Merci pour tous çes explications claires, mais pour monter et demonter en simple utilisatzeur je doit lui apliquer les droit de quel type?
executable? Et estce sur le fichier /dev/sda1 ou sur /media/win (point de montage) qu’il faut les appliquer?
Le droit de montage par un user se trouve dans le fichier fstab mis à jour par root sous la forme user ou users. Les explications sur ces subtilités se trouvent dans man mount
Ok je vais voir ça merci …
EDIT: je peux le demonter en effet avec users mais je peux plus le remonter c’est la qu’il faut appliquer des droit sur /dev/sda1 apparement …
Re,
Montres nous ta ligne dans fstab
On ne peut pas modifier dans /dev/ qui est recréé à chaque démarrage. C’est ton point de montage qui doit avoir des droits suffisants par rapport à ce que tu veux faire qui ne soit pas en contradiction avec fstab !
Voila :
Re,
Voici le mien :
ntfs-3g rw,users,noauto car on ne sait pas ce qui se cache derrière defaults
Merci, par contre je peux toujours pas remonter mon disque en simple user et un mount -a ne le remonte pas non plus …
Désolé, je n’en sais pas plus
[quote=“sebdeblp”]Bonjour !
J’ai un petit problème au sujet d’un montage d’une partition ntfs. Je voudrais que celle-ci monte en lecture seulement. Dans le man de ntfs-3g, il est dit qu’on peut rajouter l’option “ro”, mais ca n’a pas l’air de fonctionner :s
Voici ma commande :
sudo mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /media/montages/ -o ro
Le dossier montages et toute son arborescence sont en 777 et appartient à root. J’ai aussi essayé de modifier le fstab comme ceci :
/dev/sda1 /media/montages ntfs-3g ro,noauto 0 0
Même résultat avec un mount /dev/sda1.
Saurez-vous pourquoi cette option ne fonctionne pas ?
Merci [/quote]
Je prends en route sans avoir lu les réponses précédentes, donc …
Tu dis que le dossier de montage appartient à root et qu’il est en 777 avec le -R.
As-tu fais l’expérience de modifier ce dossier de façon à ce que l’arborescence ne “suive” pas le 777 ?
Ou autre : passer en 744 ?
pour vérifier si tes modifications sont prises en compte ?
Re,
ntfs-3g c’est pour rw, pour les autres ntfs est largement suffisant
sudo mount -t ntfs -o ro /dev/sda1 /media/montages/
[quote]Je prends en route sans avoir lu les réponses précédentes, donc …
pour vérifier si tes modifications sont prises en compte ?[/quote]
Tu veut dire changer les droits après montage ? Si c’est le cas non, je cherchais vraiment à avoir les bons droits au montage. Plus d’inquiétude, la solution m’a été donnée en page 1 hein ^^
