Pourquoi n’utilises tu pas nano ? où autre : gedit, vim etc …
nano /etc/apt/sources.list
où selon … la construction faite il y a x temps, après l’install de Etch.
nano /etc/apt/sources.list.d/sources.list
Quelques liens pour exemples …
Wiki Debian-facile > commande:editeur:nano > wiki.debian-facile.org/commande:editeur:nano
Ubuntu > Nano > doc.ubuntu-fr.org/nano
Serait bien plus pratique et simple d’utilisation … non ?
Parce que mes seules connaissances linuxiennes sont celles des reliquats de mes études (il y a 10 ans, et on utilisait ça :p) et celles que j’acquiers en ce moment même.
Je vais jeter un oeil sur tes liens.
edit : nano est un editeur de texte si je suis bien. Mais comment je renvoie le résultat d’une commande dans un fichier texte ? Pour te rapporter les retours des commandes, je suis obligé d’en passer par là. En tout cas je vois pas d’autres solutions.
Pour l’instant, un simple copier/coller de l’écran terminal
puis utilises les balises … pour coller le résultat à l’intérieur de ces crocher ] là [
[quote] [/quote] pour citer pierre paul jacques …
[code] [/code] pour les commandes en générales …
Comment je copie-colle l’ecran terminal ?
(j’ai pas de souris, j’suis juste au clavier sur la console. J’ai aucune interface graphique sur le serveur.)
un clic gauche sur la souris maintenus, sélectionne le texte désiré, puis clic droit et copier, ensuite pour coller un clic droit et coller … à l’endroit souhaiter
Et sans souris ?
Ouais dans le style tty1 j’en sais rien. Et ça m’intéresses.
-edit-
Je vais essayer un truc avec “cat” en konsole tty1, je te dit quoi …
il me semblait que le redirecteur “>” suffisait en fait, mais c’est vrai que là il prend que la moitié du retour…
pour revenir au problème de maj, si je comprends bien il me dit qu’il manque 2 listes de paquets, et que du coup il est emmerdé. Comment ça se corrige ça ?
Ok !
Alors j’ai ouvert un tty1, (cela doit être le même principe pour toi sans graphique)
> renvoie le résultat (et créer le fichier .txt) de la commande vers le fichier .txt, autrement dit : essai_cat_en_tty1.txt
>> pour ne pas écraser le fichier /home/pc-1-loreleil/essai_cat_en_tty1.txt
je quitte tty1, et je retrouve dans /home/pc-1-loreleil le fichier : essai_cat_en_tty1.txt
à adapter bien sur …
-edit-
que dit aptitude update et aptitude -s upgrade ? complet si possible surtout -s upgrade
en fait c’est déjà ce que je faisais :
je faisais la commande dans un répertoire ou je pouvais récupérer le fichier temp.txt de la machine client depuis laquelle je communique sur ce forum.
Seulement il ne me donne pas tout le résultat de la commande, il s’arrête à :
et n’entre pas dans le fichier la suite qui contient les erreurs… d’où mon rajout manuel et ma faute sur “http”.
et avec cat ?
[quote=“loreleil.747”]et avec cat ?
Ça ne marche pas. Ce qui est logique en soi, cat va lire le contenu d’un fichier, il peut pas interpréter une commande. Normalement le redirecteur suffit, je ne comprends pas pq il ne met pas tout dans le fichier.
Pour aptitude -s update
Cela donne :
Prendre : 1 http://archive.debian.org etch Release.gpg [1033B]
Atteint http://archive.debian.org etch Release
Ign http://archive.debian.org etch/main Packages/DiffIndex
Ign http://archive.debian.org etch/contrib Packages/DiffIndex
Atteint http://archive.debian.org etch/main Packages
Atteint http://archive.debian.org etch/contrib Packages
1o téléchargés en 1s (1o/s)
Lecture des listes de paquets...
W: impossible de localiser la liste des paquets sources http://archive.debian.org etch/non packages (/var/lib/apt/lists/archive.debian.org_debian_dists_etch_non_binary-i386_Packages) - stat(2 aucun fichier ou répertoire de ce type)
W: impossible de localiser la liste des paquets sources http://archive.debian.org etch/free packages (/var/lib/apt/lists/archive.debian.org_debian_dists_etch_free_binary-i386_Packages) - stat(2 aucun fichier ou répertoire de ce type)
Pour aptitude -s upgrade
Construction de l'arbre des dépendances...
Lecture de l'information d'état étendu...
Initialisation de l'état des paquets...
Lecture des descriptions de tâches...
Construction de la base de données des étiquettes...
Les paquets suivants ont des dépendances non satisfaites :
epson-inkjet-printer-escpr: Dépend: lsb (>= 3.2) mais il n'est pas installable
essaye >>
-edit-
tu as toujours la même erreur !
-edit-
Ou est l’origine de l’utilisation que tu fait du renvoi > ? le lien du post ?
-edit-
Une erreur ce copier coller avant ? http … htp ?
[quote=“loreleil.747”]essaye >>
Ça ne change rien : le >> sert à écrire à la suite du fichier plutôt que de l’écraser. Mais les erreurs qui apparaissent ne vont tjs pas dans le fichier : elles apparaissent à l’écran au lieu de s’écrire dans le fichier.
[quote=“loreleil.747”]-edit-
tu as toujours la même erreur ![/quote]
C’est parce que j’ai recopié à nouveau manuellement. J’ai corrigé là. Quoi qu’il en soit je te garantie que mes adresses dans le sources.list sont bonnes
Comment ça ?
Bon vraisemblablement l’adresse du dépôt n’est plus valable
laisse tombé le renvoi.
don si je comprends bien :
l’adresse du dépot n’est plus valable, ce qui fait qu’il ne peut pas mettre à jour la liste des paquets et donc pas non plus mette à jour tout court.
ma seule solution réside donc en un passage en lenny ?
Cette adresse n’est pas valable !
Un truc me chiffonne.
En re-prenant ton dernier retour de aptitude -s upgrade
Or du devrais avoir
redonnes le retour de ton sources.list complet
