Installation carte son HD
Le problème est que je ne sais pas sur quel répertoire effectuer la manœuvre ./configure car j’ai à-priori tout essayé mais peut être est ce parce que je n’ai pas créé le bon répertoire.
A ton avis où dois je le créer?
les résultats de “lspci -v” et “lspci -n” indiquent déjà que le pilote saa7134 de ta carte est pris en charge par le kernel,donc normalement pas de compilation exotique à effectuer.
root@debian:~# cat /proc/asound/cards 0 [Intel ]: HDA-Intel - HDA Intel HDA Intel at 0xfe1f8000 irq 45 1 [SAA7134 ]: SAA7134 - SAA7134 saa7133[0] at 0xf9dff800 irq 19
tu as deux cartes son sur ta machine,la carte son intel intégrée à la carte mère et la carte SAA7134 qui est celle que tu veux utiliser.
Tu édites le fichier /etc/modprobe.d/alsa-base.conf et tu le modifies de cette ainsi:
[code]# autoloader aliases
install sound-slot-1 /sbin/modprobe snd-card-0
install sound-slot-0 /sbin/modprobe snd-card-1
install sound-slot-2 /sbin/modprobe snd-card-2
install sound-slot-3 /sbin/modprobe snd-card-3
install sound-slot-4 /sbin/modprobe snd-card-4
install sound-slot-5 /sbin/modprobe snd-card-5
install sound-slot-6 /sbin/modprobe snd-card-6
install sound-slot-7 /sbin/modprobe snd-card-7
Cause optional modules to be loaded above generic modules
install snd /sbin/modprobe --ignore-install snd && { /sbin/modprobe --quiet snd-ioctl32 ; /sbin/modprobe --quiet snd-seq ; : ; }
install snd-rawmidi /sbin/modprobe --ignore-install snd-rawmidi && { /sbin/modprobe --quiet snd-seq-midi ; : ; }
install snd-emu10k1 /sbin/modprobe --ignore-install snd-emu10k1 && { /sbin/modprobe --quiet snd-emu10k1-synth ; : ; }
Keep snd-pcsp from beeing loaded as first soundcard
options snd-pcsp index=-2
Keep snd-usb-audio from beeing loaded as first soundcard
options snd_usb_audio index=0
Prevent abnormal drivers from grabbing index 0
options bt87x index=-2
options cx88_alsa index=-2
options snd-atiixp-modem index=-2
options snd-intel8x0m index=-2
options snd-via82xx-modem index=-2
options saa7134_alsa index=0
options snd_hda_intel index=1[/code]
tu sauvegardes et tu redémarres la bécane.
[quote]tu as deux cartes son sur ta machine,la carte son intel intégrée à la carte mère et la carte SAA7134 qui est celle que tu veux utiliser.
C’est bizarre car je suis sur un ordi portable y a t’il une carte virtuelle?
Et ce que tu m’as donné est ce que j’ai dans le fichier mot pour mot
les cartes sont bien réelles et elles sont toujours listées par la commande
essaie ce que je t’ai indiqué
essaie ce que je t’ai indiqué[/quote]
C’est ce que j’ai d’écrit dans le fichier donc ca ne vient pas de là, mon son est en mono alors que normalement il est stereo
quel fichier? fais voir
quel fichier? fais voir[/quote]
install sound-slot-0 /sbin/modprobe snd-card-0
install sound-slot-1 /sbin/modprobe snd-card-1
options snd-usb-audio index=-2
modifie ce fichier comme indiqué plus haut
oups desolé
Il me refuse les modifs
il faut faire les modifs sous root avec un éditeur de texte genre vi ou alors tu fais
ok
je vais voir
non… c’est bizarre le stereo se met à tres tres bas volume et dès 20% c’est aigu
[quote]# autoloader aliases
install sound-slot-1 /sbin/modprobe snd-card-1[/quote]
tu n’as pas modifié les deux premières lignes
Merci pour ton temps et ton énergie, et surtout ta patience, mais bon c’est…
Pareil…
je ne comprends pas j’ai le meme son que lorsque je met les haut-parleurs de mon tel
en plus j’ai une erreur dans le boot process
difficile de savoir pourquoi le pb persiste,as tu vérifié dans alsamixer si tous les réglages sont bons?Tu peux essayer un autre truc c’est de blacklister le pilote snd_hda_intel dans le fichier /etc/modprobe.d/alsa-base-blacklist.conf
les erreurs de boot n’ont rien à voir avec les configs alsa-base.conf.Mais tu as des erreurs ou des warnings?
Quel est le retour de:
Tu n’as tjs pas répondu à la question du dessus.
[quote=“Zbf”]Quel est le retour de:
Tu n’as tjs pas répondu à la question du dessus.[/quote]
Excuse moi je faisais un truc
root@debian:/home/cricri-1# modinfo saa7134 filename: /lib/modules/3.2.0-4-amd64/kernel/drivers/media/video/saa7134/saa7134.ko version: 0, 2, 17 license: GPL author: Gerd Knorr <kraxel@bytesex.org> [SuSE Labs] description: v4l2 driver module for saa7130/34 based TV cards srcversion: 6B6F52188E87A3F66018A74 alias: pci:v00001131d00007135sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007130sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007130sv00001131sd00000000bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00001131sd00000000bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv000017DEsd0000D136bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007130sv00005ACEsd00005010bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00005ACEsd00005030bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007135sv0000185Bsd0000C900bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00005ACEsd00007090bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00005ACEsd00007190bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv000013C2sd00002804bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007130sv0000107Dsd00006655bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00001043sd00004847bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001131sd00002004bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv000019D1sd00000138bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00005ACEsd00007595bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007130sv0000185Bsd0000C900bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001461sd0000F31Dbc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv000017DEsd0000B136bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv000017DEsd00007128bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001043sd00004878bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001461sd0000F736bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001461sd0000F636bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00005ACEsd00006290bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00005169sd00001502bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001421sd00000380bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv0000185Bsd0000C900bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001461sd0000A836bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001461sd0000F936bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001461sd0000F436bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001462sd00008625bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv000016BEsd00000010bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001822sd00000022bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00004E42sd00003502bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00005ACEsd00006191bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00005ACEsd00006193bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00005ACEsd00006190bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00005ACEsd00006093bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00005ACEsd00006092bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00005ACEsd00006091bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00005ACEsd00006090bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00005ACEsd00006073bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00005ACEsd00006072bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00005ACEsd00006071bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00005ACEsd00006070bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00000000sd00005201bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00005ACEsd00005090bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00005ACEsd00005070bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00000000sd0000507Bbc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00000000sd00005071bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007130sv00005ACEsd00005050bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007130sv00000000sd00005051bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007130sv00000000sd0000505Bbc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00000000sd00004090bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00000000sd00004071bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00000000sd00004070bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007130sv00000000sd00004051bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007130sv00000000sd00004050bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00000000sd00004037bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00000000sd00004036bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007130sv00000000sd00004016bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001461sd0000F01Dbc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007130sv00001131sd00002304bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00000919sd00002003bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001043sd00004857bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001043sd00004871bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00004E42sd00000306bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001461sd0000F31Ebc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv0000153Bsd00001175bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00001A7Fsd00002108bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007130sv00001A7Fsd00002008bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007130sv00001131sd0000230Fbc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007130sv00003016sd00002344bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007130sv00001131sd00002341bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007130sv00001131sd00002342bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv0000153Bsd00001172bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00000070sd0000670Abc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00000070sd00006709bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00000070sd00006708bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00000070sd00006707bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00000070sd00006706bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00000070sd00006705bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00000070sd00006704bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00000070sd00006703bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00000070sd00006702bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00000070sd00006701bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00000070sd00006700bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001043sd00004876bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00001461sd0000A11Bbc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001461sd00009715bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv000011BDsd0000002Fbc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00001043sd00004860bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00001461sd00002C00bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007130sv00000919sd00002003bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001489sd00000502bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001461sd00002C05bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv000016BEsd0000000Dbc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv000016BEsd00000008bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv000016BEsd00000007bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00005168sd00003307bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00005168sd00003502bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00005168sd00003306bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00005168sd00000304bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00001489sd00000301bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00004E42sd00000300bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00005168sd00000300bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv000016BEsd00000005bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00001461sd00006360bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00001461sd00007360bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv000017DEsd00007352bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv000017DEsd00007350bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv000017DEsd00007250bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv000017DEsd00007201bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00000331sd00001421bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00005168sd00000301bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00001461sd00002C05bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00005168sd00000319bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv0000153Bsd00001160bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001462sd00008624bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001462sd00006231bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001131sd00002018bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001043sd00004862bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv000011BDsd0000002Ebc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001131sd00004EE9bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001461sd00001044bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001435sd00007330bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001435sd00007350bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007130sv0000185Bsd0000C901bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv0000185Bsd0000C900bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00001131sd00002004bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00005456sd00007135bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00000000sd00004091bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00001043sd00000210bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001043sd00000210bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00004E42sd00000502bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001421sd00001370bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001421sd00000370bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001421sd00000351bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001421sd00000350bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007130sv00001131sd00002004bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001461sd00004255bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001461sd00004155bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001461sd0000F11Dbc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001461sd0000F31Fbc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00005168sd00000306bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00005168sd00000502bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00001540sd00009524bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv0000185Bsd0000C200bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00001461sd0000A70Abc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00001461sd00009715bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007130sv0000185Bsd0000C100bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007130sv0000153Bsd00001152bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv000012ABsd00000800bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00001019sd00004CB6bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001019sd00004CB5bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00001019sd00004CB4bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv000011BDsd0000002Dbc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv000011BDsd0000002Bbc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007130sv00001461sd0000050Cbc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00001461sd0000B7E9bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00001461sd0000D6EEbc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007130sv00001461sd000010FFbc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007130sv00001461sd00002108bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007130sv00001461sd0000A115bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007130sv00001461sd00002115bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001461sd0000A7A2bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001461sd0000A7A1bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00001461sd0000A70Bbc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007130sv0000102Bsd000048D0bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv0000185Bsd0000C100bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv0000185Bsd0000C100bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007130sv00001131sd00002001bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00001131sd00007133bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00001894sd0000A006bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00001894sd0000FE01bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00001131sd0000FE01bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00001043sd00004840bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001043sd00004843bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00001043sd00004830bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001043sd00004845bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00001043sd00004842bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007130sv00001048sd0000226Cbc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007130sv00001048sd0000226Abc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007130sv00001048sd0000226Bbc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv000016BEsd00005000bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv000016BEsd00000003bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001489sd00000214bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00005168sd00005214bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00005168sd00000214bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00004E42sd00000212bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv000014C0sd00001212bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00005168sd00000212bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007130sv00004E42sd00000138bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007130sv00005168sd00000138bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00004E42sd00000138bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00005168sd00000138bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00005169sd00000138bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv0000153Bsd00001162bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv0000153Bsd00001158bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv0000153Bsd00001143bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv0000153Bsd00001142bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00001131sd00004E85bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00001131sd00006752bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007133sv00001131sd00002001bc*sc*i* alias: pci:v00001131d00007134sv00001131sd00002001bc*sc*i* depends: videobuf-core,videobuf-dma-sg,i2c-core,rc-core,v4l2-common,videodev,tveeprom intree: Y vermagic: 3.2.0-4-amd64 SMP mod_unload modversions parm: disable_ir:disable infrared remote support (int) parm: ir_debug:enable debug messages [IR] (int) parm: pinnacle_remote:Specify Pinnacle PCTV remote: 0=coloured, 1=grey (defaults to 0) (int) parm: video_debug:enable debug messages [video] (int) parm: gbuffers:number of capture buffers, range 2-32 (int) parm: noninterlaced:capture non interlaced video (int) parm: secam:force SECAM variant, either DK,L or Lc (string) parm: vbi_debug:enable debug messages [vbi] (int) parm: vbibufs:number of vbi buffers, range 2-32 (int) parm: audio_debug:enable debug messages [tv audio] (int) parm: audio_ddep:audio ddep overwrite (int) parm: audio_clock_override:int parm: audio_clock_tweak:Audio clock tick fine tuning for cards with audio crystal that's slightly off (range [-1024 .. 1024]) (int) parm: ts_debug:enable debug messages [ts] (int) parm: tsbufs:number of ts buffers for read/write IO, range 2-32 (int) parm: ts_nr_packets:size of a ts buffers (in ts packets) (int) parm: i2c_debug:enable debug messages [i2c] (int) parm: i2c_scan:scan i2c bus at insmod time (int) parm: irq_debug:enable debug messages [IRQ handler] (int) parm: core_debug:enable debug messages [core] (int) parm: gpio_tracking:enable debug messages [gpio] (int) parm: alsa:enable/disable ALSA DMA sound [dmasound] (int) parm: latency:pci latency timer (int) parm: no_overlay:allow override overlay default (0 disables, 1 enables) [some VIA/SIS chipsets are known to have problem with overlay] (int) parm: video_nr:video device number (array of int) parm: vbi_nr:vbi device number (array of int) parm: radio_nr:radio device number (array of int) parm: tuner:tuner type (array of int) parm: card:card type (array of int) root@debian:/home/cricri-1#
Je parlais de cette question:
[quote=“Zbf”]Il est rare de devoir installer un driver de carte son à la main.
Où as-tu lu que c’était nécessaire ?
[quote=“Zbf”]
Tu n’as toujours pas indiqué en quoi (où as-tu vu que) cette démarche était nécessaire à ton modèle spécifique de chipset audio.[/quote]
Hélas, pas d’infos utiles avec le modinfo.
Edit: ta carte Avermedia n’a pas été répertoriée comme “fonctionnant” sur cette page: linuxtv.org/wiki/index.php/AVerMedia ; ça ne veut pas dire qu’elle ne fonctionne pas, mais ça n’est pas rassurant non plus. Indique le modèle exact de ta carte avec:
@Marcastro, encore une fois, changer l’ordre de reconnaissance des cartes et la rendre par défaut, ça n’est pas une façon de régler un problème de “qualité sonore pourrie”.
[quote=“Zbf”]Je parlais de cette question:
[quote=“Zbf”]
@Marcastro, encore une fois, changer l’ordre de reconnaissance des cartes et la rendre par défaut, ça n’est pas une façon de régler un problème de “qualité sonore pourrie”.[/quote]
Vous savez quoi ? ca fait trois jours que je me fais…suer sur ce pb et toujours pas envie d’abandonner…rires :118
j’ai un son de"…d’où la nécéssité… :laughing:
Heureusement que j’ai Nina Hagen pour me garder lucide
[quote]@Marcastro, encore une fois, changer l’ordre de reconnaissance des cartes et la rendre par défaut, ça n’est pas une façon de régler un problème de “qualité sonore pourrie”.
ça permet déjà de charger une carte par défaut quand il y en a deux(ou plus)et quand on est dans la merde on essaye de s’en sortir en essayant des trucs différents,mais chaque fois que je n’avais pas de son parce que deux ou trois cartes son sur ma machine je m’en suis toujours très bien sorti en faisant comme je l’ai indiqué.
