Je la télécharge en ce moment. Je la compilerai ce soir.
Cette version est disponible dans testing, tu ferais mieux de voir qu’elles en sont les dépendances :
# apt-get install -t testing samba -s
[quote=“debianhadic”]Cette version est disponible dans testing, tu ferais mieux de voir qu’elles en sont les dépendances :
[code]
[/code][/quote]
Je le ferai ce soir.
Merci du tuyau.
Dépendances:
Cf. Photo
Regarde également quel type de Windows 7 tu as. Si c’est la version de base, tu n’as sans doute pas la possibilité de t’authentifier sur un réseau…
C’est Windows 7 Professionnel (regarde le screenshot de mon 1er post) sinon pourquoi essaierais-je d’ajouter un utilisateur propre au domaine que le pc a joint sans trop de problèmes.
C’est vraiment un attrape couillon ce système …
C’est vraiment un attrape couillon ce système …[/quote]
Que dois-je conclure de ce post?
Que windows 7 c’est de la daube?
Je ne parle pas du côté technique du programme, mais du système de licence … Alors d’un point de vue Marketing, c’est de la bombe, d’un point de vue du prix des licences c’est du foutage de gueule, d’un point de vue technique c’est tout juste bon à surfer sur le web et quand on juxtapose windows avec professionnel, je me marre, c’est juste nerveux …
Ca ne m’aide pas beaucoup (je testerai ta solution ce soir à mon retour de l’IUT).
[code]
[/code][/quote]
J’installe la version de test (et ses dépendances).
On verra si ça fonctionne après.
Ca n’a pas arrangé le problème (toujours le même message avec celle en test.)
Voilà le contenu de smb.conf:
[global]
workgroup = POKEMON
netbios name = pcfixe
paramètres samba
logon drive = U:
logon home = \%L\homes%U
logon path = \%L\profiles%U
logon script = logon.cmd
Controle de domaine
os level = 65
domain logons = yes
domain master = yes
local master = yes
preferred master = yes
wins support = yes
Base de comptes
passdb backend = tdbsam:/var/lib/samba/mypassdb.tdb, guest
server string is the equivalent of the NT Description field
server string = %h server (Samba %v)
wins support = yes
la suite de cette section est la même que dans le premier exemple
#===================== Share Definitions =======================
[homes]
path = /data/samba/home/%U
comment = Home Directories
valid users = %S
guest ok = no
browseable = no
writable = yes
create mask = 0700
directory mask = 2700
[system_homes]
path = /home/%U
valid users = %S
guest ok = no
browseable = no
writable = yes
create mask = 0700
[netlogon]
comment = Partage Netlogon
path = /data/samba/netlogon
guestok = no
readonly = yes
browseable = no
writable = no
valid users = @sambausers
create mask = 0777
directory mask = 0777
[profiles]
path = /data/samba/profiles
comment = Repertoires Profiles
guest ok = no
writable = yes
create mode = 0700
browsable = no
[printers]
comment = All Printers
browseable = no
path = /tmp
printable = yes
public = no
writable = no
create mode = 0700
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no
[Wifipbm]
path = /home/mbernier/Desktop/Wifipbm
writeable = yes
browseable = yes
ca donne quoi si tu run : apt-cache policy samba et testparm /etc/samba/smb.conf
Résultat de apt-cache policy samba
samba:
Installé : 2:3.4.3-1
Candidat : 2:3.4.3-1
Table de version :
*** 2:3.4.3-1 0
500 ftp.fr.debian.org testing/main Packages
100 /var/lib/dpkg/status
2:3.2.5-4lenny7 0
500 security.debian.org lenny/updates/main Packages
2:3.2.5-4lenny6 0
500 ftp.fr.debian.org lenny/main Packages
Résultat de testparm /etc/samba/smb.conf:[attachment=0]Capture.png[/attachment]
Sinon, il semble que sur Vista tu dois faire les réglages suivants:
[quote]Panneau de Controle -> Administration -> Sécurité -> Options
Network security: LAN Manager authentication level
Send LM & NTLM responses
Minimum session security for NTLM SSP
Disable Require 128-bit encryption
Essaye… C’est un bug qui existait sous Vista…
[quote=“fran.b”]Sinon, il semble que sur Vista tu dois faire les réglages suivants:
Essaye… C’est un bug qui existait sous Vista…[/quote]
Je trouve pas cette catégorie ds le panneau de config de Windows 7.
ben oui vista c’est pas 7
Merci, ça on le savait.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Netlogon\Parameters >>> RequireSignOrSeal
t’as bien modifiée cette clef ?
[quote=“jimbo”]HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Netlogon\Parameters >>> RequireSignOrSeal
t’as bien modifiée cette clef ?[/quote]
A quelle valeur doit être cette clef?
Chez moi, elle est à 0.
oui c’est ca ! après sur ce site il y en a d’autres. Je vais essayé de joindre un 7 à mon domaine pour voir si j’ai la même erreur.
