Problême de mail entrant avec postfix
[quote]fait un
telnet mail.teledisnet.be 25
et dit nous ce que ça te retourne.[/quote]
je me connecte sans pb
concernant les logs
mon fichier procmailrc.log n’existe meme pas, prq?
problème de droits sur le fichier ?
regarde qui doit écrire dans ce fichier.
mais le fichier n’a meme pa été créé
est ce ke je devrai le créer a la main?
Cree le et donnes les droits d’écriture à ton user postfix.
alors je l’ai créé
mnt j’ai retrouvé tous les mails que j’avai envoyé par la commande mail de telnet, ils sont considérés comme spam, donc ils sont tous dans le junkmail
c pour cela que je ne les retrouvaient pas
mnt j’ai envoyé un mail par voix normale (sans le telnet) mais la j’ai l’impression que ca ne marche pas
Que disent les logs…
eh bien je n’ai rien dans les logs ni mail.log ni procmailrc.log
cela veut dire que les mails n’arrivent pas. pourquoi?
Postfix gère les logs, c’est quasiment obligatoire et c’est même en France une obligation légale. Ceux ci sont je crois dans /var/log/mail.log, il faut regarder dans /etc/syslog.conf.
Tant que tu n’as pas de logs de postfix, tu ne pourras rien faire.
Ensuite, regarde si tu ne bloques pas les connexions venant de l’exterieur par un parefeu
avec un telnet veille.dyndns.org 25 les mails arrivent
alors cela veut dire que les autres mails sont perdus dans la nature
ils ne trouvent pas mon serveur
s’ils arrivaient au moins a mon routeur ils auraient été redirigés vers le serveur
mais non je n’ai pas de parefeu
En es tu sur? D’où fais tu ton telnet? En local? d’une machine distante? As tu vérifié par tcpdump que la connexion avec effectivement lieu?
[quote]francois@totoche:~$ telnet veille.dyndns.org 25
Trying 196.206.84.131…
[/quote]Ton serveur ne répond pas en ce moment…
oui c vrai
moi j’essayai en local
donc mon serveur n’est pas accessible
que fait tcpdump?
Il aurait permis de constater que les paquets n’arrivaient pas à ton serveur. Dans un débuggage, il faut vérifier l’ensemble des paramètres y compris ce que tu crois être fonctionnel, cela permet de gagner beaucoup de temps. Il faut que tu configures correctement le routeur. Ce sera le cas lorsque en faisant un
de l’extérieur, la bannière s’affichera.
au niveau de mon serveur je n’ai défini aucune regle
pour la config du routeur,
j’ai deux redirection :
sur le port 80 vers mon serveur web et qui focntionne sans aucun probleme
sur le port 25 vers mon serveur mail
Bonjour tout le monde,
s’il n’y a aucune regle qui bloquerait le serveur, pourquoi a votre avis mon serveur est inaccessible de l’extérieur? et comment puis regler ce probleme?
Sur ton serveur
tcpdump -i ethx port 25
où ethx est l’interface reliée au routeur
Puis tu fais un accès de l’extérieur et tu regardes ce qui arrive et ce qui repart.
On n’est pas magiciens et sans renseignements, on ne peut pas répondre à ta question: il y a 1000 raisons possibles…
[quote=“ilouma”]Bonjour tout le monde,
s’il n’y a aucune regle qui bloquerait le serveur, pourquoi a votre avis mon serveur est inaccessible de l’extérieur? et comment puis regler ce probleme?[/quote]Tu commences par te connecter depuis l’exterieur sur le port 25, comme t’a conseillé fran, tu verifies aussi sur ton routeur si non seulement tu fais une redirection (udp ? tcp ? tu n’as pas précisé) mais aussi si tu laisse passer le port 25.
Et comme dit fran, ce n’est pas NOTRE problême on a pas le nez dedans donc si tu veux une réponse teste des trucs et donnes nous le resultat. On ne peut pas inventer une solution à un problême qu’on ne connait pas.
je vous remercie tous pour votre aide précieuse, vous m’avez permis d’éliminer plusieurs pistes et voir exactement d’ou vient mon probleme.
si je viens vers vous c ke je suis désespéré a force de chercher et de ne rien trouver.
cette commande ne me donne rien quand je me connecte de l’extérieur, mais en local tout va bien.
mes redirections sont tcp
comment laisser passer le port 25?
moi je pense que c vraiment une question de port 25 qui empeche toute connexion
[code]nmap -v 172.16.1.10
Starting nmap 3.81 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2007-03-08 09:48 WET
Initiating SYN Stealth Scan against 172.16.1.10 [1663 ports] at 09:48
Discovered open port 80/tcp on 172.16.1.10
Discovered open port 8081/tcp on 172.16.1.10
Discovered open port 8080/tcp on 172.16.1.10
The SYN Stealth Scan took 0.22s to scan 1663 total ports.
Host 172.16.1.10 appears to be up … good.
Interesting ports on 172.16.1.10:
(The 1660 ports scanned but not shown below are in state: closed)
PORT STATE SERVICE
80/tcp open http
8080/tcp open http-proxy
8081/tcp open blackice-icecap
MAC Address: 00:60:4C:98:50:29 (Sagem SA)
Nmap finished: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.971 seconds
Raw packets sent: 1665 (66.6KB) | Rcvd: 1664 (76.5KB)
c peut etre mon fai qui bloque le port 25
comment le savoir?
