Installer flash 10 sur debian sid 64bits
Salut;
tout ce passe bien sauf la fin et je comprend pas pourquoi ???
drwxr-xr-x buildmeister/buildmeister 0 2008-10-05 05:15 install_flash_player_10_linux/
-r-xr-xr-x buildmeister/buildmeister 21701 2008-10-05 05:15 install_flash_player_10_linux/flashplayer-installer
-rwxr-xr-x buildmeister/buildmeister 10017140 2008-10-05 05:15 install_flash_player_10_linux/libflashplayer.so
./flash.sh: line 36: /usr/bin/nspluginwrapper: Aucun fichier ou répertoire de ce type
Linking the libraries so Firefox can find it.
ln: la cible `/usr/lib/firefox-addons/plugins/’ n’est pas un répertoire: Aucun fichier ou répertoire de ce type
Done :slightly_smiling:
si qqun a une petite idée ?
ouais de fait c’est un peu normal, je crois que le répertoire firefox add-on n’est pas installée de base avec iceweasel alors il est as content.
pour le done, vu que il n’y a pas de conditions dessus, il va l’afficher a chaque fois
ton flash marche quand même? si c’est le cas je vire cette ligne et c’est bon
un problème avec le script. voici la code :
Stopping any Firefox that might be running
iceweasel: aucun processus tué
Removing any other flash plugin previously installed:
Le paquet flashplugin-nonfree n’est pas installé, et ne peut donc être supprimé
E: Impossible de trouver le paquet gnash
Installing ia32-libs and nspluginwrapper
ia32-libs est déjà la plus récente version disponible.
nspluginwrapper est déjà la plus récente version disponible.
Getting libs
The following i386 packages will be installed: libcurl3
Continue [Y/n]?
Downloading …
Installing libraries …
The following i386 packages will be installed: libnss3-1d
Continue [Y/n]?
W: Impossible de trouver le paquet libnss3-1d
E: Aucun paquet n’a été trouvé
libnss3-1d was not found in your repositories
Make sure you have all repositories enabled and updated
No packages to install
The following i386 packages will be installed: libnspr4-0d
Continue [Y/n]?
Downloading …
The following i386 packages will be installed: libidn11
Continue [Y/n]?
Downloading …
The following i386 packages will be installed: libssh2-1
Continue [Y/n]?
W: Impossible de trouver le paquet libssh2-1
libssh2-1 was not found in your repositories
Installing Flash Player 10
–16:18:16-- fpdownload.macromedia.com/get/fl … nux.tar.gz
=> `install_flash_player_10_linux.tar.gz.1’
Résolution de fpdownload.macromedia.com… 88.221.194.70
Connexion vers fpdownload.macromedia.com|88.221.194.70|:80…connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse…200 OK
Longueur: 3 962 157 (3.8M) [application/x-gzip]
100%[=========================================================================================================================>] 3 962 157 11.17M/s
16:18:20 (11.16 MB/s) - « install_flash_player_10_linux.tar.gz.1 » sauvegardé [3962157/3962157]
drwxr-xr-x buildmeister/buildmeister 0 2008-11-19 02:53 install_flash_player_10_linux/
-r-xr-xr-x buildmeister/buildmeister 21701 2008-11-19 02:53 install_flash_player_10_linux/flashplayer-installer
-rwxr-xr-x buildmeister/buildmeister 10022452 2008-11-19 02:53 install_flash_player_10_linux/libflashplayer.so
./Flash_10.sh: line 35: nspluginwrapper: command not found
Pour les personnes chez qui le script ne fonctionne pas, voici comment j’ai installé sur iceweasel/Lenny amd64 la version de flashplayer 10 alpha disponible sur le site adobe
Vérifier ensuite dans les répertoires plugins des navigateurs ("/usr/lib/nom_navigateur/plugins/", avec nom_avigateur = mozilla, firefox, iceweasel) qu’il n’y a pas déjà une version de lecteur flash d’installé comme c’était le cas pour moi : j’avais /usr/lib/mozilla/plugins/flash-mozilla.so (lien symbolique apartenant à root:root droits 777)
  • j’ai renommer dans mon cas flash-mozilla.so en flash-mozilla.so.old
  • j’ai copié libflashplayer.so dans /usr/lib/mozilla/plugins/ puisque c’est là que se trouvait l’ancien et je lui ai donner les même droits que l’ancien (root:root rwxrwxrwx), j’ai lancer iceweasel et testé sur un site pour lequel j’obtenais un message comme quoi ma version de flashplayer n’était pas à jour et là pas de message ça marche impeccable (non saccadé comme avec le plugin précédent)
Pas la peine de mettre des droits toi meme, ceux d origine sont tres bien!
#apt-get install flashplugin-nonfree ne fais pas le boulot?
Edit: 3e premier post de page dont deux en une heure? Que se passe-t-il?
sur le debian amd64 (x86) comment installer le flash player. On arrive pas installer avec se srcipt et on on install manuel, mais damage. :blush: :angry:
Hello,
sinon créer un répertoire plugins ds le répertoire .mozilla se trouvant ds home suffit
puis glisser le libflashplayer.so dedans
Ben chez moi oui, avec les backports de lenny c’est la meme version que pour sid semble t-il.
http://packages.debian.org/search?keywords=flashplugin-nonfree&searchon=names&suite=all&section=all
mais je suis en debian ETCH 2.6.18-4-amd64 x86_64 GNU/Linux :frowning:
Vous avez quelque chose à me dire avec?
Utilise les backports de etch alors : http://packages.debian.org/etch-backports/flashplugin-nonfree
ouppps , et enfin j’ai mon flash player,
