Plantage de xsane et simplescan Imprimante Samsung CLX-3175FN Debian 10
Tags: #<Tag:0x00007f95676de0d0> #<Tag:0x00007f95676dde78>
Merci beaucoup pour ces infos, notamment apt -s install…
J’ai téléchargé les 2 paquets mais la commande apt -s install me renvoie pas mal d’erreurs.
avec libsane 1
Note : sélection de « libsane1 » au lieu de « ./libsane1_1.0.31-3_amd64.deb »
que vous avez demandé l’impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n’ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d’Incoming.
L’information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
libsane1 : Dépend: libsane-common (= 1.0.31-3) mais 1.0.27-3.2 devra être installé
Dépend: libc6 (>= 2.29) mais 2.28-10 devra être installé
Dépend: libgcc-s1 (>= 3.0) mais il n’est pas installable
Dépend: libsnmp40 (>= 5.9+dfsg) mais il n’est pas installable
Recommande: sane-utils (>= 1.0.31-3) mais 1.0.27-3.2 devra être installé
Recommande: ipp-usb mais il n’est pas installable
E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l’état ».`
**et avec sane-utils **
sudo apt -s install ./sane-utils_1.0.31-3_amd64.deb
Note : sélection de « sane-utils » au lieu de « ./sane-utils_1.0.31-3_amd64.deb »
sane-utils : Dépend: libc6 (>= 2.29) mais 2.28-10 devra être installé
Je crains de me retrouver au fur et à mesure avec des dépendances non résolues, d’autant plus que de nombreux paquets dépendent de libc6.
Je pense malheureusement devoir attendre la version 11 pour résoudre mon problème. En attendant, je peux toujours scanner directement à partir de l’imprimante en utilisant son port USB même si la définition est moindre et au pire utiliser une clé live.
Merci infiniment pour ton aide sans laquelle je n’aurais pas pu faire ces investigations
une autre grosse bidouille consisterai a décompresser localement les fichiers .deb, ce ne sont que des archives finalement
Nautilus -> extraire ici
decompresser ensuite data.tar.xz
Capture d’écran du 2020-11-21 12-59-22
et a subsistuer les ingredients nécessaires que tu juges meilleurs, dans ton installation
tu peux d’abord garder les anciens en les renommant en .bak
C’est une bonne idée !
Je vais regarder en faisant les modifs pas à pas. Je pourrai toujours revenir en arrière si ça ne marche pas.
Finalement, Sane m’a fourni les fichiers concernés. Je n’ai eu juste qu’à les copier dans un répertoire spécifique et lancer la numérisation dans cet environnement.
Je peux scanner sans problème en attendant tranquillement debian 11. Merci encore pour tes très instructifs conseils.
