Fibre FAI (ISP) - IP❤6 - Routers - Configuration Networks - Test Iperf
Salut, à toutes et à tous.
J’ai fais des tests de Bande Passante avec le logiciel, commande « iperf3 ».
Côté server : iperf3 -s
Côté client : iperf3 -c address
C'est peut-être ce test le plus important :
# FR.LAB3W.HOME.BW -> LAN (2.5Gb/s) -> SWITCH -> LAN (10Gb/s) -> FR.LAB3W.HOME.PVE (Router Linux)
root@bw:~ # iperf3 -c fc01::172:16:0:254
Accepted connection from fc01::172:16:0:1, port 38346
[  5] local fc01::172:16:0:254 port 5201 connected to fc01::172:16:0:1 port 38354
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec   154 MBytes  1.29 Gbits/sec
[  5]   1.00-2.00   sec   154 MBytes  1.29 Gbits/sec
[  5]   2.00-3.00   sec   154 MBytes  1.29 Gbits/sec
[  5]   3.00-4.00   sec   154 MBytes  1.29 Gbits/sec
[  5]   4.00-5.00   sec   154 MBytes  1.29 Gbits/sec
[  5]   5.00-6.00   sec   154 MBytes  1.29 Gbits/sec
[  5]   6.00-7.00   sec   154 MBytes  1.29 Gbits/sec
[  5]   7.00-8.00   sec   154 MBytes  1.29 Gbits/sec
[  5]   8.00-9.00   sec   154 MBytes  1.29 Gbits/sec
[  5]   9.00-10.00  sec   154 MBytes  1.29 Gbits/sec
[  5]  10.00-10.00  sec  80.9 KBytes  1.30 Gbits/sec
[  5]   0.00-10.00  sec  1.50 GBytes  1.29 Gbits/sec                  receiver
root@bw:~ # traceroute6 fc01::172:16:0:254
traceroute vers fc01::172:16:0:254 (fc01::172:16:0:254) de fc01::172:16:0:1, port 33434, du port 56509, 30 sauts max, 60 octets/paquet
 1  fc01::172:16:0:254 (fc01::172:16:0:254)  0.151 ms  0.107 ms  0.160 ms
Parce que sur l’ordi « BW » (fc01::172:16:0:1) j’ai une carte RJ45 2.5Gbits/s qui va sur mon switch (avec un câble 5e - le noir sur la photo) ; Et sur l’ordi/routeur « PVE » (fc01::172:16:0:254) j’ai une carte fibre optique SPF+ 10Gbits/s qui est reliée au même switch. Et, donc, le transfert me retourne un bitrate de 1.29 Gbits/sec (comme si les 2 ordinateurs étaient en fibre 10Gbit/s).
L’imprime écran des tests est ici.
La configuration du réseau IP de chez moi détaillé sur le forum de LaFibre.info.
J’ai ouvert un sujet sur le site web de LaFibre.info si cela vous intéresse : Fibre - IPv6 - Routers - Configuration Networks - Test Iperf avec ma configuration IPv4 et IPv6 du routeur Linux ; parce que je suis sympat ;)
Et ; j’ai trouvé comment-faire pour faire « entrer et sortir » plusieurs IPv6 GUA (Global Unicast Address) dans des sous-réseaux avec une Livebox 5 (entre autre) truc super cooL !
Pour rappel :
Sur la Livebox 5 Fibre (sur les 4 ports ethernet 1Gbits/seconde) - network privé IPv4 192.168.1.0/24 ;
  • j’ai 1 port connecté à mon décodeur TV.
  • j’ai 1 port connecté à mon routeur Linux.
Avec :
  • netbr0 (eno2) interface : (IPv4 : 192.168.1.0/24) connecté à la livebox
  • lanbr0 (enp1s0f0) interface : (172.16.0.0/24 - IPv6 fc01::172:16:0:0/104) connecté au switch - LAN
  • iscbr0 (enp1s0f1) interface : (10.0.0.0/24 - IPv6 fc01::10:0:0:0/104) connecté au NAS - host-2-host
  • wifibr0 (wlo1) interface : (10.6.42.0/24 - IPv6 fc01::10:6:42:0/104) connecté HostAP - WiFi
  • vmbr0 (virtuelle) interface : (IPv4 10.126.42.0/24 - IPv6 fc01::10:126:42:0/104) connecté au Virtual Machine - LinuX Container (LXC) - VM (Qemu)
C’est plutôt accès IPv6 comme sujet de discussion :wink:
Romain.
