Sur les livebox tu as un filtrage des mac disponible, il te faut te connecter à l’interface depuis l’ip 192.168.1.1 et vérifie déjà ce point, ensuite sur les version livebox 4 était disponible un bouton à appuyer pour permettre l’appairage des éléments fonctionnant en wifi tel que les décodeurs, téléphones etc … ) cela fait donc un second point à vérifier.
Tu précise être sur Bullseye, très bien mais avec quoi te connectes-tu ? Networkmanager ?
Si c’est le cas alors il te faudra ta clé wpa, tu sélectionnera ton SSID et tu remplieras ce qu’il faut.
Si jamais tu désire un poil plus de liberté laisse la configuration en DHCP mais utilise des DNS autres que ceux du FAI, tel que 1.1.1.1 par exemple et laisse la configuration de la route en automatique.
Si tu est en ipv6 alors adapte l’ipv6 pour la partie dns (pour cloudflare ce doit-être 2606:4700:4700::1111 ).
Tu as perdu 7 jours car tu ne précise pas assez les outils que tu utilise et tout le monde finalement est parti sur une fausse piste avec le firmware.
Si tu arrive à détecter les SSID des réseau wifi alors il est envisageable que le problème soit plus de l’ordre du blocage ou de la mauvaise configuration de la connexion (erreur wpa, blocage mac par le routeur, etc …).
