Bonjour à tous et à toutes,
Je viens d’installer Debian-XFCE sur mon laptop H.P stream.
Contrairement à ce dont je bénéficiais précédemment sur ELEMENTARY O.S 6, mon dongle WIFI ci-dessus référencé, n’est plus « plug and play » et je rame, je rame, je rame…sans trouver la solution.
Bien sûr, je suis connecté pour le moment avec une liaison ETHERNET pour me permettre de chercher, chercher, chercher, mais c’est un « fil à la patte » dont je souhaite me débarrasser.
Votre concours bienveillant serait donc le bienvenu, étant précisé, comme vous devez vous en douter, que je suis plutôt un débutant dans l’univers LINUX.
Bien cordialement à tous et à toutes,
J.M.P
Salut, peux-tu nous poster le résultat de la commande $ dmesg | grep firmware
stp?
Il me semble qu’Elementary OS est basé sur Ubuntu et Ubuntu a tendance à fournir les firmwares par défaut, ce n’est pas le cas de Debian pour les raisons de licence.
Il faudrait donc que tu installes les firmwares correspondant à ton matériel.
J’ai dû faire une mauvaise saisie…
bash: $ : commande introuvable
jean@debian:~$
Bonsoir,
Merci pour l’attention portée à ma demande et pour votre réponse.
Pour être tout à fait clair, je rame depuis ce matin pour finaliser cette opération.
Je pense avoir trouvé le bon firmware sur Github, mais je coince dans le processus d’installation.
Il y a toujours une commande qui ne fonctionne pas.
je suis donc à la recherche d’un tuto, ou d’un conseil "step by step
D’abord les firmware des repository avant d’aller sur des githubs inutiles.
utiliser les basckports car ils sont plus recents.
apt -t bullseye-backports install <le nom du package firmware>
Oui, tu as entré le caractère $
sur la ligne de commande
mais je le devine en fonction du message d’erreur retourné par l’interpréteur de commande bash
D’autre part, comme on ne voit pas le prompt de départ (celui qui est toujours affiché juste avant la ligne de commandes que tu as entrée) on ne peut que tenter de le deviner (ici, je pense que c’était le même que celui qui est affiché comme prompt de retour, mais ce n’est pas toujours le cas)
Pour éviter toute erreur d’interprétation, il vaudrait mieux donner
des retours de commandes complets : du prompt de départ inclus jusqu’au prompt de retour inclus.
Sur un système debian l’exécution de la commande dmesg
nécessite les privilèges du compte root
Par défaut, sur un système debian, pour accéder à un login shell sous le compte root
, il faut entrer la ligne de commande suivante :
su -
Le tiret final précédé d’un caractère espace est important.
Une fois cette commande entrée, il sera demandé d’entrer le mot de passe du compte root
Une fois sous le compte root
le prompt qui devrait s’afficher dans ta fenêtre de terminal devrait être :
root@debian:~#
à la suite de cette invite de commande, tu pourras entrer la ligne de commande
proposée par DarkGagan :
ean@debian:~$ su
Mot de passe :
root@debian:/home/jean# dmesg | grep firmware
[ 8.631206] bluetooth hci0: firmware: failed to load brcm/BCM43142A0-0a5c-216d.hcd (-2)
[ 8.631308] firmware_class: See https://wiki.debian.org/Firmware for information about missing firmware
[ 8.631427] bluetooth hci0: firmware: failed to load brcm/BCM-0a5c-216d.hcd (-2)
[ 8.631505] Bluetooth: hci0: BCM: firmware Patch file not found, tried:
[ 4377.762135] bluetooth hci0: firmware: failed to load brcm/BCM43142A0-0a5c-216d.hcd (-2)
[ 4377.762233] bluetooth hci0: firmware: failed to load brcm/BCM-0a5c-216d.hcd (-2)
[ 4377.762249] Bluetooth: hci0: BCM: firmware Patch file not found, tried:
[ 6542.730359] bluetooth hci0: firmware: failed to load brcm/BCM43142A0-0a5c-216d.hcd (-2)
[ 6542.730395] bluetooth hci0: firmware: failed to load brcm/BCM-0a5c-216d.hcd (-2)
[ 6542.730401] Bluetooth: hci0: BCM: firmware Patch file not found, tried:
[ 6543.457327] platform regulatory.0: firmware: direct-loading firmware regulatory.db
[ 6543.457860] platform regulatory.0: firmware: direct-loading firmware regulatory.db.p7s
[ 6543.897139] r8188eu 1-1:1.0: firmware: failed to load rtlwifi/rtl8188eufw.bin (-2)
[ 6543.897152] r8188eu 1-1:1.0: Direct firmware load for rtlwifi/rtl8188eufw.bin failed with error -2
[ 6569.421673] (NULL device *): firmware: direct-loading firmware regulatory.db
[ 6569.421842] (NULL device *): firmware: direct-loading firmware regulatory.db.p7s
[ 6571.831070] bluetooth hci0: firmware: failed to load brcm/BCM43142A0-0a5c-216d.hcd (-2)
[ 6571.831095] bluetooth hci0: firmware: failed to load brcm/BCM-0a5c-216d.hcd (-2)
[ 6571.831101] Bluetooth: hci0: BCM: firmware Patch file not found, tried:
[ 6572.561012] r8188eu 1-1:1.0: firmware: failed to load rtlwifi/rtl8188eufw.bin (-2)
[ 6572.561025] r8188eu 1-1:1.0: Direct firmware load for rtlwifi/rtl8188eufw.bin failed with error -2
[ 8554.786912] (NULL device *): firmware: direct-loading firmware regulatory.db.p7s
[ 8554.787096] (NULL device *): firmware: direct-loading firmware regulatory.db
[ 8557.244989] bluetooth hci0: firmware: failed to load brcm/BCM43142A0-0a5c-216d.hcd (-2)
[ 8557.245099] bluetooth hci0: firmware: failed to load brcm/BCM-0a5c-216d.hcd (-2)
[ 8557.245121] Bluetooth: hci0: BCM: firmware Patch file not found, tried:
Le firmware dont il est question est celui de la carte réseau BCM43142A0-0a5c-216d.hcd (-2)
Merci pour ce retour de commande qui est complet
Dommage que tu aies oublié de mettre, à la suite de la commande su
un caractère espace suivit d’un tiret.
Pour la commande dmesg
, ce n’est pas très grave,
mais d’autres commandes ne fonctionneront pas si tu oublies de spécifier ce caractère espace et ce tiret à la suite de la commande su
Comme tu peux le remarquer, le prompt obtenu n’est pas le même :
tu as obtenu :
alors qu’avec le caractère espace et le tiret qui auraient dû suivre la commande su
tu aurais obtenu le prompt suivant :
root@debian:~#
La différence peut paraître anodine, mais sans cet espace et ce tiret
- le répertoire courant n’est pas le répertoire personnel du compte utilisateur
root
- le répertoire courant est le répertoire personnel du compte utilisateur
jean
- les variables d’environnement ne sont pas correctement initialisées de façon à permettre d’utiliser correctement toutes les commandes d’administration,
- ce n’est pas un « login shell propre » comme celui qui est nécessaire pour pouvoir administrer en toute sécurité le système.
ean@debian:~$ su
Mot de passe :
[ 8.631308] firmware_class: See Firmware - Debian Wiki for information about missing firmware
root@debian:/home/jean# apt -t bullseye-backports installTL-WN725N-TP-Link-Debian
E: L’opération installTL-WN725N-TP-Link-Debian n’est pas valable
Merci à vous pour vos conseils et votre réactivité.
Il est très agréable et rassurant, pour le débutant que je suis, de savoir qu’il est possible de compter sur le soutien et l’expertise d’une communauté d’utilisateurs toujours à l’écoute et disponible.
Régler le problème pour lequel j’avais fait appel à vous m’est apparu trop compliqué pour moi.
J’ai donc installé XUBUNTU avec un bureau XFCE, solution qui me donne toute satisfaction, en particulier pour le WIFI, totalement « plug and play ».
Pour info, j’ai également testé UBUNTU 22.04 +XFCE.
C’est du lourd, du très lourd, plus de 20 G.O, des centaines d’applications…
