la commande apt full-upgrade débouche toujours depuis quelques jours sur l’erreur suivante:
Préconfiguration des paquets...
setting xserver-xorg-legacy/xwrapper/allowed_users from configuration file
Paramétrage de usrmerge (31) ...
FATAL ERROR:
Both /lib/libpng12.so.0 and /usr/lib/libpng12.so.0 exist.
You can try correcting the errors reported and running again
/usr/lib/usrmerge/convert-usrmerge until it will complete without errors.
Do not install or update other Debian packages until the program
has been run successfully.
E: usrmerge failed.
dpkg: erreur de traitement du paquet usrmerge (--configure) :
installed usrmerge package post-installation script subprocess returned error exit status 1
usrmerge
libdvd-pkg: Checking orig.tar integrity...
Bien sur, sui je supprime une des deux librairies (soit dans /lib/ soit dans /usr/lib/), l’erreur se produira sur la librairie suibvante, merci de votre aide.
