Faille Spectre/Meltdown dans les processeurs. Comment interpréter la commande "grep bugs /proc/cpuinfo"
Tags: #<Tag:0x00007f46c1ad8a40>
Je n’ai pas utilisé le bon bouton répondre, mais je m’adressais à @mattotop qui confondait experimental et Sid. Ma réponse était peut être trop complète (en parlant de mon expérience), c’est pour ça que j’invitais à un retour à la conversation d’origine.
De fait…
Sinon, concernant la testing, la sid, et un fonctionnement correct, ça dépend si tu considères la stabilité du système en fonctionnement, ou si tu considères les problèmes de dépendances.
Pour la sid, les problèmes que j’ai eu sont surtout sur la stabilité du système, plus que les questions de dépendances.
Pour la testing, il y a des soucis forts de dépendance tout au long de sa stabilisation, mais le système est vite plus stable que la sid et vers la fin de sa maturation, la testing est souvent bien, quand même.
Aprés, j’ai installé ma premi-ère debian en slink ou potato, je ne sais plus, et avec l’expérience, pour une machine perso, mais qui doit rester suffisament stable pour ne pas empêcher de bosser, le meilleur compromis entre stabilité et versions fraiches que j’ai trouvé, c’est la stable, avec des préférences pour entretenir certains paquets en backport.
Enfin c’est ma préférence.
Etat des lieux
bugs		: tlb_mmatch apic_c1e fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg amd_e400 spectre_v1 spectre_v2
root@debian:/# spectre-meltdown-checker
Spectre and Meltdown mitigation detection tool v0.34
Checking for vulnerabilities on current system
Kernel is Linux 4.14.0-3-amd64 #1 SMP Debian 4.14.17-1 (2018-02-14) x86_64
CPU is AMD Athlon(tm) II P340 Dual-Core Processor
Hardware check
* Hardware support (CPU microcode) for mitigation techniques
  * Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS)
    * SPEC_CTRL MSR is available:  NO
    * CPU indicates IBRS capability:  NO
  * Indirect Branch Prediction Barrier (IBPB)
    * PRED_CMD MSR is available:  NO
    * CPU indicates IBPB capability:  NO
  * Single Thread Indirect Branch Predictors (STIBP)
    * CPU indicates STIBP capability:  NO
  * Enhanced IBRS (IBRS_ALL)
    * CPU indicates ARCH_CAPABILITIES MSR availability:  NO
    * ARCH_CAPABILITIES MSR advertises IBRS_ALL capability:  NO
  * CPU explicitly indicates not being vulnerable to Meltdown (RDCL_NO):  NO
  * CPU microcode is known to cause stability problems:  NO
* CPU vulnerability to the three speculative execution attacks variants
  * Vulnerable to Variant 1:  YES
  * Vulnerable to Variant 2:  YES
  * Vulnerable to Variant 3:  NO
CVE-2017-5753 [bounds check bypass] aka 'Spectre Variant 1'
* Mitigated according to the /sys interface:  NO  (kernel confirms your system is vulnerable)
* Kernel has array_index_mask_nospec:  NO
* Checking count of LFENCE instructions following a jump in kernel:  NO  (only 2 jump-then-lfence instructions found, should be >= 30 (heuristic))
> STATUS:  VULNERABLE  (Kernel source needs to be patched to mitigate the vulnerability)
CVE-2017-5715 [branch target injection] aka 'Spectre Variant 2'
* Mitigated according to the /sys interface:  YES  (kernel confirms that the mitigation is active)
* Mitigation 1
  * Kernel is compiled with IBRS/IBPB support:  NO
  * Currently enabled features
    * IBRS enabled for Kernel space:  NO
    * IBRS enabled for User space:  NO
    * IBPB enabled:  NO
* Mitigation 2
  * Kernel compiled with retpoline option:  YES
  * Kernel compiled with a retpoline-aware compiler:  YES  (kernel reports full retpoline compilation)
  * Retpoline enabled:  YES
> STATUS:  NOT VULNERABLE  (Mitigation: Full AMD retpoline)
CVE-2017-5754 [rogue data cache load] aka 'Meltdown' aka 'Variant 3'
* Mitigated according to the /sys interface:  YES  (kernel confirms that your CPU is unaffected)
* Kernel supports Page Table Isolation (PTI):  YES
* PTI enabled and active:  NO
* Running as a Xen PV DomU:  NO
> STATUS:  NOT VULNERABLE  (your CPU vendor reported your CPU model as not vulnerable)
A false sense of security is worse than no security at all, see --disclaimer
root@debian:/#
ça progresse avec le noyau 4.9.0.6
Kernel is Linux 4.9.0-6-amd64 #1 SMP Debian 4.9.82-1+deb9u2 (2018-02-21) x86_64
Hardware check
* Kernel has array_index_mask_nospec:  YES  (1 occurence(s) found of 64 bits array_index_mask_nospec())
> STATUS:  NOT VULNERABLE  (Mitigation: __user pointer sanitization)
* Mitigation 1
    * IBPB enabled:  NO
* Mitigation 2
  * Retpoline enabled:  NO
> STATUS:  NOT VULNERABLE  (Mitigation: Full AMD retpoline - vulnerable module loaded)
root@debian:/#
root@debian:/# grep . /sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/*
/sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/meltdown:Not affected
/sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/spectre_v1:Mitigation: __user pointer sanitization
/sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/spectre_v2:Mitigation: Full AMD retpoline - vulnerable module loaded
root@debian:/#
