Plus de mise à jour possible, pas d'accès au serveur Debian
Tags: #<Tag:0x00007f46c30625f0>
Steam est dans les icones de logiciels et dans synaptic, c’est bon ça ?
root@PC-Peter:/home/peter# apt remove Steam --purge
E: Impossible de trouver le paquet Steam
Plus de Steam, et ne se trouve pas dans la librairie Debian . Voilà pourquoi je suis passé par le site Steam
root@PC-Peter:/home/peter/Documents# dir
007797.pdf				 Borréliose.odt		    Huawei		TerraburgOrg			       steam_latest.deb									Transfert1
Dossier\ Médical\ Général  Perso		Terraburg
root@PC-Peter:/home/peter/Documents# apt install steam_latest.deb
E: Impossible de trouver le paquet steam_latest.deb
C’est à ni rien comprendre, le fichier s’y trouve bien
Il suffit de contrôler l’espace eet les inodes libres de temps en temps. Tant que l’occupation reste en-dessous de 80% et n’augmente pas à vue d’oeil, il n’y a pas lieu de s’inquiéter ni d’intervenir.
Les vieux logs, les fichiers de cache… Mais ça dépend de ce qui occupe de l’espace. Si ce sont seulement les fichiers installés par les paquets, alors effacer les logs et le cache n’arrangera rien, il faudra désinstaller des paquets dont tu peux te passer. Il n’y a pas de recette miracle universelle, il faut s’adapter au cas par cas à chaque situation après analyse préalable : qu’est-ce qui occupe de l’espace, pourquoi ? Par exemple des logs qui grossissent anormalement vite sont le signe d’un problème sous-jacent qu’il faut corriger sous peine de se retrouver régulièrement dans la même situation.
Arrête avec les commandes du sans limiter la profondeur de l’arborescence avec -d1, ça produit des sorties interminables que personne ne va lire.
Ce sont des fichiers de configuration utilisateur, qui ne sont pas supprimés quand l’application est supprimée. Et de toute façon ça occupe de l’espace dans to /home, pas dans ta racine.
A ma connaissance snap ne crée pas des centaines de milliers de fichiers dans l’arborescence du système, il utilise essentiellement des images de systèmes de fichiers montées en loop et n’a pas pu causer l’épuisement des inodes.
Il me semble que l’argument doit contenir au moins un élément de chemin (./ pour le répertoire courant) pour qu’apt le considère comme un fichier et non comme un nom de paquet. Mais ceci est un autre sujet qui n’a rien à voir avec cette discussion.
Merci pour les infos.
Et il manquait bien ./ au nom du paquet)
Si ton problème est résolu, parfait.
Pour le reste, un peu d’infos :
Sur cette page, Steam for Linux - launcher, on peut lire :
The latest release for Ubuntu LTS is available here: [steam_latest.deb]
Tu as apparemment installé le paquet steam destiné à Ubuntu.
Alors qu’il t’aurait suffit de taper : apt install steam (sans le « S » majuscule, tu remarqueras).
Vu que snap est aussi installé sur ton système, tu devrais te décider à utiliser soit Debian, soit Ubuntu, et surtout ne pas mélanger les deux. Tu t’exposes à des soucis en faisant comme tu fais, même si Ubuntu est basé sur Debian.
Je n’ai pas Ubuntu, et pour Steam, c’est le même paquet pour Debian et Ubuntu.
J’ai pris un autre chemin : Steam, la plateforme ultime de jeu en ligne
Ok, ok. Pourquoi installer un deb externe quand le gestionnaire de paquet officiel te le propose ?
Et que donne un snap list ?
Comme déjà dit, le gestionnaire de paquet ne propose rien.
Peut-être la réponse dans le source.list
Comme déjà dit, sans le « S » majuscule, ça marche mieux :
$ sudo apt policy steam
steam:i386:
  Install : (aucun)
  Candidat : 1:1.0.0.75+ds-6
Le S majuscule, c’est pour le texte, pas pour le terminal.
Et comme installé , il apparaît maintenant dans logiciel, et avant pas, ni entièrement dans Synaptic .
Mais nous sommes hors sujet depuis un temps :wink:
Bonne soirée
Et là ?
Ah oui, un oubli. Et ca ne change rien au problème de Logiciel.
Problème connu de cache dudit Logiciel (gnome-software), et pas du tout lié à la commande apt.
Solutions ici.
Pas du tout ça.
Je ferais un topic à ce sujet prochainement pour voir si c’est chez tout le monde
