Impossible d'installer grub / erreur lors de l'execution de grub-install dummy
Tags: #<Tag:0x00007f46affee0a0> #<Tag:0x00007f46affedf88> #<Tag:0x00007f46affedd08> #<Tag:0x00007f46affedb00> #<Tag:0x00007f46affed948>
1.attention : cannot set EFI variable Boot0001.
2.attention :vars_set_variable: write() failed: aucun espace disponible sur le périférique.
  1. attention: efi_set_variable_mode: ops->set_variable() failed:Aucun fichier ou dossier de ce type
    4.erreur : failed to register th EFI boot entry: aucun fichier ou dossier de ce type.
Erreur à l’enregistrement de la variable de boot EFI, comme souvent (firmware UEFI buggé ou problème d’espace libre dans la mémoire non volatile).
Qu’affiche la commande efibootmgr ?
Y a-t-il quelque chose dans /sys/fs/pstore ?
heu j’ecrit toute la sortie ?
efibootmgr : oui. il ne doit pas y avoir 50 lignes et elles sont courtes (je n’ai pas encore demandé avec -v).
pstore : le nombre de fichiers, quelques noms ça suffira
ok jfais sa
efibootmgr :
bootCurent: 0015
timeout : 0 seconds
BootOrder: 0000,0012,0013,0014,0015,0016,0016,0017,0018
Boot0000* Windows Boot manager
Boot0010 Setup
Boot0011 Boot Menu
Boot0012* ATA HDD:
Boot0013* ATA HDD:
Boot0014* eMMC Disk iNAND 32GB
Boot0015* USB HDD: generic STORAGE DEVICE
Boot0016* PCI LAN:
Boot0017* USB FDD:
Boot0012* USB CD:
et pstore : commande introvable
Windows est encore installé ?
pstore n’est pas une commande, il faut regarder le contenu du répertoire /sys/fs/pstore
nan il y a plus de systeme la
mais peut-être que la partition est rester ?
Plus de Windows ? Alors tu peux essayer de supprimer sa variable de boot avec
efibootmgr -b 0000 -B
c bon la ligne windows … apparait plus
alors exécute
grub-install --force-extra-removable
L’option supplémentaire peut permettre de démarrer sans variable de boot EFI s’il n’y a pas Windows.
Vérifie aussi s’il y un fichier /boot/grub/grub.cfg. Sinon, il faut le créer en exécutant update-grub.
sortie : installation terminé sans erreur.
alors reboote.
sa ouvre un terminale chelou GNU GRUB version ect
ect
tu avais vérifié/créé grub.cfg avant de rebooter comme indiqué plus haut ? C’est ce fichier qui contient le menu de GRUB.
PS : ce « terminal chelou » est le shell du chargeur d’amorçage GRUB. Quand on sait l’utiliser, on peut démarrer sans menu.
nan j’ai pas fait sa
c’est embêtant ? si oui sa se règle ?
Oui, en relançant l’installateur en rescue mode, shell sur la racine, et update-grub.
comment je le relance un rescue mode mtn ?
En amorçant l’installateur via le menu de boot UEFI de l’ordinateur.
