non du tiens
Tu pourra peut être m’aider à un moment de l’instalation il dis sa mais je comprend pas vraiment ce qu’il veux :
[code]The path “/usr/src/linux/include” is a kernel header file directory, but it does
not contain the file “linux/version.h” as expected. This can happen if the
kernel has never been built, or if you have invoked the “make mrproper” command
in your kernel directory. In any case, you may want to rebuild your kernel.
What is the location of the directory of C header files that match your running
kernel? [/usr/src/linux/include] [/code]
j’ai mis :
mais c’est pas sa !
edit : j’ai fais un :
[code]
uname -r
2.3.17-2k7
apt-get install build-essential linux-headers-2.6.17-2-k7 avant de lancer l’install ![/code]
Une traduction sous google me fais rire :
merci de ton aide
oui j’avais aussi eu le pbm, ça vient pas de ton kernel, ou de tes sources, mais d’un soucis au niveau de vmware, il faut que tu telecharge le patch de mise a jour
que tu l’installes et que tu relances ton script vmware-config.pl
faut lancer le scripts perl “runme.pl” dans le tarball de wmware-any…
courage!
merci c’est sympa de ta parts mais j’ai la poisse , regarde moi sa :
[code]# ./runme.pl
Unable to open the installer database /etc/vmware/locations in read-mode.
Execution aborted.
cd /etc
neness:/etc# chmod 777 vmware
chmod: ne peut accéder `vmware’: Aucun fichier ou répertoire de ce type
Que faire dans ce cas là je susi épuisé ![/code]
Normale que chmod ne peut pas accéder …, vmware n’existe pas dans /etc, mais comment faire la mise a jour dans ce cas ?
Grand merci de ton aide !
tu as eu un bon reflexe avec le chmod mais t’as oublié le -R recursif,
j’ai fais sa chmod -R 777 mais le probléme il n’y a pas de dossier vmware dans /etc , car je l’ai désinstaller via ./vmware-uninstall.pl !
Comment je fais la mise a jour si il n’est pas installé ?
merci bien
Bon je crois que l’on s’égare un peu là
Tu veux faire quoi? l’installer ou le virer?
Parce qu’au vu de ce que tu me dis la, il est viré!
sinon, essaye de le réinstaller, puis de le virer proprement avec le script pearl.
Si à la nouvelle installation il te demande de “overwriter” les fichiers, fais-le (sachant que je crois qu’il te demande au début si tu veux “overwriter” tous les fichiers), comme ça ton install sera clean et par conséquent, ta désinstall aussi.
Aller courage tu y es presque
Le virer pour le réinstaller
Mais j’ai réussit !
Grâce à ton aide
