grub a été remis en place grâce à rescatux, malgré qu’il soit en chinois… oups… en angiche
c’est facile à comprendre qu’il faut appuyer sur le bouton grub puis choisir la partition où tu souhaites l’installer et donner l’ordre de montage des différents disques, lorsqu’il y en a plusieurs, comme c’est mon cas !
j’ai démonté, physiquement, les connexions de mes disques, afin de vérifier des fois que… çà découenne… et j’suis surpris que le DD de 1To qui est sur une interface sata, soit vu en premier par le programme de partition…
alors que les deux autres disques, qui sont sur la carte mère, sont vus après… ? !
les mystères de l’informatique
Mon disque en fonction est toujours le 500Go, nommé sdb
Debian 7.1 est sur la partition sdb1
la swap sur sdb2
et en sdb3 cela sera une prochaine partition debian
Je viens de tester la réinstallation rapide… et surprise… çà fonctionne…
voui… je sais, j’suis méchant…
A part la réinstall, peu d’info croustillante…
[édit 1]
[code]root@Bernard:/home/bernard# fdisk -l
Disque /dev/sda : 1000.2 Go, 1000204886016 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 121601 cylindres, total 1953525168 secteurs
Unités = secteurs de 1 * 512 = 512 octets
taille d’E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Identifiant de disque : 0x000b0ae6
/dev/sda1 * 2048 1953523711 976760832 83 Linux
Disque /dev/sdb : 500.1 Go, 500107862016 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 60801 cylindres, total 976773168 secteurs
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets
taille d’E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets
Identifiant de disque : 0x00000000
/dev/sdb1 * 2048 478617599 239307776 83 Linux
/dev/sdb2 478617600 483598335 2490368 82 partition d’échange Linux / Solaris
/dev/sdb3 483598336 976771071 246586368 83 Linux
Disque /dev/sdc : 2000.4 Go, 2000398934016 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 243201 cylindres, total 3907029168 secteurs
Identifiant de disque : 0x000e7ea4
/dev/sdc1 63 3907024064 1953512001 83 Linux
root@Bernard:/home/bernard# [/code]
[code]root@Bernard:/home/bernard# cat /etc/fstab
/etc/fstab: static file system information.
Use ‘blkid’ to print the universally unique identifier for a
device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
/ was on /dev/sdb1 during installation
UUID=270ce83f-8f0d-4c42-ba57-9db12eadf3fe / ext4 errors=remount-ro 0 1
swap was on /dev/sdb2 during installation
UUID=a3bc3ae4-840c-4434-a714-d5d3d66cb14b none swap sw 0 0
/dev/sr1 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom1 udf,iso9660 user,noauto 0 0
