Je ne parviens plus à accéder à ma debian
Tags: #<Tag:0x00007f46b00b6c80> #<Tag:0x00007f46b00b6b68> #<Tag:0x00007f46b00b6a50>
**Avez-vous essayé le script de boot-repair-disk en Live ?**
(boot-repair-disk-64bit.iso) (64 bit pour mon système)
A installer sur une clef USB (J’emploie l’outil VENTOY grâce auquel vous pouvez glisser-déposer les fichiers ISO sur la clef.
Alain
Lorsque je fais « dpkg -S libcrypt.so.1 » j’ai « libc6-i386: /lib32/libcrypt.so.1 ». Cela signifi que je l’ai ?
Non je n’ai pas essayé ce protocole encore, je vais étudier ça. Merci beaucoup
On dirait bien.
Peut-être alors que c’est son chargement qui déconne.
J’ai essayé de faire :
  1. First screen - grub - press « e »
  2. Modify kernel line: add single between ro quiet and at the end of this line add init=/bin/bash
  3. Press F10
  4. When the prompt is root@(none):/# you have to remount the / partition to have read-write access: « mount / -rw -o remount »
    Après je suis censé pouvoir changé de mot de passe mais quand j’essaie j’ai : « Authentication token manipulation error »
Ça c’est normal si tu es en root.
Alors comment faire ?
Euh c’est pas du python ça, tu as viré tout javascript…
Pour savoir exactement ce qui a été éliminé, je sais pas si c’est loggé quelque part ?
Sinon tu tentes la commande en VM et regarde la liste de ce que ça supprime.
On t’a dit de chercher la librairie exacte qui manque et de tenter de la réinstaller avec dpkg.
C’est un peu technique (je ne peux pas trop te guider là-dessus) mais c’est à essayer (avec prudence).
J’ai trouvé la solution grâce à votre aide et à celle de d’un proche.
Le problème était la suppression par erreur de « libcrypt.so.1 »
Pour réparer cette erreur,
J’ai booté sur une clé puis j’ai sélectionné « rescue mode »
J’ai forcé l’installation des paquets manquants (libc6) en allant chercher dans les archives
Puis j’ai fait « apt upgrade » et mon système s’est remis
Pour que tout se remette en ordre j’ai fait « apt update && apt upgrade »
Après 10 minutes de mise à jour, c’était réglé !
Merci à tous pour votre contribution :wink:
