FRICORDER ... Le retour!
salut,
Security options --> File POSIX Capabilities (EXPERIMENTAL)
merci neos, comme il ne fait pas beau aujourd’hui, je vais faire ça maintenant.
ben je ne peux pas à cause d’une autre merde :smt005 :smt005 :smt005
voir ce fil :
http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?f=3&t=13370&p=130342#p130342
bon, la merde, une fois réparée, en appelle une autre. :imp:
J’ai repris un source 2.6.24 tt neuf, je l’ai “configurationné” pour enlever ce fameux CONFIG_SECURITY_CAPABALIRIES que je n’ai pas trouvé ds ce nom exact mais je suis allé où Neos a indiqué et rien n’était coché donc j’ai laissé.
J’en ai profité pour supprimer deux ou trois bricoles qui ne concernaient pas mon architecture (laptop, etc).
Je suis passé au moulinage, j’ai installé le .deb
avec anxiété, j’ai démarré sur ce nveau noyau et deux lignes après = plantage.
J’en ai vraiment ras la casquette de cette installation sur un DD externe en Sata.
Je n’avais jamais eu de problèmes pour installer une distrib avec les pata en interne mais là, je ne sais pas si c’est le côté EXT ou le côté SATA, ça commence à faire beaucoup.
quand je dis plantage, idem en single, bien sûr.
j’ai tt repris avec la vieille config, ds laquelle je n’ai fait que décocher ce
CONFIG_SECURITY_… de merde :smiling_imp:
Une fois le moulinage fait, j’ai installé et la ça fonctionne. J’ai lancé “fricord” et il “rougit” à l’heure voulue donc ça devrait être bon pour le côté prise en compte.
On verra pour la suite.
Par contre, je n’arrive pas à configurer nvidia sur ce noyau ??? autre fil.
réjouissance trop rapide : tjrs un wagon de fichiers .mpg VIDES. :unamused:
Ça c’est autre chose, il faut regarder directement sur tu arrives à avoir la télé directement sur ton ordinateur via vlc: tu récupères le fichier playlist.m3u et tu fais
vlc playlist.m3u
oui, je sais qu’on peut avoir la TV sur l’ordi mais je n’ai jamais installé car j’ai un petit TV juste à côté du bureau.
Si je comprends bien, en installant
playlist.m3u
je devrais avoir la TV sur le moniteur, c’est ça ?
EDIT :
J’ai vu que ce n’était pas ça et j’ai lu le lien sur Free.
Ils demandent 24 h pour que ça fonctionne, je le fais ?
Il faut que tyu ais le freeplayer activé. Une fosi cela activé, tu peux voir la télé,
un bête
$ mplayer [rtsp://mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/201](rtsp://mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/201)
devrait fonctionner, si ça n’est pas le cas, c’est que tu as un problème sur le flux lui même.
qu’appelles-tu le freeplayer ?
J’ai fait la demande du Multiposte et il faut attendre 24 h.
EDIT :
j’ai installé le paquet freeplayer.
EDIT 2 :
et je me suis abonné aussi au service sur free.
J’aurai le choix, il me semble. :laughing:
perso. j’utilise vlc pour visionner les chaines de free sur mon pc.
Suffit de créer un racourci --> vlc mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/playlist.m3u
ayant un routeur/firewall j’ai juste du créer des règles
en sortie le port tcp 554
en en entrée UDP la plage de port 31336-31337
ensuite dans vlc/paramètres/preferences/Lecture codecs/Demultiplexeurs/RTP-RTSP --> port client mettre le port 31337
Question pour un champion: Comment fais-tu pour mettre autre chose que France 2 avec cette manière ? :confused:
Edit: Non rien :smiley:
Ça c’est pour les gens normaux mais pas pour Ricardo. :unamused:
Freeplayer a été activé puisque je ping mafreebox.freebox.fr.
ricardo@DD-EXT:~$ mplayer rtsp://mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/201
MPlayer dev-SVN-r25315
CPU: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.53GHz (Family: 15, Model: 2, Stepping: 4)
CPUflags:  MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 1 SSE2: 1
Compiled with runtime CPU detection.
Creating config file: /home/ricardo/.mplayer/config
Can't open joystick device /dev/input/js0: No such file or directory
Can't init input joystick
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing rtsp://mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/201.
Resolving mafreebox.freebox.fr for AF_INET6...
Couldn't resolve name for AF_INET6: mafreebox.freebox.fr
Resolving mafreebox.freebox.fr for AF_INET...
Connecting to server mafreebox.freebox.fr[212.27.38.253]: 554...
bind: Cannot assign requested address
rtsp_session: unsupported RTSP server. Server type is 'fbxrtspd/1.0 Freebox minimal RTSP server'.
STREAM_LIVE555, URL: rtsp://mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/201
Stream not seekable!
 file format detected.
Initiated "video/MP2T" RTP subsession on port 57654
MPlayer interrupted by signal 11 in module: demux_open
- MPlayer crashed by bad usage of CPU/FPU/RAM.
  Recompile MPlayer with --enable-debug and make a 'gdb' backtrace and
  disassembly. Details in DOCS/HTML/en/bugreports_what.html#bugreports_crash.
- MPlayer crashed. This shouldn't happen.
  It can be a bug in the MPlayer code _or_ in your drivers _or_ in your
  gcc version. If you think it's MPlayer's fault, please read
  DOCS/HTML/en/bugreports.html and follow the instructions there. We can't and
  won't help unless you provide this information when reporting a possible bug.
ricardo@DD-EXT:~$
pour ts ces trucs : freeplayer et multiposte, il doit me falloir autoriser qq chose ds IPTABLES, non ?
je n’arrive pas non plus à voir une chaîne avec VLC en cliquant sur le N° comme indiqué sur le site Free, à la fin de cette page : http://adsl.free.fr/tv/multiposte/
je t’ai indiqué les ports que j’ai configuré chez moi
sinon va voir --> http://www.freeplayer.org/viewtopic.php?t=2090&highlight=iptable
ou
http://www.freeplayer.org/viewtopic.php?t=8429&highlight=iptables
Pour le deuxième lien, je laisse à d’autres : s’il faut se prendre la tête à faire 10 000 opérations pour obtenir qq chose, non, pas pour moi, pas encore assez maso.
Pour le premier lien, il a l’air simple et à ma portée mais je ne suis pas sûr du rouge.
adresse réseau de la machine :
mon IP = 88.180.3x.yy :question:
la passerelle IP :question:
mon lan = 192.168.3.1 :question:
autre :question:
j’appelle $FREEPLAYER <-- ton ip
ok, c’est ce que je pensais mais j’ai préféré confirmation.
J’essaie !
j’ai rajouté les trois lignes ds mon iptables
j’ai sauvegardé mon firewall
j’ai rouvert VLC
j’y ai entré : mafreebox …m3u
clic « vue »
liste de lecture : ça défile ds la barre du bas fenêtre VLC et
ds la liste de lecture les chaînes passent de l’une à l’autre.
clic sur une chaîne : que dalle :smt006
EDIT : j’ai rajouté le port client 31337 comme indiqué en haut de page
EDIT 2
une partie des erreurs :
playlist error: m3u EXTVLCOPT parsing is disabled for security reasons. If you need it and trust the m3u playlist you are trying to open, please append --m3u-extvlcopt to your command line.
live555 error: no data received in 10s, aborting
pas mieux en rajoutant ce qu’ils disent :
-extvlcopt
et
vlc mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/playlist.m3u --m3u-extvlcopt
il me semble que le port udp dans ton cas et d’apres la regle du lien
c’est le port udp 1234
