Le réseau de ricardo - Matériel
UN routeur permet de relier deux réseaux differents.
Par exemple ton reseau privé et le reseau publique donc l’exterieur.
Donc oui lors de l’utilisation d’un reseau externe.
Lors de communication sur le reseau interne, la fonction routeur n’est pas utilisé, on utilise le switch.
alex
On continue ds les questions :
j’ai lu que HUB et switch désignaient la m^ chose mais qu’il y avait quand m^ une différence : laquelle et qu’est-ce qui est préférable pour un réseau interne (est-ce que le terme LAN est approprié ?)
La différence fondamentale entre un hub et un switch est que le hub n’est pas un équipement “intelligent”. Tout ce qu’il reçoit sur une prise, il le transmet à toutes les autres prises du hub et la machine destinataire sait quand les données lui sont destinées. Ainsi, toutes les données sont envoyées sur toutes les prises, ce qui pose évidemment un problème de sécurité. Il est facile d’écouter (de sniffer) ce qui se passe sur un réseau si les machines sont connectées par un hub.
Un switch, lui, va transmettre les données uniquement sur la prise réseau destinataire. Les autres machines connectées au switch ne “verront” pas les données qui ne leur sont pas destinées respectivement.
Cf : google.fr/search?hl=fr&q=dif … +hub&meta=
grossièrement, un hub 100 mb “partagera” ses 100 mb de bande passante entre toutes les machines connectées, alors qu’un switch donnera toujours du 100Mb entre deux machines du réseau (c’est trés grossier et c’est pas vrai). En fait il faut prendre des switch, et on ne vend presque plus de hubs de toutes façons.
Le panneau n’est pas indispensable, bien sûr: je réexplique.
Comme je te disais, les extrémités des cables qui se concentrent vers le switch peuvent ressortir soit dans une série de prises femelles regroupées dans un seul boitier, et que tu connectes avec un petit cable supplémentaire au switch, ou deuxiême soit sont gainés directement avec une tête mâle que tu branches dans le switch.
comme te l’as dit Matt, le panneau de brassage n’est pas indispensable. il offre cependant 2 avantages :
  • ca fait plus propre (tu n’as plus de cables qui “sortent du mur”, vu que ton cable se termine aux 2 extremités par une prise murale)
  • si un jour quelqu’un venait à se prendre les pieds dans la cable (et qu’il soit abimé), tu n’aurais qu’à changer le tout petit cable qui relie le switch à la prise murale. et le risque deviens quasi nul si tu fais arriver tous les cables dans une petite boite et que tu y place le switch; les seuls cables qui resteraient apparents seront ceux qui relieront les PC aux prises murales.
[quote=“MattOTop”]Le panneau n’est pas indispensable, bien sûr: je réexplique.
Comme je te disais, les extrémités des cables qui se concentrent vers le switch peuvent ressortir soit dans une série de prises femelles regroupées dans un seul boitier, et que tu connectes avec un petit cable supplémentaire au switch, ou deuxiême soit sont gainés directement avec une tête mâle que tu branches dans le switch.[/quote]
Si je comprends bien, on peut dire que ce panneau est un concentrateur qui reçois :
d’un coté ts les cables qui partent alimenter une prise
de l’autre côté il n’en ressort qu’un seul qui va vers le switch.
Je pense donc que c’est surtout valable quand il y a de nombreuses prises à alimenter mais que ds mon cas : 3 au maximum et ptet 2 seulement, je dois pouvoir m’en passer.
Je vais faire un shema de ce que j’envisage et je vs demanderai votre avis.
Merci encore d’être patients. :laughing:
NON !
le concentrateur, c’est le switch (hub veut dire concentrateur, et switch signifie commutateur, mais ça fait fonction de hub).
le panneau de brassage (troisiême explication) c’est juste qu’au lieu de faire sortir des bouts de cables avec une tête male dans ton placard ou il y a le switch, tu connectes chacun à cet endroit là à une prise femelle du boitier de brassage bien propre, et une fois que tu as connecté toutes les prises distribuées dans ta maison chacune à une prise femelle bien propre dans le boitier (constitué d’une prise femelle par prise distribuée), tu actives les prises que tu veux en les reliant avec un petit cable depuis le boitier jusqu’au switch.
Si tu mets dix prises dans ta maison, mais que tu n’as besoin d’en alimenter que trois, tu auras trois petits cables entre les trois prises à alimenter de ton boitier de brassage (qui dispose de 10 prises) et le switch (que tu t’apprètes à acheter avec 5 prise).
Au niveau des prises alimentées, il te refaudra un nouveau cable pour aller de la prise murale à la bécane.
Donc ensuite pour alimenter une nouvelle machine sur une nouvelle prise, il te faudra juste un nouveau cable pour brancher la machine au mur, plus un petit cable (court donc dit “de brassage”) pour relier dans le placard l’arrivée de la prise au switch.
C’est plus clair là ?
non ricardo, ce panneau n’est pas un concentrateur, mais un “endroit de concentration”.
c’est le même principe que ton réseau éléctrique.
tes prises réseau murales sont tes prises de courant.
tes cables réseau sont tes lignes éléctriques.
toutes ces lignes arrivent dans ton panneau de brassage qui est ton panneau éléctrique.
le switch représente ton disjoncteur.
le panneau en lui même n’est que l’endroit ou se rejoindront l’ensemble des cables réseau. le switch devra être placer à proximité car c’est sur lui que seront reliés les extrémités de tes cables.
biensûr tu peux te passer du panneau de brassage, mais alors à l’endroit que tu choisiras pour faire arriver l’ensemble des cables, tu auras des cables qui sortiront de ton mur pour aller se relier au switch.
perso je trouve que celà n’est ni très pratique, ni très estétique.
si tu fais arriver l’ensemble dans une pièces à vivre il serait préferable de passer par un panneau de brassage, mais si tes cables se rejoignent dans une cave (par exemple), tu peux te passer du panneau (ben oui, après tout, une cave c’est pas fait pour être estetique :laughing: )
[quote=“barbak”]
)[/quote]
Je crois avoir compris et je vais le comparer cette fois à un simple relais mais encore une fois, quelle différence entre 3 cables qui sortent du mur et 3 petits cables qui font le m^ chemin ?
Sont-ils plus fins et moins visibles ?
J’ai bien compris que ça donnait la possibilité de brancher ou ne pas brancher tel ou tel circuit mais on fait la m^ chose en branchant ou débranchant les cables ds le switch, non ?
quote="ricardo"J’ai bien compris que ça donnait la possibilité de brancher ou ne pas brancher tel ou tel circuit mais on fait la m^ chose en branchant ou débranchant les cables ds le switch, non ?[/quote]Oui, mais dans un cas, les cables qui partent des prises murales arrivent en vrac avec une tête mâle dans le placard. Dans l’autre, tes cables arrivent dans une autre prise femelle bien plus propre, et tu peux donc relier par un cable mâle mâle deux prises.
Autre avantage donc: quand ton switch est cassé, tu relies direcetement deux prises dans ton boitier de brassage avec un petit cable croisé et ca te relie deux machines en attendant.
Ca peut d’ailleurs t’éviter d’acheter pour rien le switch (il te suffit d’un petit cable croisé) en attendant d’avoir ta troisiême machine. Quand elle arrivera, tu n’auras qu’à ranger le cable croisé, rebrancher les deux prises à alimenter avec deux cables droits sur le switch pour distribuer de nouveau tes deux prises existantes, et alimenter la nouvelle prise en la connectant au switch, et la becane en la branchant au mur dans sa prise.
Notes bien que quand on parle de boitier, ça peut être un alignement de prises femelles de base par lesquelles arrivent les cables distribués, ce n’est pas forcément un boitier avec plusieurs prises, ça peut aussi être une prise par cable de desserte.
Pour résumer, penses au cablage que tu met dans les goulottes comme des grandes rallonges femelle/femelle entre les bécanes et le switch…
tu n’es pas obligé de faire une armoire de brassage professionnelle.
il te suffit de faire arriver tes cables réseau dans un endroit discret (derrière un petit meuble par exemple) tu places le switch à cet endroit et tu le relies aux prises murales. veilles quand même à avoir une prise de courant à proximité, afin de pouvoir alimenter le switch.
hello,
Sinon tu met des goullotte, c’est pas chers, simple à poser puis trés propre.
Ou utiliser le Courant Porteur en Ligne (CPL), tu utilise les fils electriques pour faire passer de l’information (ce que fait EDF depuis longtemps) Il doit y avoir des adaptateurs pas trop chers.
hello,
Mais vive les interferances :slightly_smiling: et suffit qu’il y est une surintensité sur le meme cable electrique et pouf dijoncteur qui saute puis plus de connexion, vaut mieux separer les courants/faibles :smiley:
[quote=“stonfi”]hello,
Mais vive les interferances :slightly_smiling: et suffit qu’il y est une surintensité sur le meme cable electrique et pouf dijoncteur qui saute puis plus de connexion, vaut mieux separer les courants/faibles :smiley:[/quote]
J’ai bien envie de tester cette techno, t’as essayé sur un laps de temps important? Je n’ai aucune connaissance sur ce qui se passe sur les courants de rupture ou autre mais chez moi mon disjoncteur saute rarement et je suis pas sûr que les boitiers cpl utilise un courant important…
D’ailleurs Free permet le cpl depuis peu de temps. Par contre c’est que pour la freeboxHD donc dégroupé si on veut acceder au net directement avec 1 adaptateur au cul du PC
Pour info, j’utilise du CPL pour relier le modem-routeur à un switch (en test depuis peu car les PC vont déménager dans une pièce sans prise téléphone). Cela marche bien mais je n’ai pas de recul sur une longue période.
[édit] je précise qu’il s’agit d’une utilisation personelle et pas professionelle donc réseau en 100Mo
Tu sais Ricardo, le wifi ça traverse facilement.
Dans mon immeuble, tout est en béton armé et je capte en dehors du mien, cinq réseaux voisins…
Sur la freebox, tu as déjà 3 ports minimum : usb (bof < 1,5m), ethernet, wifi. Si tu n’as que deux machines pour l’instant, passe ta freebox en routeur et achète 2 cartes wifi.
Pour ce qui est du débit avec la carte de la freebox c’est suffisant pour faire du streaming vidéo par ex depuis une machine vers ton réseau local ou bien pour se connecter via ssh à la machine câblée et surfer à travers elle sur le net. Le seul truc qui ne passe pas avec ssh (et moi) c’est le son :wink:
Pour le wifi, AMA, la qualité des murs compte autant que l’epaisseur. Le béton n’est pas forcément trés opaque. Un granit, par ex. AMA, doit être plus opaque qu’une craie.
Il y a aussi un effet “cage de faraday” qui peut jouer sur des mur armés.
Mais je ne suis pas spécialiste des matèriaux ni des rayonnements.
hello,
linux-france.org/prj/inetdoc … 1Gbps.html
linux-france.org/prj/inetdoc … 0Mbps.html
