Bonjour à toutes et à tous,
Je vous contacte après avoir lu les quelques posts existants à ce sujet mais sans succès.
Depuis que j’ai mit à jour l’ensemble de mes paquets, Plank n’arrive plus à détecter quelle application est ouverte ou non, et crée donc une nouvelle instance de cette application lorsque je clique sur son icône au lieu de juste l’agrandir (ou réduire).
Je ne sais pas si je suis un cas isolé ou si ce problème est récurrent, mais un grand merci à toute personne qui saura m’apporter une piste
(Dites moi si vous préférez que je mette la retour du lancement de plank hors d’un texte préformaté)
Mon système :
Debian 11
Plasma KDE/Gnome
Ce que j’ai déjà fait :
Purge et réinstallation de Plank
Purge et réinstallation de bamfdaemon
Voici ce que retourne le lancement du programme en mode debug :
[DEBUG 18:14:12.933443] [GLib-GIO] Using cross-namespace EXTERNAL authentication (this will deadlock if server is GDBus < 2.73.3)
[DEBUG 18:14:12.951160] [GLib-GIO] _g_io_module_get_default: Found default implementation gvfs (GDaemonVfs) for ‘gio-vfs’
[DEBUG 18:14:12.954424] [GLib] unsetenv() is not thread-safe and should not be used after threads are created
[INFO 18:14:12.956383] [AbstractMain:229] Plank version: 0.11.89
[INFO 18:14:12.956412] [AbstractMain:230] Kernel version: 5.19.0-1-amd64
[INFO 18:14:12.956435] [AbstractMain:231] GLib version: 2.74.0 (2.73.3)
[INFO 18:14:12.956459] [AbstractMain:234] GTK+ version: 3.24.34 (3.24.34)
[INFO 18:14:12.956481] [AbstractMain:237] Wnck version: 43.0.0
[INFO 18:14:12.956512] [AbstractMain:238] Cairo version: 1.16.0
[INFO 18:14:12.956542] [AbstractMain:239] Pango version: 1.50.10
[INFO 18:14:12.956564] [AbstractMain:240] + Cairo/Gtk+ HiDPI support enabled
[INFO 18:14:12.956586] [AbstractMain:242] + Dynamic Quicklists support enabled
[INFO 18:14:12.956607] [AbstractMain:245] + XInput Barriers support enabled
**[CRITICAL 18:14:12.961278] [Wnck] wnck_set_client_type: changing the client type is not supported.**
[INFO 18:14:12.975288] [WindowControl:68] Window-manager: KWin
[DEBUG 18:14:12.976395] [DockletManager:204] Loading module '/usr/lib/x86_64-linux-gnu/plank/docklets/libdocklet-applications.so'
[INFO 18:14:12.976438] [DockletManager:107] Docklet 'applications' registered
[DEBUG 18:14:12.976868] [DockletManager:204] Loading module '/usr/lib/x86_64-linux-gnu/plank/docklets/libdocklet-battery.so'
[INFO 18:14:12.976902] [DockletManager:107] Docklet 'battery' registered
[DEBUG 18:14:12.977338] [DockletManager:204] Loading module '/usr/lib/x86_64-linux-gnu/plank/docklets/libdocklet-clippy.so'
[INFO 18:14:12.977371] [DockletManager:107] Docklet 'clippy' registered
[DEBUG 18:14:12.977839] [DockletManager:204] Loading module '/usr/lib/x86_64-linux-gnu/plank/docklets/libdocklet-clock.so'
[INFO 18:14:12.977875] [DockletManager:107] Docklet 'clock' registered
[DEBUG 18:14:12.978302] [DockletManager:204] Loading module '/usr/lib/x86_64-linux-gnu/plank/docklets/libdocklet-cpumonitor.so'
[INFO 18:14:12.978335] [DockletManager:107] Docklet 'cpumonitor' registered
[DEBUG 18:14:12.978761] [DockletManager:204] Loading module '/usr/lib/x86_64-linux-gnu/plank/docklets/libdocklet-desktop.so'
[INFO 18:14:12.978800] [DockletManager:107] Docklet 'desktop' registered
[DEBUG 18:14:12.979281] [DockletManager:204] Loading module '/usr/lib/x86_64-linux-gnu/plank/docklets/libdocklet-trash.so'
[INFO 18:14:12.979315] [DockletManager:107] Docklet 'trash' registered
[DEBUG 18:14:12.979350] [GLib] setenv()/putenv() are not thread-safe and should not be used after threads are created
[DEBUG 18:14:12.989801] [GLib-GIO] _g_io_module_get_default: Found default implementation dconf (DConfSettingsBackend) for ‘gsettings-backend’
[INFO 18:14:12.990047] [AbstractMain:299] Running with 1 docks ('dock1')
[DEBUG 18:14:12.990120] [DockController:80] Create dock 'dock1' (config_folder = /home/debian/.config/plank/dock1)
[DEBUG 18:14:12.990155] [GLib] setenv()/putenv() are not thread-safe and should not be used after threads are created
[DEBUG 18:14:12.990325] [Settings:53] Bind 'PlankDockPreferences' to '/net/launchpad/plank/docks/dock1/'
[WARN 18:14:13.097748] [Preferences:192] '/usr/share/plank/themes/Default/dock.theme' is read-only!
[DEBUG 18:14:13.097794] [Preferences:349] Loading preferences from file '/usr/share/plank/themes/Default/dock.theme'
**[WARN 18:14:38.154826] Unable to get org.ayatana.bamf matcher: Erreur lors de l’appel de StartServiceByName pour org.ayatana.bamf : Le délai d’attente est dépassé**
**[CRITICAL 18:14:38.160153] [GLib-GIO] g_dbus_proxy_set_default_timeout: assertion 'G_IS_DBUS_PROXY (proxy)' failed**
**[WARN 18:14:38.160165] [GLib-GObject] invalid (NULL) pointer instance**
**[CRITICAL 18:14:38.165131] [GLib-GObject] g_signal_connect_data: assertion 'G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance)' failed**
[WARN 18:14:38.165142] [GLib-GObject] invalid (NULL) pointer instance
**[CRITICAL 18:14:38.170026] [GLib-GObject] g_signal_connect_data: assertion 'G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance)' failed**
[WARN 18:14:38.170042] [GLib-GObject] invalid (NULL) pointer instance
**[CRITICAL 18:14:38.174713] [GLib-GObject] g_signal_connect_data: assertion 'G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance)' failed**
[WARN 18:14:38.174727] [GLib-GObject] invalid (NULL) pointer instance
**[CRITICAL 18:14:38.179228] [GLib-GObject] g_signal_connect_data: assertion 'G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance)' failed**
[WARN 18:14:38.179242] [GLib-GObject] invalid (NULL) pointer instance
**[CRITICAL 18:14:38.183671] [GLib-GObject] g_signal_connect_data: assertion 'G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance)' failed**
[WARN 18:14:38.183684] [GLib-GObject] invalid (NULL) pointer instance
**[CRITICAL 18:14:38.187790] [GLib-GObject] g_signal_connect_data: assertion 'G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance)' failed**
[DEBUG 18:14:38.187881] [ItemFactory:176] Loading dock elements from '/home/debian/.config/plank/dock1/launchers'
[DEBUG 18:14:38.188115] [Preferences:349] Loading preferences from file '/home/debian/.config/plank/dock1/launchers/firefox-esr.dockitem'
[DEBUG 18:14:38.188435] [Preferences:349] Loading preferences from file '/home/debian/.config/plank/dock1/launchers/org.kde.konsole.dockitem'
[DEBUG 18:14:38.189169] [Preferences:349] Loading preferences from file '/home/debian/.config/plank/dock1/launchers/org.kde.dolphin.dockitem'
[DEBUG 18:14:38.189383] [Preferences:349] Loading preferences from file '/home/debian/.config/plank/dock1/launchers/virtualbox.dockitem'
[DEBUG 18:14:38.189577] [Preferences:349] Loading preferences from file '/home/debian/.config/plank/dock1/launchers/org.kde.kate.dockitem'
[DEBUG 18:14:38.189914] [Preferences:349] Loading preferences from file '/home/debian/.config/plank/dock1/launchers/trash.dockitem'
[DEBUG 18:14:38.200772] [Preferences:349] Loading preferences from file '/home/debian/.config/plank/dock1/launchers/desktop.dockitem'
[DEBUG 18:14:38.203592] [Preferences:349] Loading preferences from file '/home/debian/.config/plank/dock1/launchers/jetbrains-toolbox.dockitem'
[DEBUG 18:14:38.203957] [Preferences:349] Loading preferences from file '/home/debian/.config/plank/dock1/launchers/org.kde.plasmashell.dockitem'
[CRITICAL 18:14:38.209013] [GLib-GIO] g_dbus_proxy_call_sync_internal: assertion 'G_IS_DBUS_PROXY (proxy)' failed
**[WARN 18:14:38.209476] Failed to get running applications:**
**[CRITICAL 18:14:38.210394] [GLib] g_error_free: assertion 'error != NULL' failed**
**[WARN 18:14:38.216867] (Services/Matcher.c:299):plank_matcher_active_launchers: runtime check failed: (_tmp3_ != NULL)**
[CRITICAL 18:14:38.221096] [GLib-GIO] g_dbus_proxy_call_sync_internal: assertion 'G_IS_DBUS_PROXY (proxy)' failed
**[WARN 18:14:38.221589] Failed to register favorites: **
** [CRITICAL 18:14:38.224204] [GLib] g_error_free: assertion 'error != NULL' failed**
[DEBUG 18:14:38.224325] [Unity:164] Initializing LauncherEntry support
[INFO 18:14:38.225217] [HideManager:616] Barriers enabled (XInput 2.3 support)
[DEBUG 18:14:38.240120] Name com.canonical.AppMenu.Registrar on the session bus is owned by :1.44
[DEBUG 18:14:38.240582] [Unity:133] com.canonical.Unity acquired
**[WARN 18:14:38.293171] Creating surface took WAY TOO LONG (49ms), enabled downscaling for this cache!**
[INFO 18:14:38.330987] [DockRenderer:481] Cairo.SurfaceType: XLIB
