58.037] (**) Option "xkb_variant" "latin9"
[ 58.038] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event3 is tagged by udev as: Keyboard
[ 58.038] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event3 is a keyboard
[ 58.038] (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event2)
[ 58.038] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 58.038] (II) This device may have been added with another device file.
[ 58.039] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event4)
[ 58.039] (**) Sleep Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 58.039] (II) Using input driver 'libinput' for 'Sleep Button'
[ 58.040] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event4 13:68 fd 26 paused 0
[ 58.040] (**) Sleep Button: always reports core events
[ 58.040] (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
[ 58.040] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 58.041] (II) input device 'Sleep Button', /dev/input/event4 is tagged by udev as: Keyboard
[ 58.041] (II) input device 'Sleep Button', /dev/input/event4 is a keyboard
[ 58.041] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input5/event4"
[ 58.041] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 9)
[ 58.041] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 58.041] (**) Option "xkb_layout" "fr"
[ 58.041] (**) Option "xkb_variant" "latin9"
[ 58.042] (II) input device 'Sleep Button', /dev/input/event4 is tagged by udev as: Keyboard
[ 58.042] (II) input device 'Sleep Button', /dev/input/event4 is a keyboard
[ 58.044] (II) config/udev: Adding input device Integrated_Webcam_HD (/dev/input/event12)
[ 58.044] (**) Integrated_Webcam_HD: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 58.044] (II) Using input driver 'libinput' for 'Integrated_Webcam_HD'
[ 58.045] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event12 13:76 fd 27 paused 0
[ 58.045] (**) Integrated_Webcam_HD: always reports core events
[ 58.046] (**) Option "Device" "/dev/input/event12"
[ 58.046] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 58.046] (II) input device 'Integrated_Webcam_HD', /dev/input/event12 is tagged by udev as: Keyboard
[ 58.046] (II) input device 'Integrated_Webcam_HD', /dev/input/event12 is a keyboard
[ 58.047] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-5/1-5:1.0/input/input13/event12"
[ 58.047] (II) XINPUT: Adding extended input device "Integrated_Webcam_HD" (type: KEYBOARD, id 10)
[ 58.047] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 58.047] (**) Option "xkb_layout" "fr"
[ 58.047] (**) Option "xkb_variant" "latin9"
[ 58.048] (II) input device 'Integrated_Webcam_HD', /dev/input/event12 is tagged by udev as: Keyboard
[ 58.048] (II) input device 'Integrated_Webcam_HD', /dev/input/event12 is a keyboard
[ 58.049] (II) config/udev: Adding input device HDA Digital PCBeep (/dev/input/event9)
[ 58.049] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 58.049] (II) This device may have been added with another device file.
[ 58.049] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Headphone Mic (/dev/input/event10)
[ 58.050] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event11)
[ 58.050] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 58.050] (II) This device may have been added with another device file.
[ 58.051] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0)
[ 58.051] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 58.051] (II) Using input driver 'libinput' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[ 58.052] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event0 13:64 fd 28 paused 0
[ 58.052] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[ 58.052] (**) Option "Device" "/dev/input/event0"
[ 58.052] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 58.053] (II) input device 'AT Translated Set 2 keyboard', /dev/input/event0 is tagged by udev as: Keyboard
[ 58.053] (II) input device 'AT Translated Set 2 keyboard', /dev/input/event0 is a keyboard
[ 58.053] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input0/event0"
[ 58.053] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 11)
[ 58.053] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 58.054] (**) Option "xkb_layout" "fr"
[ 58.054] (**) Option "xkb_variant" "latin9"
[ 58.055] (II) input device 'AT Translated Set 2 keyboard', /dev/input/event0 is tagged by udev as: Keyboard
[ 58.055] (II) input device 'AT Translated Set 2 keyboard', /dev/input/event0 is a keyboard
[ 58.056] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/event1)
[ 58.056] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "libinput touchpad catchall"
[ 58.056] (II) Using input driver 'libinput' for 'SynPS/2 Synaptics TouchPad'
[ 58.057] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event1 13:65 fd 29 paused 0
[ 58.057] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
[ 58.057] (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
[ 58.057] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 58.058] (II) input device 'SynPS/2 Synaptics TouchPad', /dev/input/event1 is tagged by udev as: Touchpad
[ 58.058] (II) input device 'SynPS/2 Synaptics TouchPad', /dev/input/event1 is a touchpad
[ 58.058] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio1/input/input2/event1"
[ 58.058] (II) XINPUT: Adding extended input device "SynPS/2 Synaptics TouchPad" (type: TOUCHPAD, id 12)
[ 58.059] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[ 58.059] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) selected scheme none/0
[ 58.059] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 58.059] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration threshold: 4
[ 58.060] (II) input device 'SynPS/2 Synaptics TouchPad', /dev/input/event1 is tagged by udev as: Touchpad
[ 58.060] (II) input device 'SynPS/2 Synaptics TouchPad', /dev/input/event1 is a touchpad
[ 58.061] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/mouse0)
[ 58.061] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 58.061] (II) This device may have been added with another device file.
[ 58.062] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event6)
[ 58.062] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 58.062] (II) This device may have been added with another device file.
[ 58.063] (II) config/udev: Adding input device Dell WMI hotkeys (/dev/input/event8)
[ 58.063] (**) Dell WMI hotkeys: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 58.063] (II) Using input driver 'libinput' for 'Dell WMI hotkeys'
[ 58.064] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event8 13:72 fd 30 paused 0
[ 58.064] (**) Dell WMI hotkeys: always reports core events
[ 58.064] (**) Option "Device" "/dev/input/event8"
[ 58.064] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 58.065] (II) input device 'Dell WMI hotkeys', /dev/input/event8 is tagged by udev as: Keyboard
[ 58.065] (II) input device 'Dell WMI hotkeys', /dev/input/event8 is a keyboard
[ 58.065] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/virtual/input/input9/event8"
[ 58.065] (II) XINPUT: Adding extended input device "Dell WMI hotkeys" (type: KEYBOARD, id 13)
[ 58.065] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 58.065] (**) Option "xkb_layout" "fr"
[ 58.065] (**) Option "xkb_variant" "latin9"
[ 58.067] (II) input device 'Dell WMI hotkeys', /dev/input/event8 is tagged by udev as: Keyboard
[ 58.067] (II) input device 'Dell WMI hotkeys', /dev/input/event8 is a keyboard
[ 60.242] (II) modeset(0): EDID vendor "LGD", prod id 1156
[ 60.242] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 60.242] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x0.0 76.32 1366 1414 1446 1610 768 771 776 790 +hsync -vsync (47.4 kHz eP)
[ 60.242] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x0.0 61.05 1366 1414 1446 1610 768 771 776 790 +hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 64.608] (II) modeset(0): EDID vendor "LGD", prod id 1156
[ 64.608] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 64.608] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x0.0 76.32 1366 1414 1446 1610 768 771 776 790 +hsync -vsync (47.4 kHz eP)
[ 64.608] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x0.0 61.05 1366 1414 1446 1610 768 771 776 790 +hsync -vsync (37.9 kHz e)
Il utilise le module modesetting mais avec le fichier modesetting_drv.so et avec un dpkg-query -l le paquet virtuel il n’apparaît pas je suppose qu’il doit y apparaître normalement ?
EDIT
J’ai installé a l’instant le paquet intel-microcode pour tester et j’obtiens des petits changement dans les logs.
le paquet se nomme “firmware-misc-nonfree” qui contient les firmwares pour les cpu récent intel (et le gpu )
le paquet “intel-microcode” c est pour la partie cpu , optimiser l utilisation des instructions (met a jour le microcode du cpu , présent aussi dans le bios mais pas forcément a jour)
rien ne sert de chercher le fichier modesettings , supprimer le paquet xserver-xorg-video-intel , installer le paquet firmware-misc-nonfree
le modesetting entre en action au chargement du kernel (démarrage ) , tu le vois par le changement de résolution (tu passe en résolution native de l écran )
je suis presque sur que en l état de ton log , Mate + lightdm le bureau est correct .
le souci est du a gnome + gdm3 qui est plus gourmand en ressources vidéo
ps: pour le nom du paquet exact c est modesetting_drv.so , erreur de ma part
il se trouve dans /usr/lib/xorg/module/drivers/modesetting-drv.so
je remarque aussi que tu utilise un noyau 4.2 , il faut prendre les derniers paquets a jour pour debian stretch
kernel 4.8.0-2 et le serveur X a jour aussi , ainsi que les paquets ci dessus
enfin pas trop compliqué de mettre a jour stretch avec un sources.list correct
a moins de tomber sur un bug particulier pas de raison que cela ne fonctionne pas .
nota : intel participe activement au logiciel libre , il est bien plus avancé en terme de mise a jour que les autres marques (voir le projet vulkan aussi )
et a la différence d amd par exemple , il est pas contre le projet modesetting de mettre les drm dans le noyau sans firmware nonfree externe (paquet ]
X ne ce lance pas du tout dans cette configuration …
Je vais tester avec Mate
Juste avant de passer a Mate je poste le log X de la config (gdm+kms+k4.8) avec deux moniteurs (HDMI1+eDP1),
Comme on peut le voir il ce lance et fonctionne parfaitement avec deux sorties connectés alors que quand il n’y a que eDP1 (écran embarqué) il ne se lance même pas …
lastlogX.log (41,4 Ko)
A noté que c’est pas pratique un pc portable avec un deuxième écran pour qu’il se lance ^^ mais plus sérieusement, éditer un xorg.conf pourrait changer quelque chose peut-être ?
Bonjour TheoBz
Je me suis permis de modifier la mise en page du log dans ton message
sur ton log
[ 226.444] (II) modeset(0): Output eDP-1 using initial mode 1366x768 +0+0
[ 226.444] (II) modeset(0): Output HDMI-1 using initial mode 1920x1080 +1366+0
je comprend pas trop le problème . (écran noir )
de plus si tout était correct tu devrais avoir un bureau étendu sur tes 2 écrans .
l utilisation d un xorg.conf n est pas nécessaire .
j attend ton retour avec un bureau mate (et si possible le lanceur lightdm a la place de gdm3 )
je sais ce qu en pense les autres membres mais je vois pas de problème graphique sur ton log
L’écran noir et du au faite que X ne ce lance pas et puis ça plante, je ne peux rien faire d’autre que de redémarrer (Il ne génère pas de log du tout d’ailleurs)
L’affichage est étendu oui.
Il n’y a aucun problème sur ce log et le bureau gnome fonctionne parfaitement avec deux écrans mais quand je n’ai que l’affichage sur l’écran eDP1, il y a l’erreur décrite ci-dessus.
Alors c’est exactement le même constat sous mate et lightdm, il fonctionne parfaitement avec le dual screen mais quand il est avec juste l’écran par défaut embarqué, c’est comme gnome … rien, ni log, ni affichage, il doit surement planter aussi car j’ai pas de réponse avec le clavier. Mais dès que je connecte un écran sur la sortie HDMI (et que je redémarre bien sur) et bien la tous fonctionne normalement.
logmate.log (37,1 Ko)
Bonsoir
donc quand tu allume le portable sans écran externe , tu n a meme pas d invite de logging la machine est planté.
avec deux écran (interne et externe ) tout est correct.
d’aprés le log que a joint tu n a pas de xorg.conf (avec par exemple les écrans configurés en dur )
je comprend mieux ton problème , mais aucune idée du pourquoi.
en mode automatique sur un PC fixe il n y a pas ce comportement (avec 2 écrans )
celui qui est allumé sera l écran principal . (j ai testé en autre vga + hdmi sur mate )
je vois pas du tout d ou cela peut provenir .
ps: ton premier poste donne l impression que tu a un problème graphique sur ton portable sans plus .
Oui exacte désolé que ça n’est pas été clair dans mon premier poste on aurait gagné surement plus de temps donc vraiment désolé …
Je pense que c’est du a un problème de compatibilité avec le matos mais peut être qu’essayer de configurer Xorg pourrait résoudre le problème ?
