Merci du conseil…
je complément ce soir lorsque j’aurais l’ordi sous les yeux…
Nico
Merci du conseil…
Nico
[quote=“nicollivier”]Je n’en doute pas…
Mais pour me “coucher moins con”
Car si j’ai bien tout compris: Lenny est la version stable, Squeeze est la version testing-donc la prochaine à sortir, et sid est une version instable encore phase de tests…
Donc dans ma logique il était préférable d’installer squeeze avant sid… Mais vous conseillez le contraire, j’installerais donc sid, mais je voulais juste comprendre où était mon erreur [/quote]
Ce raisonnement est parfaitement logique, c’est le constat journalier des problèmes ou plutôt de la lenteur de résolution des problèmes en testing (il faut repasser par la phase sid) qui me fait préférer la sid
[quote=“ggoodluck47”]
Ce raisonnement est parfaitement logique, c’est le constat journalier des problèmes ou plutôt de la lenteur de résolution des problèmes en testing (il faut repasser par la phase sid) qui me fait préférer la sid [/quote]
Moi itou !
Il n’empêche que j’ai quand même en réserve une ou deux Lenny qui traînent. Avec une /home commune, c’est parfois pratique pour dépanner.
Bon et bien je vais écouter les pro, et je vais passer mes deux ordi sous sid alors…
Re,
Ou comme Ricardo le suggère : Un sous sid et l’autre restant sous Lenny pour sa stabilité
D’un point de vue “architecture”, je devrais avoir une partition root/Lenny + une partition root/sid, ainsi que deux /home ?! Ou alors je peux garder le même?!
Les /homes peuvent être commun, tu peux même garder celui de ta Mandriva s’il n’est pas trop tard
[quote=“ggoodluck47”]Re,
Ou comme Ricardo le suggère : Un sous sid et l’autre restant sous Lenny pour sa stabilité [/quote]
Voilà une excellente idée quand on a plusieurs machines, ou même une seule machine avec un disque suffisant pour y installer deux distribs.
+1 et j’ajouterais même que la /home commune a des avantages.
Merci beaucoup pour vos réponses. sympa.
En effet j’ai gardé mon /home mandriva…
Mais si je veux installer deux systèmes il va falloir que je le redimensionne…
Il faut que je fasse pas mal de sauvegarde…
elle a quel poids ta /home ?
elle est sur une partition à part ?
Donne ici le résultat de
avec les explications en regard si ça n’est pas clair.
Voilà le résultat de la commande fdisk -l
[code]debian:/home/nicollivier# fdisk -l
Disk /dev/sda: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Disk identifier: 0xf4fef4fe
/dev/sda1 * 1 3187 25599546 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 3188 5229 16402365 7 HPFS/NTFS
/dev/sda3 5230 30401 202194090 f W95 Ext’d (LBA)
/dev/sda5 5230 6414 9518481 83 Linux
/dev/sda6 6415 6648 1879573+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda7 6649 30401 190795941 83 Linux
Disk /dev/sdb: 80.0 GB, 80032038912 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9730 cylinders
Disk identifier: 0x0d1ee2e0
/dev/sdb1 * 1 9730 78156193+ 83 Linux[/code]
Alors sda1 - sda3 utilisées pour windows7
sda5 - sda7 pour debian
et sdb sauvegarde
Voilà
[quote=“M3t4linux”]Tu installes ce paquet
Pour vérifier qu’il est bien à ta dispo
et #aptitude install kdebase-bin
Alors j’ai voulut l’installer, mais j’ai de drôle d’infos:
[code]debian:/home/nicollivier# aptitude install kdebase-bin
Lecture de l’information d’état étendu
Initialisation de l’état des paquets… Fait
Lecture des descriptions de tâches… Fait
Les paquets suivants sont CASSÉS :
kdebase kdm kicker konqueror kpersonalizer ksplash libc6-i686 locales shared-mime-info
dbus-x11{a} exiv2{a} kaboom{a} kdebase-runtime{a} kdebase-runtime-data{a} kdelibs-bin{a} kdelibs5{a}
kdelibs5-data{a} libc-bin{a} libclucene0ldbl{a} libdb4.7{a} libenchant1c2a{a} libexiv2-5{a} libgssapi-krb5-2{a}
libk5crypto3{a} libknotificationitem-1-1{a} libkrb5-3{a} libkrb5support0{a} libltdl7{a} libmysqlclient16{a}
libphonon4{a} libplasma3{a} libpq5{a} libqt4-dbus{a} libqt4-designer{a} libqt4-network{a} libqt4-opengl{a}
libqt4-qt3support{a} libqt4-script{a} libqt4-sql{a} libqt4-sql-mysql{a} libqt4-svg{a} libqt4-webkit{a} libqt4-xml{a}
libqtcore4{a} libqtgui4{a} libraptor1{a} librasqal1{a} librdf0{a} libsndfile1{a} libsoprano4{a}
libstreamanalyzer0{a} libstreams0{a} libutempter0{a} libvoikko1{a} libxml2-utils{a} mysql-common{a}
oxygen-icon-theme{a} phonon-backend-xine{a} qt4-qtconfig{a} raptor-utils{a} redland-utils{a} soprano-daemon{a}
kcontrol{a} kdebase-bin-kde3{a} kdesktop{a} libcap1{u}
kdebase-bin kdebase-data libasound2 libc6 libdbus-glib-1-2 libhunspell-1.2-0 libpcre3 libpulse0 libsqlite3-0
libvorbis0a libxml2 myspell-en-us myspell-fr-gut
Les paquets suivants sont RECOMMANDÉS mais ne seront pas installés :
xml-core
13 paquets mis à jour, 54 nouvellement installés, 4 à enlever et 716 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 78,6Mo d’archives. Après dépaquetage, 150Mo seront utilisés.
Les paquets suivants ont des dépendances non satisfaites :
shared-mime-info: Est en conflit avec: libglib2.0-0 (< 2.17.2) mais 2.16.6-2 est installé et a été conservé
kdebase: Dépend: kcontrol (>= 4:3.5.9.dfsg.1-6) mais il n’est pas installable
Dépend: kdesktop (>= 4:3.5.9.dfsg.1-6) mais il n’est pas installable
kicker: Dépend: kdebase-data (< 4:3.5.9.dfsg.2) mais 4:4.3.2-1 doit être installé.
ksplash: Dépend: kdebase-data (< 4:3.5.9.dfsg.2) mais 4:4.3.2-1 doit être installé.
libc6-i686: Pré-Dépend: libc6 (= 2.7-18) mais 2.10.1-7 doit être installé.
locales: Dépend: glibc-2.7-1 qui est un paquet virtuel
kdm: Dépend: kdebase-bin (= 4:3.5.9.dfsg.1-6) mais 4:4.3.2-1 doit être installé.
konqueror: Dépend: kcontrol (= 4:3.5.9.dfsg.1-6) mais il n’est pas installable
Dépend: kdesktop (= 4:3.5.9.dfsg.1-6) mais il n’est pas installable
kpersonalizer: Dépend: kdebase-data (< 4:3.5.9.dfsg.2) mais 4:4.3.2-1 doit être installé.
ouverts : 3111 ; fermés : 2720 ; reportés : 0 ; en conflit : 107 oLes actions suivantes permettront de résoudre ces dépendances :
Supprimer les paquets suivants :
kde
kde-core
kdeaddons
kdebase
kdenetwork
kdm
kicker
kicker-applets
knewsticker
kpersonalizer
ksplash
Installer les paquets suivants :
libkonq5 [4:4.3.2-1 (unstable)]
libkonq5-templates [4:4.3.2-1 (unstable)]
phonon [4:4.5.3-4 (testing, unstable)]
Mettre à jour les paquets suivants :
konqueror [4:3.5.9.dfsg.1-6 (stable, now) -> 4:4.1.4-1~lenny+1 (lenny)]
konqueror-nsplugins [4:3.5.9.dfsg.1-6 (stable, now) -> 4:4.1.4-1~lenny+1 (lenny)]
kteatime [4:3.5.9-2 (stable, now) -> 4:4.3.2-1 (unstable)]
libc6-i686 [2.7-18 (stable, now) -> 2.10.1-7 (testing, unstable)]
libglib2.0-0 [2.16.6-2 (stable, now) -> 2.22.2-2 (testing, unstable)]
locales [2.7-18 (stable, now) -> 2.10.1-7 (testing, unstable)]
Laisser les dépendances suivantes non satisfaites :
eyesapplet recommande kicker
fifteenapplet recommande kicker
k3b recommande kcontrol
kdeartwork-theme-icon recommande kdesktop
kdeartwork-theme-icon recommande kicker
kmoon recommande kicker
knewsticker-scripts recommande knewsticker
ksmserver recommande kpersonalizer (= 4:3.5.9.dfsg.1-6)
kweather recommande kicker
Le score est de -3438
Pour résoudre les dépendances je dois désinstaller kde
j’ai aussi suivi ce tuto
Mais là encore j’ai des messages d’erreur, et je pense que l’install ne va pas bien se passer.
Je précise que les sources.list et le fichier préférences ont été pris dans la section T&A
Nico
Je pense qu’il faut d’abord supprimer les paquets de kde 3.5 avabt d’installer kde 4
Il y a manifestement des conflits dans les versions des paquets
Quitte à passer sur sid, autant avoir un sources.list pur jus sid
c’est à dire de ne garder que ce qui correspond au sid?! un fichier préférences orienté sid ne suffit pas?!
Mon sources.list ne contiens uniquement que les dépôts sid
Techniquement, je ne reprocherai rien au sources.list des T&A mais je trouve que j’avais quelques conflits dans les paquets lorsque je le l’utilisais.
Il y a un fil ou ce T&A est remis en cause avec une argumentation technique; mais je ne le retrouve pas pour l’instant.
Pour infos, voici mon sources.list [code]deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
deb http://mirror.home-dn.net/debian-multimedia sid main
deb-src http://mirror.home-dn.net/debian-multimedia sid main
deb http://mysecureshell.free.fr/repository/debian testing main
deb http://http.us.debian.org/debian/ sid contrib non-free main
deb-src http://mysecureshell.free.fr/repository/debian testing main[/code]
Ne tiens pas compte des trois dernières lignes
Merci je vais modifier mon fichier…
Je suis en train de lire le Howto… j’aurais peut-être du commencer par là avant de faire n’importe quoi…
Nico
Enfin réussi…
Assez compliqué, enfin pour moi
Maintenant un petit soucis d’affichage qui mérite un nouveau post…
Nico
