Plus d’accès au serveur web après activation Wireguard
Tags: #<Tag:0x00007f39f570b8c8> #<Tag:0x00007f39f570b7d8> #<Tag:0x00007f39f570b6c0>
Hello
voici la sortie de la commande ip rule avec la regle
up ip rule add from 192.168.42.0/24 priority 0 table main || true qui a été lancé au boot via /etc/network/interfaces
et wireguard lancé
0:      from all lookup local
0:      from 192.168.42.0/24 lookup main
0:      not from all fwmark 0xca6c lookup 51820
0:      from all lookup main suppress_prefixlength 0
32766:  from all lookup main
32767:  from all lookup default
Comme je le prévoyais dans l’EDIT d’un message précédent, l’ordre des deux règles de routage ajoutées par wireguard est inversé. Cela risque de perturber les communications vers les autres machines du réseau local : si le processus émetteur ne fixe pas explicitement l’adresse source, alors la règle n° 2 ne s’applique pas et la règle n° 3 s’applique et route dans le VPN alors que c’est la règle n° 4 qui devrait s’appliquer et utiliser la table de routage normale. Ce n’est pas propre. Il vaudrait mieux gérer la règle avec les options PostUp et PreDown dans wg0.conf.
Désolé pour les délais de réponse vu que tout fonctionne, j’avoue ne pas avoir suivi
Du coup, si je comprends bien, ça peut me créer des ennuis su un jour, à tout hasard, j’ajoute un samba par exemple. ou tout autre chose passant par le réseau local
Que dois-je faire pour éviter tout problématique futur ?
et surtout que ce sois propre
merci d’avance
Cordialement,
encore désolé pour la non réponse de ma part
Je l’ai écrit dans mon message précédent : utiliser les options PostUp et PreDown dans wg0.conf pour ajouter la règle (sans priorité) lorsque le VPN a démarré et la supprimer lorsqu’il est arrêté.
donc il faut que j’ajoute cette regle la en gros
dans mon wg0.conf
PostUp iptables -t mangle -A OUTPUT -s 192.168.42.0/24 -j MARK --set-mark 0xca6c
et pareil pour PreDown ?
je refais une lecture des anciens message de mon coté pour être sur de tout comprendre
Plutôt la commande ip rule sans priorité.
donc ça ressemblerais a sa du coup ?
si je comprend bien ?
ip rule add from 192.168.42.0/24 table main || true
Pas besoin de || true.
ok je vois
pour résumé j’ajoute
dans mon wg0.conf
deux ligne
PostUp = ip rule add from 192.168.42.0/24 table main
PreDown = ip rule del from 192.168.42.0/24 table main
je retire évidement
de
et je reboot et je vois si c’est OK
Dans Predown il faut supprimer la règle donc « ip rule del ».
j’ai re modifié mon poste précédent ma syntaxe été erroné
j’avais mis
PostUp ip rule add from 192.168.42.0/24 table main
PreDown ip rule del from 192.168.42.0/24 table main
alors que c’est
bon les test semble concluant sa fonctionne pas de fuite ou autre
je vais test quelques heure s voir ce que sa donne et j’indiquerais la résolution
Tu peux exécuter ip rule lorsque le VPN est démarré puis lorsqu’il est arrêté pour vérifier la bonne mise en place des règles de routage.
voici le retour de la commande ip rule lorsque le vpn est ON
32763:  from 192.168.42.0/24 lookup main
32764:  from all lookup main suppress_prefixlength 0
32765:  not from all fwmark 0xca6c lookup 51820
et le retour de la commande ip rule lorsque le vpn est OFF
cela me semble pas trop mal pour le coup :slight_smile:
donc la solution serais donc de rajouté deux ligne dasn le wg0.conf dans la partie [interface]
ce qui donne dans la configuration final
(au cas ou j’ai modifier les info elle sont fausse) pour tout ce qui est clef publique est autre
[Interface]
Address = 10.19.10.12/32
PrivateKey = private_key
DNS = 10.19.10.1
[Peer]
PublicKey = publique_key
PresharedKey = Pre_shared_Key
Endpoint = exemple.ex:58920
AllowedIPs = 0.0.0.0/0
PersistentKeepalive = 5
Oui, l’ordre des règles est correct et c’est propre.
