Freeze dès l'écran de connexion avec le noyau 4.9
@anonyme2
Et là c’est la page officielle du kernel Linux : https://www.kernel.org/category/releases.html
où l’on peut voir que ce sera bien le 4.9 qui sera LTS.
j"ai persisté dans les investigations et à ma grande surprise le blocage à pratiquement disparu en remettant l’option quiet dans grub et en regenerant aussi par
update-initramfs -u
root@debian:/boot# ls -alrt
total 53164
-rw-r--r--  1 root root   184840 juin  25  2015 memtest86+_multiboot.bin
-rw-r--r--  1 root root   182704 juin  25  2015 memtest86+.bin
-rw-r--r--  1 root root  3169263 févr. 27 16:58 System.map-4.9.0-2-amd64
-rw-r--r--  1 root root   186706 févr. 27 16:58 config-4.9.0-2-amd64
-rw-r--r--  1 root root  4189736 févr. 28 05:35 vmlinuz-4.9.0-2-amd64
-rw-r--r--  1 root root  3128784 mars   8 00:58 vmlinuz-3.16.0-4-amd64
-rw-r--r--  1 root root  2681172 mars   8 00:59 System.map-3.16.0-4-amd64
-rw-r--r--  1 root root   157815 mars   8 00:59 config-3.16.0-4-amd64
-rw-r--r--  1 root root 18523550 mars   9 08:14 initrd.img-3.16.0-4-amd64
drwxr-xr-x 24 root root     4096 avril  4 18:46 ..
drwxr-xr-x  5 root root     4096 avril  4 20:16 grub
-rw-r--r--  1 root root 21991463 avril  4 20:51 initrd.img-4.9.0-2-amd64
drwxr-xr-x  3 root root     4096 avril  4 20:51 .
il y a un problème de temps réel derrière ça mais pourquoi particulièrement sur le noyau 4.9?
Donc une fois la connexion de l’utilisateur faite le noyau 4.9 fonctionne aussi bien que les autres
On va dire que le diable se cache dans les détails…
debian:~$ cat /etc/default/grub
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
#   info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet security=apparmor"
GRUB_CMDLINE_LINUX=" "
root@debian:/# systemd-analyze
Startup finished in 7.211s (kernel) + 25.578s (userspace) = 32.790s
OK aussi avec le noyau 4.10 du dépôt Debian experimental:
root@debian:/# uname -a
Linux debian 4.10.0-rc6-amd64 #1 SMP Debian 4.10~rc6-1~exp2 (2017-02-02) x86_64 GNU/Linux
Startup finished in 7.618s (kernel) + 25.980s (userspace) = 33.599s
Finalement noyau 4.9 ou 4.10, le blocage complet au niveau de l’écran de connexion se produit encore aléatoirement sans que je puisse vraiment déterminer une cause.
Y a pas à dire , sur mon HP Pavilion dv7, il n’y a que le noyau 3.16 qui fonctionne à 100%
juste en passant: si vous avez installé apt-listbugs ; ce qui devrait normalement être le cas; regardez quels paquets ont été mis en hold par listbugs; il est tout à fait possible que un des paquets mis en hold bloque tout le processus de maj; c"e fut le cas chez moi avec binutils en hold qui m’a mis une sacrée pagaille dans mes maj.J’ai fait une sauvegarde de ma stretch, j’ai vidé le fichier apt-listbugs ; fais les maj et tout est rentré dans l’ordre sans apt dist-upgrade qui voulait me virer tous les outils de compilation;les linux-headers et le pilote graphique;bref me foutre à poil.
Pas de soucis de mise à jour
root@debian:/# apt update
Atteint:1 http://ppa.launchpad.net/tsbarnes/indicator-keylock/ubuntu xenial InRelease
Atteint:2 http://archive.canonical.com xenial InRelease
Réception de:3 http://security.debian.org/debian-security jessie/updates InRelease [63,1 kB]
Atteint:4 http://ftp.uk.debian.org/debian stretch InRelease
Atteint:5 http://ftp.debian.org/debian experimental InRelease
Atteint:6 http://ftp.uk.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Ign:7 http://ftp.uk.debian.org/debian jessie InRelease
Atteint:8 http://ftp.uk.debian.org/debian jessie-updates InRelease
Atteint:9 http://ftp.uk.debian.org/debian jessie Release
Réception de:10 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease [62,9 kB]
Ign:12 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
Atteint:13 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Release
126 ko réceptionnés en 3s (39,9 ko/s)
All packages are up to date.
root@debian:/#
le problème ne se reproduit plus.
Deux changements:
  • version du noyau
    @debian:~$ uname --all
    Linux debian 4.9.0-3-amd64 #1 SMP Debian 4.9.30-2 (2017-06-12) x86_64 GNU/Linux
  • utilisation de gnome
    debian:~$ gnome-shell --version
    GNOME Shell 3.22.3
