J’ai testé le 3 possibilités et toujours l’erreur Java :
[code]root@OrygynDeb:/home/ginz# dpkg -l | grep openjdk
ii openjdk-6-jdk:amd64 6b32-1.13.4-1~deb7u1 amd64 OpenJDK Development Kit (JDK)
ii openjdk-6-jre:amd64 6b32-1.13.4-1~deb7u1 amd64 OpenJDK Java runtime, using Hotspot JIT
ii openjdk-6-jre-headless:amd64 6b32-1.13.4-1~deb7u1 amd64 OpenJDK Java runtime, using Hotspot JIT (headless)
ii openjdk-6-jre-lib 6b32-1.13.4-1~deb7u1 all OpenJDK Java runtime (architecture independent libraries)
ii openjdk-7-doc 7u65-2.5.1-4 all OpenJDK Development Kit (JDK) documentation
ii openjdk-7-jre:amd64 7u65-2.5.1-4 amd64 OpenJDK Java runtime, using Hotspot JIT
ii openjdk-7-jre-headless:amd64 7u65-2.5.1-4 amd64 OpenJDK Java runtime, using Hotspot JIT (headless)
root@OrygynDeb:/home/ginz# dpkg -l | grep oracle
root@OrygynDeb:/home/ginz# update-alternatives --config java
Il existe 2 choix pour l’alternative java (qui fournit /usr/bin/java).
Sélection Chemin Priorité État
- 0 /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/bin/java 1071 mode automatique
1 /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-amd64/jre/bin/java 1061 mode manuel
2 /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/bin/java 1071 mode manuel
Appuyez sur <Entrée> pour conserver la valeur par défaut[*] ou choisissez le numéro sélectionné :1
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-amd64/jre/bin/java » pour fournir « /usr/bin/java » (java) en mode manuel
root@OrygynDeb:/home/ginz# netbeans
java.lang.NoClassDefFoundError: java/nio/file/InvalidPathException
at org.openide.filesystems.FileUtil.normalizeFileImpl(Unknown Source)
at org.openide.filesystems.FileUtil.normalizeFile(Unknown Source)
at org.netbeans.core.startup.TopLogging.printSystemInfo(Unknown Source)
at org.netbeans.core.startup.TopLogging.initialize(Unknown Source)
at org.netbeans.core.startup.CLIOptions.initialize(Unknown Source)
at org.netbeans.core.startup.Main.start(Unknown Source)
at org.netbeans.core.startup.TopThreadGroup.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:701)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: java.nio.file.InvalidPathException
at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:217)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:205)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:323)
at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:294)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:268)
… 9 more
- 1 /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-amd64/jre/bin/java 1061 mode manuel
Appuyez sur <Entrée> pour conserver la valeur par défaut[*] ou choisissez le numéro sélectionné :2
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/bin/java » pour fournir « /usr/bin/java » (java) en mode manuel
… 9 more
- 2 /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/bin/java 1071 mode manuel
Appuyez sur <Entrée> pour conserver la valeur par défaut[*] ou choisissez le numéro sélectionné :0
… 9 more
