Alors après passage en ipv4 chez moi plus de lenteur non plus.
Bon, bien qu’étant chez SFR (donc pas d’IPv6 à la base) je vais essayer de passer par un tunnel-broker, si j’en trouve un gratuit et facilement utilisable.
Ça permettra de déterminer si le problème se situe entre Free et OVH, ou bien au niveau du forum lui-même (ou OVH dans son ensemble, ce qui est très peu probable).
Je vous tiens au courant d’ici bientôt…
Je confirme, le problème n’a rien à voir avec Free, donc ça vient très probablement du forum lui-même ou bien d’OVH. En passant par un tunnel-broker (6.daveboonstra.nl/ par exemple).
Ed, la balle est dans ton camp je pense.
Mon tracepath si ça peut aider (on remarque que la trace s’arrête au même routeur que pour limax et maula) :
$ tracepath6 www.debian-fr.org
1?: [LOCALHOST] 0.027ms pmtu 1472
1: 2001:470:1f08:1dc6::1 69.848ms
2: gige-g4-6.core1.lon1.he.net 60.099ms
3: 10gigabitethernet1-1.core1.ams1.he.net 68.712ms
4: amsix.routers.ovh.net 74.787ms asymm 8
5: var-1-6k.pl.eu 96.712ms asymm 9
6: fra-1-6k.de.eu 92.608ms
7: fra-5-6k.de.eu 158.173ms asymm 6
8: zur-1-6k.ch.eu 114.668ms asymm 6
9: mil-1-6k.it.eu 103.157ms asymm 5
10: mar-1-6k.fr.eu 224.754ms asymm 6
11: mad-1-6k.es.eu 132.000ms asymm 7
12: gsw-2-6k.fr.eu 125.996ms asymm 4
13: p19-7-6k.fr.eu 120.677ms asymm 5
14: no reply
15: no reply
16: no reply
17: no reply
18: no reply
19: no reply
20: no reply
21: no reply
22: no reply
23: no reply
24: no reply
25: no reply
26: no reply
27: no reply
28: no reply
29: no reply
30: no reply
31: no reply
Too many hops: pmtu 1472
Resume: pmtu 1472
Bref, pour ceux qui sont ennuyés, le plus simple en attendant que ça soit réglé c’est probablement de rajouter la ligne suivante dans votre /etc/hosts :
91.121.50.62 www.debian-fr.org
Edit : j’ai pas pensé à le faire et j’ai la flemme de rebooter encore mon PC pour réactiver l’IPv6 (j’ai ipv6.disable = 1 dans mon Grub ), mais que donne un ping6 2001:41d0:1:2ab3:deed::3 ? En IPv4 ça ping nickel, donc de deux choses l’une :
- si ça ping en IPv6, c’est probablement juste un problème de config d’Apache et/ou d’ip6tables
- si ça ping pas c’est vraiment un problème de routage (ou d’ip6tables qui est complètement fermé)
[quote=“syam”]Je confirme, le problème n’a rien à voir avec Free, donc ça vient très probablement du forum lui-même ou bien d’OVH.
Merci pour l’info syam.
On va faire comme ça en attendant.
A+
merci encore
Je testerai ce soir.
…au bout de 15’de clignotant de curseur:
PING 2001:41d0:1:2ab3:deed::3(2001:41d0:1:2ab3:deed::3) 56 data bytes
^C
— 2001:41d0:1:2ab3:deed::3 ping statistics —
1359 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1360322ms
RE
Aucun problème en ipv6 pour ce site (6.daveboonstra.nl/.
Pour le ping:
et ca reste bloqué.
edit: merci pour la modification du fichier hosts ca fonctionne quand même mieux ainsi.
[quote]Bref, pour ceux qui sont ennuyés, le plus simple en attendant que ça soit réglé c’est probablement de rajouter la ligne suivante dans votre /etc/hosts :
Code:
91.121.50.62 debian-fr.org
Magic… Bon, cela permet de durer. Bravo !
bonjour
Pour signaler que je viens de trouver un deuxième site qui met 3mn pour s’afficher forum.korben.info
tracepath6 forum.korben.info
1?: [LOCALHOST] 0.037ms pmtu 1480
1: 2a01:e35:2ec9:4ec0::1 14.209ms
1: 2a01:e35:2ec9:4ec0::1 5.920ms
2: no reply
3: th2-crs16-1.intf.routers.proxad.net 47.676ms
4: th2-6k-3-po21.intf.routers.proxad.net 84.730ms
5: 2001:1900:5:2::12d 62.240ms
6: 2001:7f8:4::ddd:1 62.207ms
7: xe-1-1-1.cr1.nyc2.us.nlayer.net 130.656ms asymm 11
8: vlan-78.ar2.ewr1.us.nlayer.net 137.274ms asymm 12
9: as13335.xe-7-0-3.ar2.ewr1.us.nlayer.net 132.518ms asymm 12
10: no reply
11: no reply
28: no reply
29: no reply
30: no reply
31: no reply
Too many hops: pmtu 1480
Resume: pmtu 1480
Yeaaaah !
Ça remarche du tonnerre
Merci aux experts.
Eventuellement un petit topo ou une petite ref. pour expliquer
aux noobs de bse dans le domaine des serveurs ?!
Et euh, m’en vais chercher comment mettre la coche…
…mais je ne vois pas de coche verte en bas à droite (
+1 même si je devine un peu
[quote=“maula”]…mais je ne vois pas de coche verte en bas à droite ([/quote]Sans doute parce que c’est moi qui ai crée le sujet.
C’est bon j’ai coché.
OVH annonce le prefixe ipv6 “a plat”. Ce qui complexifie TERRIBLEMENT la configuration IPv6. (Obligatoire de spécifier manuellement des ip6 neighbor & co).
Je n’arrive plus a refaire fonctionner la configuration. Je décide de supprimer IPv6 qui n’est définitivement pas prête de remplacer le v4 !!
What a shame
