J’ai un serveur dédié de 12x10TO
Et non j’ai juste fait un redémarrage serveur et hop tout à disparus
L’avais-tu déjà redémarré depuis la mise en place de ton raid?
Non c’est la première foks
Dans ton mount, je ne vois pas le /raid.
Et dans ton fstab il y a deux fois /raid, un avant le start ONESTREAM, et un après le END ONESTREAM.
Ça doit générer une erreur et le répertoire n’est pas monté.
Je vais retirer le deuxième et relancer le serveur pour voir
Toujours pareil …
et si tu fais le montage à la main?
Comment faire le montage à la main?
On vois bien que le raid est incomplet dans ses premières captures, le problème s’est y a t’il de la donnée, sinon autant remontée un raid correct depuis le début et bien s’assurer que la configuration au niveau mdadm soit raccord avec l’état du raid.
Maintenant si il y a de la donnée, cela va être plus compliqué sans savoir ce qu’il s’est passé exactement.
un raid ne passe pas inactif par enchantement, des disques ne disparaissent pas non plus d’un raid sans opération dessus ou incident technique.
Bon j’ai décider de formater le serveur et tout refaire … dommage pour les donnés
Alors voici mon nouveau mount
On voit bien /dev/md0 /home/stockage
root@srv60805:~# mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=16366412k,nr_inodes=4091603,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=3278240k,mode=755)
/dev/sda5 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=24,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2905)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
tracefs on /sys/kernel/debug/tracing type tracefs (rw,relatime)
/dev/sda4 on /boot type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
/dev/sda2 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=3278236k,mode=700)
**/dev/md0 on /home/stockage type ext4 (rw,relatime,stripe=1408,data=ordered)**
tmpfs on /home/xtreamcodes/iptv_xtream_codes/streams type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime,size=29504140k)
tmpfs on /home/xtreamcodes/iptv_xtream_codes/tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime,size=2097152k)
Pour le parted :
root@srv60805:~# parted -l
Model: ATA ST10000NM001G-2M (scsi)
Disk /dev/sda: 10.0TB
Sector size (logical/physical): 512B/4096B
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Number Start End Size File system Name Flags
1 1049kB 2097kB 1049kB bios_grub
2 2097kB 514MB 512MB fat32 boot, esp
3 514MB 8706MB 8193MB linux-swap(v1)
4 8706MB 9731MB 1024MB ext4
5 9731MB 10.0TB 9991GB ext4
Disk /dev/sdb: 10.0TB
Disk Flags:
1 1049kB 10.0TB 10.0TB Linux RAID raid
Disk /dev/sdc: 10.0TB
Disk Flags:
Disk /dev/sdd: 10.0TB
Disk Flags:
Disk /dev/sde: 10.0TB
Disk Flags:
Disk /dev/sdf: 10.0TB
Disk Flags:
Disk /dev/sdk: 10.0TB
Disk Flags:
Disk /dev/sdi: 10.0TB
Disk Flags:
**Model: Linux Software RAID Array (md)**
**Disk /dev/md0: 110TB**
**Sector size (logical/physical): 512B/4096B**
**Partition Table: loop**
**Disk Flags: **
**Number Start End Size File system Flags**
** 1 0.00B 110TB 110TB ext4**
Disk /dev/sdg: 10.0TB
Disk Flags:
Disk /dev/sdl: 10.0TB
Disk Flags:
Disk /dev/sdj: 10.0TB
Disk Flags:
Disk /dev/sdh: 10.0TB
Disk Flags:
et ça marche quand tu redémarres?
