Ta clef est récente et est reconnue par le noyau 3.10 (module cx231xx) mais pas par le 3.5.4. Je te suggère une mise à jour du noyau (backports par exemple)
j’ai mis a jour le kernel à 3.10, mais toujours pas de reconnaissance de la clé .
j’ai joint le résultat du lsusb et dmesg après maj du noyau.
merci encore
lsusb.log (550 Bytes)
dmesg2.log (51.4 KB)
au temps pour moi !
la clé est bien reconnue (cf dmesg). mais quand j’ai regardé par vlc , dans le menu Convertir/enregistrer, je n’avais toujours aucun nom de périphérique vidéo ni audio.
En fait, elle est bien reconnue malgré cela, car j’ai pu enregistrer quelques essais.
Cependant, la qualité de la vidéo est très mauvaise. l’image en elle-même est correcte (je n’attends pas qu’elle s’améliore par rapport à une lecture sur une télé) mais ce qui est problématique, c’est que j’ai plein de stries de couleur rouge, bleu, vert qui dégradent l’image.
Est-ce un problème de la clé ou de la carte vidéo? J’ai essayé sur d’autres PC (notamment XP et Win8), j’ai le même problème.
Il faut que tu regardes le standard (PAL, SECAM ou autre), ça ressemble à un pbm de ce type…
En effet, j’ai vu qu’en variant les paramètres PAL, SECAM, cela disparaissait plus ou moins.
Je vais donc rechercher quelle est la meilleure configuration pour ne plus avoir ces lignes.
En tout cas, je te remercie de ton aide, et te suis vraiment reconnaissant du temps que tu donnes aux autres.
A+
Si ça peut servir, pour une clé d’acquisition équivalente, ma procédure :
modèle de la clé :
ewent video grabber EW3705 usb 2.0
Pour Debian Wheezy, kernel 3.2
lsusb
1d19:6109 Dexatek Technology Ltd.
Je suis également possesseur depuis peu de temps de cette clé de capture vidéo August VGB 100 et je n’arrive pas à obtenir une image correcte sous linux/Debian 3.16 32bits et 64bits. Cette clé fonctionne parfaitement sous Win7-64bits et sous win8.1-64bits. J’ai suivi toutes les informations de ce post (la commande lsusb affiche parfaitement les référence de la clé) mais gstreamer-properties affiche une image inexploitable ainsi que vlc. A noter que sans que la clé ne soit connectée, gstreamer-properties signale des plugins non valables (même résultat sur une distribution Ubuntu). Je me tourne vers vous car mes compétences en Linux sont limitées. J’ai également changé d’ordinateur mais toujours le même résultat (les distributions Linux sont sur un disque dur usb).
Si vous avez une piste … Merci d’avance.
C’est léger comme renseignements
Excuse la réponde de fran.b c’est un nouveau ce qu’il voulait insinuer, c’est que ton problème est du support, rédige un nouveau sujet dans support debian, en mettant une référence sur ce sujet.
Bienvenue, et n’oublie de te présenter dans Forum Interne sur le fil dédié.
Arf
