Problème Kali Linux lancement
Tags: #<Tag:0x00007f50a01a1f10> #<Tag:0x00007f50a01a1dd0>
J’ai installé virtualbox et ainsi Kali Linux. Il faut savoir que je l’ai installé sur le PC de la région mais j’ai tout supprimé donc il est comme neuf. Cependant, lorsque j’essaie de démarrer Kali sur VB. Il y a marqué :
Trying to open a VM config ‹ C:/Users/Moi/AppData/Local/Temp/Rar$DIa7540.8877/kali-linux-2022.3-virtualbox-amd64.vbox › which has the same UUID as an existing virtual machine.
Code d’erreur : E_FAIL (0x80004005)
Composant : MachineWrap
Interface : IMachine {85632c68-b5bb-4316-a900-5eb28d3413df}
Fonction appelée : IVirtualBox {d0a0163f-e254-4e5b-a1f2-011cf991c38d}
Si quelqu’un peut m’aider :slight_smile:
Tu as utilisé la version Virtualbox de Kali? o tu as fait toi meme ton installation?
utiliser la machine Virtualbox fournie est bine mieux et plus simple.
Si tu as créé toi même une nouvelle machine puis installé Kali linux, comment as-tu créé ton enveloppe? (i.e. la machine de base au niveau matériel)
J’ai d’abord installé la VM : Downloads – Oracle VM VirtualBox sur ce site.
Et ensuite j’ai installé l’iso, ça n’a pas marché j’ai donc essayé autrement : kali-linux-2022.3-virtualbox-amd64\kali-linux-2022.3-virtualbox-amd64.vbox.
Et toujours rien. Je ne sais pas si il est préférable de l’installer sur une clé USB ou si il est tout de même possible de l’installer sans la clé.
Ton est celui de l’instalaltion de VirtualBox. Sous Debian, Virtualbox est dans les repository, pourquoi paser par le site Oracle?
Ensuite il suffisait d’utiliser le fichier OVA de Kali pour avoir une VM toute prête à l’emploi.
