Erreur lors d'attribution d'addresse statique via DHCP
Tags: #<Tag:0x00007f46b5ef31e0> #<Tag:0x00007f46b5ef2fb0>
Je répète que c’est la même machine.
Ça ne change rien au problème. Le réseau IP est conçu pour n’avoir qu’une IP en lien avec une adresse MAC. Qu’un bricolage quelconque puisse palier plus ou moins salement au problème ne change rien au fait que c’est sale et posera des problèmes.
c’est un savoir faire depuis des décennies ou personne ne fait ça. partout le plus souvent soit le sous-réseau et réparti entre filaire et wifi, soit ce sont des sous-réseaux différents.
Au contraire ça change tout. Tu dis que deux machines avec la même adresse IP ne peuvent pas communiquer, ce qui est vrai. Mais ici c’est la même machine, donc cette objection n’est pas valable.
N’importe quoi. IP est conçu pour que les paquets arrivent à destination, et c’est ce qui se passe quelle que soit l’adresse MAC utilisée pourvu qu’elle soit associée à la bonne adresse IP, ce qui est le cas ici. Si tu n’es pas d’accord, j’attends toujours un contre-exemple concret et pas hors sujet.
pfsense, OPNsense par exemple refuse une configuration DHCPd où deux adresses MAC utilisent la même IP.
On ne parle pas de dhcpd mais d’une machine qui a la même adresse IP sur deux interfaces, peu importe comment.
