Problème démarrage auto de process + reboot impossible
Ok, je vais faire l’install. As-tu, de tête, les process qui DOIVENT démmarer en premier, peut-être l’un deux est en défaut…
Merci =)
Voici le résultat de l’ordre de démarrage des process chez moi :
Vois-tu quelque chose de louche ?
Init ne s’y trouve pas, je suppose que c’est normal.
Par contre, petit question pour comprendre. Ls différents rcX.d correspondent finalement à des façons de booter différement en fonction de celui choisi, ou ils ont aussi un ordre d’execution ?
Le S c’est pour single mod user ??? Je crois commencer à comprendre…
Pas tout à fait, le S, c’est ce que lance en premier init, et tout le temps, ensuite, il lance ce qu’il y a dans le runlevel définit par défaut dans /etc/inittab (le 2 pour toi).
Le single user, c’est le niveau 1 en fait sur debian.
Je crois que le 1 et le S sont interprétés différemment en fonction des distributions.
Pour être honnête, j’espérais avoir des cases décochées dans la matrice sysv-rc-conf, mais il a l’air tout à fait conforme au contenu de ton rc2.d
"Init ne s’y trouve pas, je suppose que c’est normal. "
Oui, c’est normal
“Par contre, petit question pour comprendre. Ls différents rcX.d correspondent finalement à des façons de booter différement en fonction de celui choisi, ou ils ont aussi un ordre d’execution ?”
C’est cela. Ca n’est pas un ordre d’exécution, mais des mode d’exécution différents (dans lesquels on définit les service que l’on souhaite lancer au démarrage)
J’avoue que je sèche aussi… Quand cela a t’il commencé a déconner ? Après avoir installé/modifié quelque chose en particulier ? une mise à jour ?
Je constate que tu as quelques services qui se sont rajoutés récemments (tous les autres datanent de 2009), est ce que les problèmes coincident avec une de ces dates ?
lrwxrwxrwx 1 root root 22 mar 3 16:03 S19spamassassin -> ../init.d/spamassassin
lrwxrwxrwx 1 root root 14 avr 23 19:01 S20cron -> ../init.d/cron
lrwxrwxrwx 1 root root 17 mar 23 10:20 S20postfix -> ../init.d/postfix
lrwxrwxrwx 1 root root 17 avr 23 19:01 S20proftpd -> ../init.d/proftpd
lrwxrwxrwx 1 root root 13 mar 3 15:47 S21fam -> ../init.d/fam
Hop, de retour un peu tardif, mais de retour.
Postfix a été réinstallé récemment, mais le problème a réellement débuté avec un ssl cache error sur apache2 (ou du moins dans mes souvenirs), le reboot ne fonctionnait pas, du coup reboot manuel chez OVH, et pouf, les process ne se lancent plus… Voilà, je crois, le déroulement du problème.
La date du problème est ultérieure à ces install quoi qu’il en soit.
Tu veux dire qu’ils ont fait un reboot à l’arrache, genre reset ? ou kill -9 -1 en root ?
T’as lancé un fsck sur toutes les partitions pour vérifier l’intégrité du système de fichier ensuite ?
Ok,… Trouvé… Très con, mais trouvé :
partition système full… Donc là j’ai reperdu la main le temps du reboot pour qu’il vide ses caches et que je puisse au moins refaire un ls ou un rm le temps de migrer ce qu’il faut…
Je vous confirme ça plus tard, le temps de remettre de l’ordre…
J’aurais pu y penser j’ai eu le même problème avec avahi-demon qui démarrait plus a cause de manque de place y a moins de 3 jours :blush:
Mais dans mon cas, ca ne démarrait même pas à la main, contrairement à toi… bizarre quand même.
Vider le cache des paquets peut libérer pas mal de place (apt-get clean)
Bon, je vais avoir besoin de tes lumières encore une fois :
Mon système ne boot plus. figé, planté. OVH donne une console de rescue, assez pratique. Je vois mes partitions, et en l’occurence ma /dev/sda1. Problème :
root@rescue:~# mount /dev/sda1 /mnt/
mount: /dev/sda1: can’t read superblock
Une idée ??
Donc voici ce que ça donne, et je crois que ça sent le roussit :
[quote]root@rescue:~/temp# fdisk -l
Disk /dev/uba: 501 MB, 501219328 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60 cylinders
Disk identifier: 0x0001d467
/dev/uba1 1 60 481918+ 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sda: 21.4 GB, 21474836480 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinders
Disk identifier: 0x0007fea0
/dev/sda1 * 1 653 5245191 83 Linux
/dev/sda2 654 2610 15719602+ 83 Linux
root@rescue:~/temp# mount /dev/sda1 /temp
root@rescue:~# fsck /dev/sda1
fsck 1.41.3 (12-Oct-2008)
fsck.ext3: /lib/libblkid.so.1: no version information available (required by fsck.ext3)
fsck.ext3: /lib/libuuid.so.1: no version information available (required by fsck.ext3)
e2fsck 1.41.9 (22-Aug-2009)
fsck.ext3: Superblock invalid, trying backup blocks…
Superblock needs_recovery flag is clear, but journal has data.
Recovery flag not set in backup superblock, so running journal anyway.
/: recovering journal
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Deleted inode 304004 has zero dtime. Fix? yes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
Block bitmap differences: -(965843–965922) -(966184–966187) -(966200–966210) -(966217–966358)
Fix? yes
Free blocks count wrong for group #0 (24057, counted=23447).
Fix? yes
Free blocks count wrong for group #2 (32266, counted=29937).
Fix? yes
Free blocks count wrong for group #6 (32266, counted=32254).
Fix? yes
Free blocks count wrong for group #7 (32264, counted=30811).
Fix? yes
Free blocks count wrong for group #8 (32266, counted=29998).
Fix? yes
Free blocks count wrong for group #9 (32264, counted=32250).
Fix? yes
Free blocks count wrong for group #10 (32266, counted=32265).
Fix? yes
Free blocks count wrong for group #11 (32266, counted=31033).
Fix? yes
Free blocks count wrong for group #12 (32266, counted=32264).
Fix? yes
Free blocks count wrong for group #13 (32266, counted=32172).
Fix? yes
Free blocks count wrong for group #14 (32266, counted=32265).
Fix? yes
Free blocks count wrong for group #15 (32266, counted=32265).
Fix? yes
Free blocks count wrong for group #16 (32266, counted=983).
Fix? yes
Free blocks count wrong for group #17 (32266, counted=1006).
Fix? yes
Free blocks count wrong for group #18 (32266, counted=210).
Fix? yes
Free blocks count wrong for group #19 (32266, counted=89).
Fix? yes
Free blocks count wrong for group #20 (32266, counted=0).
Fix? yes
Free blocks count wrong for group #21 (32266, counted=2008).
Fix? yes
Free blocks count wrong for group #22 (32266, counted=31686).
Fix? yes
Free blocks count wrong for group #23 (32266, counted=12684).
Fix? yes
Free blocks count wrong for group #24 (32266, counted=5369).
Fix? yes
Free blocks count wrong for group #25 (32264, counted=13329).
Fix? yes
Free blocks count wrong for group #26 (32266, counted=0).
Fix? yes
Free blocks count wrong for group #27 (32264, counted=0).
Fix? yes
Free blocks count wrong for group #28 (32266, counted=132).
Fix? yes
Free blocks count wrong for group #29 (32266, counted=299).
Fix? yes
Free blocks count wrong for group #30 (32266, counted=1068).
Fix? yes
Free blocks count wrong for group #31 (32266, counted=142).
Fix? yes
Free blocks count wrong for group #32 (32266, counted=2090).
Fix? yes
Free blocks count wrong for group #33 (32266, counted=22408).
Fix? yes
Free blocks count wrong for group #34 (32266, counted=27141).
Fix? yes
Free blocks count wrong for group #35 (32266, counted=15259).
Fix? yes
Free blocks count wrong for group #36 (32266, counted=12708).
Fix? yes
Free blocks count wrong for group #37 (32266, counted=14012).
Fix? yes
Free blocks count wrong for group #38 (32266, counted=22651).
Fix? yes
Free blocks count wrong for group #40 (75, counted=70).
Fix? yes
Free blocks count wrong (1282492, counted=717629).
Fix? yes
yInode bitmap differences: -(304004–304008) -(465823–465824)y -(465826–465827)
Fix? yes
yyFree inodes count wrong for group #0 (15989, counted=15988).
Fix? yes
Free inodes count wrong for group #2 (16000, counted=15626).
Fix? yes
Directories count wrong for group #2 (0, counted=28).
Fix? yes
Free inodes count wrong for group #6 (16000, counted=15997).
Fix? yes
Free inodes count wrong for group #7 (16000, counted=15900).
Fix? yes
Directories count wrong for group #7 (0, counted=1).
Fix? yes
Free inodes count wrong for group #8 (16000, counted=15890).
Fix? yes
Directories count wrong for group #8 (0, counted=1).
Fix? yes
Free inodes count wrong for group #9 (16000, counted=15997).
Fix? yes
Directories count wrong for group #9 (0, counted=1).
Fix? yes
Free inodes count wrong for group #10 (16000, counted=15999).
Fix? yes
Directories count wrong for group #10 (0, counted=1).
Fix? yes
Free inodes count wrong for group #11 (16000, counted=14770).
Fix? yes
Directories count wrong for group #11 (0, counted=141).
Fix? yes
Free inodes count wrong for group #12 (16000, counted=15997).
Fix? yes
Directories count wrong for group #12 (0, counted=2).
Fix? yes
Free inodes count wrong for group #13 (16000, counted=15970).
Fix? yes
Directories count wrong for group #13 (0, counted=5).
Fix? yes
Free inodes count wrong for group #14 (16000, counted=15999).
Fix? yes
Directories count wrong for group #14 (0, counted=1).
Fix? yes
Free inodes count wrong for group #15 (16000, counted=15999).
Fix? yes
Directories count wrong for group #15 (0, counted=1).
Fix? yes
Free inodes count wrong for group #16 (16000, counted=15528).
Fix? yes
Directories count wrong for group #16 (0, counted=53).
Fix? yes
Free inodes count wrong for group #17 (16000, counted=14529).
Fix? yes
Directories count wrong for group #17 (0, counted=63).
Fix? yes
Free inodes count wrong for group #18 (16000, counted=14010).
Fix? yes
Directories count wrong for group #18 (0, counted=38).
Fix? yes
Free inodes count wrong for group #19 (16000, counted=15841).
Fix? yes
Directories count wrong for group #19 (0, counted=11).
Fix? yes
Free inodes count wrong for group #20 (16000, counted=15749).
Fix? yes
Directories count wrong for group #20 (0, counted=6).
Fix? yes
Free inodes count wrong for group #21 (16000, counted=13779).
Fix? yes
Directories count wrong for group #21 (0, counted=91).
Fix? yes
Free inodes count wrong for group #22 (16000, counted=15966).
Fix? yes
Directories count wrong for group #22 (0, counted=1).
Fix? yes
Free inodes count wrong for group #23 (16000, counted=14168).
Fix? yes
Directories count wrong for group #23 (0, counted=32).
Fix? yes
Free inodes count wrong for group #24 (16000, counted=12380).
Fix? yes
Directories count wrong for group #24 (0, counted=82).
Fix? yes
Free inodes count wrong for group #25 (16000, counted=14384).
Fix? yes
Directories count wrong for group #25 (0, counted=154).
Fix? yes
Free inodes count wrong for group #29 (16000, counted=13872).
Fix? yes
Directories count wrong for group #29 (0, counted=66).
Fix? yes
Free inodes count wrong for group #30 (16000, counted=13781).
Fix? yes
Directories count wrong for group #30 (0, counted=240).
Fix? yes
Free inodes count wrong for group #31 (16000, counted=10655).
Fix? yes
Directories count wrong for group #31 (0, counted=475).
Fix? yes
Free inodes count wrong for group #32 (16000, counted=12559).
Fix? yes
Directories count wrong for group #32 (0, counted=279).
Fix? yes
Free inodes count wrong for group #33 (16000, counted=10818).
Fix? yes
Directories count wrong for group #33 (0, counted=133).
Fix? yes
Free inodes count wrong for group #34 (16000, counted=9442).
Fix? yes
Directories count wrong for group #34 (0, counted=38).
Fix? yes
Free inodes count wrong for group #35 (16000, counted=10496).
Fix? yes
Directories count wrong for group #35 (0, counted=191).
Fix? yes
Free inodes count wrong for group #36 (16000, counted=10605).
Fix? yes
Directories count wrong for group #36 (0, counted=255).
Fix? yes
Free inodes count wrong for group #37 (16000, counted=12276).
Fix? yes
Directories count wrong for group #37 (0, counted=256).
Fix? yes
Free inodes count wrong for group #38 (16000, counted=13974).
Fix? yes
Directories count wrong for group #38 (0, counted=147).
Fix? yes
Free inodes count wrong for group #40 (16000, counted=15994).
Fix? yes
Free inodes count wrong (655989, counted=598938).
Fix? yes
/: ***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED *****
/: 57062/656000 files (3.1% non-contiguous), 593668/1311297 blocks
Après correction de toutes les erreurs, je remonte mon /dev/sda1, et là je me retrouve avec un système complètement différent, sans mes répertoires, qui ne boot plus…
Foutu, pas foutu ?
Aie… Ca, c’est jamais très bon quand il commence a tripoter les blocks…
Tu l’as relancé une fois la verification et le réparations terminées ?
Il est clean…
Mais te prend plus la tête Dric, je réinstall la chose. J’ai un peu de retard sur mes backups, mais c’est ratrapable.
Merci encore du temps passé dessus Dric, ce fut un plaisir !
Bonne fin de week-end à tous.
FroZeN
