Non fonctionnement du Scane avec stretch
ce sont des données qui ont eté créees hier
effaçons les
rm -R ~/.sane/
et relance
xsane
vois tu cette fenetre s’afficher?
La fenêtre s’est toujours affichée, avant il ne se passait rien après l’effacement de la fenêtre.
[quote=“grandtoubab, post:21, topic:73869, full:true”]
effaçons les
rm -R ~/.sane/
et relance
xsane
[/quote] Maintenant, miracle, ça marche ??? Pourvu que cela dure.
Encore merci pour ton aide. (J’attends un peu avant de classer ce sujet résolu)
ok super
De toutes façons maintenant tu connais la parade :slight_smile:
De nouveau, ça ne fonctionne plus.
Puis rien ne se passe.
Bizarre, lorsque j’éteins l’imprimante, cela provoque l’affichage qui donne accès à la numérisation du document.
si c’est une machine combinée imprimante/scanner c’est une seule alimentation.
la machine passe surement en veille et ne se réactive pas
eteins/allume la machine combinée imprimante/scanner avant de lancer xsane ça marchera surement mieux, de toute façon t’es obligé d"aller à la machine pour y poser le document à scanner
Non, le problème n’est pas lié à la mise en veille de l’imprimante/scan.
J’avais déjà vérifié ce point, ce que je viens de re-faire. La fenêtre autorisant la numération vient d’apparaître, soit après 1h … Ca fonctionne, mais pourquoi 1h avant de pouvoir scanner ?
Pour résoudre mon problème, puisque l’application Xsane ne fonctionne pas, ne pourrait-on pas transformer la commande console “scanimage >image.pnm” en mode graphique ? Si oui, quelle commande inscrire dans le lanceur ?
Une autre piste, puis-je installer la version xsane de jessie ? Si oui, comment ?
avant de tout mélanger essai avec sane https://packages.debian.org/stable/sane
sudo apt install sane
et utiliser
xscanimage
Avec sane et le lanceur xscanimage, tout fonctionne selon mes attentes.
Merci grandtoubab
