Python 3 sur wheezy
c’est après la veriication avec aptitude hier qu’il n’était pas visible, mais tout a l’heure j’ai installer le paquet python3 et python3-tk avec apt-get sans problèmes.
quand je fait python --version il me mets toujours que c’est python 2.7 par défaut
[quote]$ apt-cache policy python3[/quote] me donne
root@debian:/home/tanguy# apt-cache policy python3python3: Installé : 3.2.3-6 Candidat : 3.2.3-6 Table de version : *** 3.2.3-6 0 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/main i386 Packages 500 http://http.us.debian.org/debian/ wheezy/main i386 Packages 100 /var/lib/dpkg/status
me donne une longue liste d’emplacement, la majorité en /usr/ ou en /var/ rien en /opt/
si cela peut aider, j’ai recher, et tkinter est en /usr/lib/python3.2/tkinter/
je t’ai expliqué hier comment passer python3 en version par défaut!
et c’est bien python3-tk que tu as installé ?
J’ai bien peur que la communication ne soit pas encore établit …
L’idée étant de savoir une bonne fois pour toute si ta compile à était désinstallé proprement. :wink:
Ceci lèvera les doutes une fois pour toute.
Quels sont les arguments (commande à l’aide du README dont tu nous fais part ci-plus haut) que tu as passé lors de cette compile ?
Comment as-tu désinstallé (commande arguments ) ce dernier ?
Nota : le retour console complet de find (ci-plus haut) était là pour ça.
ps : [quote=“moi”]$ dpkg -l | grep python[/quote]
Aussi …
après quelques essais, j’ai finallement réussi a supprimer l’ancien lien, et python 3.2 est maintenant la version de python par défaut, mais mon script ne se lance toujours pas, je vais mettre un copie ici
[code]#! /usr/bin/env python3
from tkinter import *
#fonctions
def move():
global x
global y
if direction == ‘gauche’: #change les valeurs de ‘x’ et ‘y’ en leur rajoutant/enlevant’10’ en fonction de la valeur de 'direction’
x = x - dx
elif direction == ‘droite’:
x = x + dx
elif direction == ‘haut’:
y = y - dy
elif direction == ‘bas’:
y = y + dy
if y > 500: #fait reaparaitre le rectangle d’un côté de l’écran si il depasse de l’autre
y = 0
elif y < 0:
y = 500
if x > 500:
x = 0
elif x < 0:
x = 500
can.coords(rectangle, x, y, x +10, y+10) # modifie la position du rectangle
if pause != 0: # si le jeu n’est pas en pause, la fonction ‘move’ est apellée toutes les 80 ms
fen.after(80, move)
def left(event): #change la valeur de ‘direction’ si un de ces fonctions est invoquée
global direction
direction = ‘gauche’
def right(event):
global direction
direction = ‘droite’
def up(event):
global direction
direction = ‘haut’
def down(event):
global direction
direction = ‘bas’
def newgame():
global pause
pause = 1
move()
#programme principal
x = 245 #coordonnées de départ
y = 245
dx, dy = 10, 10 #nbr de pixels enlevés ou rajoutés au coordonnées du rectangle
pause = 0
direction = ‘’ #direction de départ
fen = tk() #création d’une fenêtre
can = Canvas(fen, width = 500, height = 500, bg = ‘light blue’) #création d’un canvas de dimension 500*500 pixels, et de couleur bleu clair dans la fenetre
can.pack(side = TOP, pady= 5, padx=5 ) #adapte la taille de la fenetren au canvas et lui laisse un marge de 5 pixels de chaque côtés
rectangle = can.create_rectangle(x, y, x+10, y+10, fill = ‘red’) #créer le réctangle
boutonNG = Button(text = ‘nouvelle partie’, command = newgame) #créer le bouton utilisé pour commencer la partie
boutonNG.pack()
boutonQUIT = Button(text = ‘quitter’, command = fen.destroy) #créer un bouton pour fermer la fenetre de jeu
boutonQUIT.pack()
fen.bind(’’, right) #associe les touches directionelles au evenements definit plus tôt
fen.bind(’’, left)
fen.bind(’’ , up)
fen.bind(’’, down)
fen.mainloop()
et python3-tk ?
Le probléme n’est pas ton script, mais ton install de python.
Si tu n’a pas désintallé proprement ta version compilée de python, et installé python3-tk, ça ne peux pas marcher!
Pou te donner plus de détails, si tu utilises le python3 from source et le python3-tk from apt, il ne retrouvera pas ses petits (il ne le cherche pas au bon endroit)
j’ai bien installer python3-tk, je l’avais marqué sur un autre pc, mais il a crash pendant que j’écrivais le message, donc je l’ai fait depuis un autre pc et j’ai oublié d’en parler, sinon, je sais pas comment supprimer un programme compilé
{edit]
j’utilise bien python 3.2 et python3-tk par apt
le python depuis la source était python 3.3
[quote=“piratebab”]Le probléme n’est pas ton script, mais ton install de python.
Si tu n’a pas désintallé proprement ta version compilée de python, et installé python3-tk, ça ne peux pas marcher![/quote]
Je plussoie !
@tanglad0s Tu es le demandeur, prends la peine de répondre, (les retours consoles, questions) nous y gagnerons tu temps et le temps …
Qui plus est je rajouterai (après cette histoire de compile régler) de désinstaller la version des dépôts Debian, de nettoyer tous les résidus éventuels de cette dernière et seulement après procéder à l’installation de celui-ci dans les règles de l’art d’un Débianneu averti …
Est-ce de l’amour ? Du lard ? Où du cochon … :shhh: :005
regarde si le programme d’install n’a pas une option de desinstallation (./install --help )
normalement, il s’installe à partir du rep que tu as utilisé pour l’install, dans un sous rep, mais l’install peut en mettre partout ailleurs …
Sinon, lance le avec
/usr/bin/python3 pour étre certain d’utiliser celui des paquets
désolé @BelZéButh, je n’avis pas vu ton edit.
la première fois que j’avais essayer
je n’avais pas eu de retour
je vien de le refaire, et le voila:
root@debian:/# dpkg -l | grep python ii libpython2.7 2.7.3-6 i386 Shared Python runtime library (version 2.7) ii python 2.7.3-4+deb7u1 all interactive high-level object-oriented language (default version) ii python-apt 0.8.8.2 i386 Python interface to libapt-pkg ii python-apt-common 0.8.8.2 all Python interface to libapt-pkg (locales) ii python-aptdaemon 0.45-2 all Python module for the server and client of aptdaemon ii python-aptdaemon.gtk3widgets 0.45-2 all Python GTK+ 3 widgets to run an aptdaemon client ii python-beautifulsoup 3.2.1-1 all error-tolerant HTML parser for Python ii python-brlapi 4.4-10+deb7u1 i386 Python bindings for BrlAPI ii python-cairo 1.8.8-1+b2 i386 Python bindings for the Cairo vector graphics library ii python-chardet 2.0.1-2 all universal character encoding detector ii python-dbus 1.1.1-1 i386 simple interprocess messaging system (Python interface) ii python-dbus-dev 1.1.1-1 all main loop integration development files for python-dbus ii python-debian 0.1.21 all Python modules to work with Debian-related data formats ii python-debianbts 1.11 all Python interface to Debian's Bug Tracking System ii python-defer 1.0.6-2 all Small framework for asynchronous programming (Python 2) ii python-feedparser 5.1.2-1 all Universal Feed Parser for Python ii python-fpconst 0.7.2-5 all Utilities for handling IEEE 754 floating point special values ii python-gconf 2.28.1+dfsg-1 i386 Python bindings for the GConf configuration database system ii python-gi 3.2.2-2 i386 Python 2.x bindings for gobject-introspection libraries ii python-gi-cairo 3.2.2-2 i386 Python Cairo bindings for the GObject library ii python-gnome2 2.28.1+dfsg-1 i386 Python bindings for the GNOME desktop environment ii python-gnupginterface 0.3.2-9.1 all Python interface to GnuPG (GPG) ii python-gobject 3.2.2-2 all Python 2.x bindings for GObject - transitional package ii python-gobject-2 2.28.6-10 i386 deprecated static Python bindings for the GObject library ii python-gtk2 2.24.0-3+b1 i386 Python bindings for the GTK+ widget set ii python-httplib2 0.7.4-2+deb7u1 all comprehensive HTTP client library written for Python ii python-imaging 1.1.7-4 i386 Python Imaging Library ii python-libxml2 2.8.0+dfsg1-7+nmu2 i386 Python bindings for the GNOME XML library ii python-louis 2.4.1-1 i386 Python bindings for liblouis ii python-mako 0.7.0-1.1 all fast and lightweight templating for the Python platform ii python-markupsafe 0.15-1 i386 XML/HTML/XHTML Markup safe string for Python ii python-minimal 2.7.3-4+deb7u1 all minimal subset of the Python language (default version) ii python-notify 0.1.1-3 i386 Python bindings for libnotify ii python-numpy 1:1.6.2-1.2 i386 Numerical Python adds a fast array facility to the Python language ii python-packagekit 0.7.6-3 all PackageKit backend Python bindings ii python-pexpect 2.4-1 all Python module for automating interactive applications ii python-pkg-resources 0.6.24-1 all Package Discovery and Resource Access using pkg_resources ii python-pyatspi 2.5.3+dfsg-3 all Assistive Technology Service Provider Interface - Python bindings ii python-pyatspi2 2.5.3+dfsg-3 all Transitional package for assistive technology Python bindings ii python-pycurl 7.19.0-5 i386 Python bindings to libcurl ii python-pyorbit 2.24.0-6+b1 i386 A Python language binding for the ORBit2 CORBA implementation ii python-renderpm 2.5-1.1 i386 python low level render interface ii python-reportbug 6.4.4 all Python modules for interacting with bug tracking systems ii python-reportlab 2.5-1.1 all ReportLab library to create PDF documents using Python ii python-reportlab-accel 2.5-1.1 i386 C coded extension accelerator for the ReportLab Toolkit ii python-soappy 0.12.0-4 all SOAP Support for Python ii python-software-properties 0.82.7.1debian1 all manage the repositories that you install software from ii python-speechd 0.7.1-6.2 all Python interface to Speech Dispatcher ii python-support 1.0.15 all automated rebuilding support for Python modules ii python-uno 1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u2 i386 Python-UNO bridge ii python-utidylib 0.2-8 all Python wrapper for TidyLib ii python-wnck 2.32.0+dfsg-2+b1 i386 Python bindings for the WNCK library ii python-xapian 1.2.12-2 i386 Xapian search engine interface for Python ii python-xdg 0.19-5 all Python library to access freedesktop.org standards ii python-zeitgeist 0.9.0.1-1 all event logging framework - Python bindings ii python2.6 2.6.8-1.1 i386 Interactive high-level object-oriented language (version 2.6) ii python2.6-minimal 2.6.8-1.1 i386 Minimal subset of the Python language (version 2.6) ii python2.7 2.7.3-6 i386 Interactive high-level object-oriented language (version 2.7) ii python2.7-minimal 2.7.3-6 i386 Minimal subset of the Python language (version 2.7) ii python3 3.2.3-6 all interactive high-level object-oriented language (default python3 version) ii python3-minimal 3.2.3-6 all minimal subset of the Python language (default python3 version) ii python3-tk 3.2.3-1 i386 Tkinter - Writing Tk applications with Python 3.x ii python3.2 3.2.3-7 i386 Interactive high-level object-oriented language (version 3.2) ii python3.2-minimal 3.2.3-7 i386 Minimal subset of the Python language (version 3.2) root@debian:/#
les commmandes que j’ai rentré pour installer la compile sont:
./configure make make test sudo make install
il n’y a pas de commandes pour désinstaller dans le fichier README, je pense donc que je doit supprimer tous les fichiers a la main
j’ai donc pas désinstaller proprement la compile
[edit]
@piratebab je n’avais pas vu ton message, après vérification dans le README, je n’ai pas vu de commandes pour désinstaller
je vais essayer de le lancer avec
[edit2]
j’ai réussi a lancer le script et le faire marcher en utilisant
# /usr/bin/pyton3 snake_essai.py,merci pour le conseil.
sinon, je suis toujours en train de regarder pour voir ou sont installés les fichiers de la compile
tu as donc bien un conflit entre la version des paquets et ta version compilée
Peut être qu’un [mono]# make uninstall[/mono] marcherait? Même s’il n’est pas mentionné dans le README, il est peut être écrit dans le Makefile?
Mais attention!
Belzebuth et piratebab ont raison, il y a fort à parier que ça cassera ton installation de python3. Des fichiers sont certainement partagés par les 2 “versions”.
Dans le dossier python que tu as téléchargé: [mono]$ grep uninstall Makefile[/mono]. Si l’entrée existe, commence par désinstaller python3 propre à debian: [mono]# aptitude purge python3[/mono] puis [mono]# make uninstall[/mono] et enfin réinstalles python3 façon debian.
Je dirai même …
Selon l’évaluation des potentiels dégâts. (option -s = simulation)
# aptitude -s remove --purge python3
aptitude ne te crache pas dessus, vires l’option -s et relances.
Vient ensuite le nettoyage.
Une recherche préalable, hein …
# aptitude search ~c
En connaissance de cause (c’est toi le boss, donc …) on enchaîne avec.
# aptitude purge ~c
On achève avec une recherche de part find et on avise (!! ATTENTION !!) [mono]pas de rm machin[/mono] sans savoir, hein !!!
Un doute = une question. :wink:
¹ Ensuite il sera l’heure de rechercher/virer ta compile, comme déjà dit ci-plus haut … :033
[mono]~ # cd le-repertoire_tarball[/mono]
Devrait-il y pourvoir au mieux.
[mono]le-repertoire_tarball # make uninstall[/mono]
[quote]
j’ai donc pas désinstaller proprement la compile[/quote]
¹:033
ok merci, je vais essayer sa quand je pourrai aller sur mon pc avec debian
[edit]
j’ai chercher les emplacements des fichiers python3:
root@debian:/home/tanguy/Téléchargements/Python-3.3.3# which -a python3 /usr/local/bin/python3 /usr/bin/python3
je me demandais si je pouvai faire:
[code]# rm /usr/local/bin/python3
rm /usr/local/bin/py*[/code]
pour supprimer les fichiers installés?
Sans aucun retour “console/explications/commandes-lancées” nous sommes dans l’hypothétique absolu, hein … :033
De plus je rajouterai, hein … :033
$ dpkg -l | grep python*
# find ...
Cela dit, tu as raison de douter. :wink:
je promet qu’un jour je me souviendrai des mettre mes retours console directement…
sinon, j’ai fait comme tu a dit et j’ai desinstallé tout d’abord les paquets propres a debian, aucun robleme a été détecté avec
donc je l’ai relancer sans le -s
[code]root@debian:/home/tanguy/Téléchargements/Python-3.3.3# aptitude remove --purge python3
python3
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o d’archives. Après dépaquetage, 221 ko seront libérés.
Les paquets suivants ont des dépendances non satisfaites :
python3-tk : Dépend: python3 (>= 3.2) mais il ne sera pas installé.
Dépend: python3 (< 3.3) mais il ne sera pas installé.
 Supprimer les paquets suivants :
  1. python3-tk
Accepter cette solution ? [Y/n/q/?] Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
blt{pu} python3 python3-tk{a}
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 3 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o d’archives. Après dépaquetage, 4 280 ko seront libérés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] y
Traceback (most recent call last):
File “/usr/bin/apt-listchanges”, line 28, in
import apt_pkg
ImportError: No module named apt_pkg
(Lecture de la base de données… 157112 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de python3-tk …
(Lecture de la base de données… 157106 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de blt …
Purge des fichiers de configuration de blt …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »…
(Lecture de la base de données… 157022 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de python3 …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »…[/code]
il y a quand même un erreur qui se répete
File "/usr/bin/apt-listchanges", line 28, in <module> import apt_pkg
root@debian:/home/tanguy/Téléchargements/Python-3.3.3# aptitude search ~c c python3 - interactive high-level object-oriented language c user-setup - Set up initial user and password
root@debian:/home/tanguy/Téléchargements/Python-3.3.3# aptitude purge ~c Les paquets suivants seront ENLEVÉS : python3{p} user-setup{p} 0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 2 à enlever et 0 non mis à jour. Il est nécessaire de télécharger 0 o d'archives. Après dépaquetage, 0 o seront utilisés. Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] y Traceback (most recent call last): File "/usr/bin/apt-listchanges", line 28, in <module> import apt_pkg ImportError: No module named apt_pkg (Lecture de la base de données... 156986 fichiers et répertoires déjà installés.) Suppression de python3 ... Purge des fichiers de configuration de python3 ... Suppression de user-setup ... Purge des fichiers de configuration de user-setup ...
comme je disais, il n’y a pas de make uninstall
root@debian:/home/tanguy/Téléchargements/Python-3.3.3# make uninstall make: *** Pas de règle pour fabriquer la cible « uninstall ». Arrêt.
c’est la que j’ai fait which -a python3 pour voir ou sont situé les fichiers
Ok, on n’y voit plus clair d’un coup. :wink:
Il faudrait à présent ce retour.
En ligne 28 que chante t-il ? (copies/colles cette ligne, stp)
me renvoit ça:
[code]/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_compare.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_dummy_thread.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_winreg.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_index.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_smtpd.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_codecmaps_kr.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_tempfile.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_doctest2.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_minidom.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_select.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_future4.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_sundry.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_multiprocessing.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_smtpd.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_metaclass.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_codecencodings_kr.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_index.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_concurrent_futures.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_nntplib.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_future.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_time.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/mock_socket.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_hmac.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_richcmp.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_wave.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_compile.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_io.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_global.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_pwd.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_pep3151.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_pep3120.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_dummy_threading.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_charmapcodec.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_types.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_fractions.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_codecencodings_tw.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/script_helper.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_xdrlib.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_poplib.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_sax.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/extension/__pycache__/test_case_sensitivity.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/extension/__pycache__/test_loader.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/extension/__pycache__/__init__.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/extension/__pycache__/util.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/extension/__pycache__/test_path_hook.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/extension/__pycache__/test_path_hook.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/extension/__pycache__/util.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/extension/__pycache__/test_loader.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/extension/__pycache__/test_case_sensitivity.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/extension/__pycache__/test_finder.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/extension/__pycache__/__init__.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/extension/__pycache__/test_finder.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/__pycache__/regrtest.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/__pycache__/abc.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/__pycache__/__init__.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/__pycache__/__main__.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/__pycache__/util.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/__pycache__/test_util.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/__pycache__/test_abc.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/__pycache__/test_abc.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/__pycache__/test_api.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/__pycache__/util.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/__pycache__/test_locks.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/__pycache__/test_locks.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/__pycache__/test_api.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/__pycache__/__main__.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/__pycache__/abc.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/__pycache__/regrtest.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/__pycache__/__init__.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/__pycache__/test_util.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/frozen/__pycache__/test_loader.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/frozen/__pycache__/__init__.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/frozen/__pycache__/test_loader.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/frozen/__pycache__/test_finder.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/frozen/__pycache__/__init__.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/frozen/__pycache__/test_finder.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/builtin/__pycache__/test_loader.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/builtin/__pycache__/__init__.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/builtin/__pycache__/util.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/builtin/__pycache__/util.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/builtin/__pycache__/test_loader.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/builtin/__pycache__/test_finder.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/builtin/__pycache__/__init__.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/builtin/__pycache__/test_finder.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/test_path.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/test_caching.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/__init__.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/util.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/test_meta_path.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/test_api.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/test_caching.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/util.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/test_relative_imports.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/test_fromlist.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/test_relative_imports.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/test_packages.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/test_api.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/test_packages.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/test_fromlist.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/test___package__.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/__init__.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/test_path.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/test_meta_path.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/test___package__.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/source/__pycache__/test_abc_loader.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/source/__pycache__/test_case_sensitivity.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/source/__pycache__/__init__.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/source/__pycache__/util.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/source/__pycache__/test_path_hook.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/source/__pycache__/test_path_hook.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/source/__pycache__/util.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/source/__pycache__/test_source_encoding.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/source/__pycache__/test_source_encoding.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/source/__pycache__/test_case_sensitivity.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/source/__pycache__/test_file_loader.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/source/__pycache__/test_finder.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/source/__pycache__/test_abc_loader.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/source/__pycache__/__init__.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/source/__pycache__/test_finder.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/source/__pycache__/test_file_loader.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/tracedmodules/__pycache__/__init__.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/tracedmodules/__pycache__/testmod.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/test/tracedmodules/__pycache__/testmod.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/tracedmodules/__pycache__/__init__.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/test/https_svn_python_org_root.pem
/usr/local/lib/python3.3/pydoc_data/__pycache__/__init__.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/pydoc_data/__pycache__/topics.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/pydoc_data/__pycache__/topics.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/pydoc_data/__pycache__/__init__.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/http/__pycache__/cookies.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/http/__pycache__/cookiejar.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/http/__pycache__/__init__.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/http/__pycache__/cookies.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/http/__pycache__/server.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/http/__pycache__/client.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/http/__pycache__/cookiejar.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/http/__pycache__/client.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/http/__pycache__/__init__.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/http/__pycache__/server.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/config-3.3m/python.o
/usr/local/lib/python3.3/config-3.3m/libpython3.3m.a
/usr/local/lib/python3.3/importlib/__pycache__/abc.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/importlib/__pycache__/__init__.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/importlib/__pycache__/util.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/importlib/__pycache__/_bootstrap.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/importlib/__pycache__/machinery.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/importlib/__pycache__/util.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/importlib/__pycache__/_bootstrap.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/importlib/__pycache__/machinery.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/importlib/__pycache__/abc.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/importlib/__pycache__/__init__.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/html/__pycache__/entities.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/html/__pycache__/__init__.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/html/__pycache__/parser.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/html/__pycache__/parser.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/html/__pycache__/entities.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/html/__pycache__/__init__.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/plat-linux/__pycache__/CDROM.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/plat-linux/__pycache__/IN.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/plat-linux/__pycache__/DLFCN.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/plat-linux/__pycache__/CDROM.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/plat-linux/__pycache__/TYPES.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/plat-linux/__pycache__/TYPES.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/plat-linux/__pycache__/IN.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/plat-linux/__pycache__/DLFCN.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_14.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_croatian.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp037.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1253.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_farsi.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/utf_8.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/gb18030.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/euc_kr.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1256.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso2022_jp_ext.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/johab.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/ascii.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/bz2_codec.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/big5.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/base64_codec.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp869.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_greek.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_romanian.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp437.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_cyrillic.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp865.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_iceland.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/shift_jisx0213.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_arabic.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/utf_32_le.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp949.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1140.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1026.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp932.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/euc_jp.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_roman.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_centeuro.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp950.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso2022_jp.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/hex_codec.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_16.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_10.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1258.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/__init__.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_iceland.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso2022_jp_3.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/shift_jis.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_15.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_10.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/euc_kr.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1252.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp869.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1140.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/punycode.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso2022_kr.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/koi8_r.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp850.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp861.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp862.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/tis_620.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso2022_jp_1.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_7.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/utf_32_be.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp874.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_11.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/zlib_codec.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp852.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1255.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1253.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_15.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/shift_jis_2004.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp949.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/euc_jisx0213.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso2022_jp_2.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1250.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1006.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_1.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso2022_jp_3.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_farsi.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp861.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/uu_codec.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/undefined.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/tis_620.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/rot_13.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/charmap.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/utf_16_le.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1250.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/undefined.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1006.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_greek.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/utf_32.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp855.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp864.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_9.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp862.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mbcs.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp858.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/big5.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/utf_8_sig.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/palmos.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1257.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_roman.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/utf_16_be.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/idna.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1258.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp858.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/latin_1.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_11.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_16.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp950.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp875.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso2022_jp_2.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/gbk.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_turkish.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/gb2312.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp65001.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1251.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso2022_kr.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_3.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/unicode_escape.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_6.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/big5hkscs.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1255.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_7.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/utf_32_le.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/koi8_u.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_5.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_6.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_4.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp866.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp860.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1254.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mbcs.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1254.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/gb2312.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/uu_codec.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/utf_16.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp875.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/ptcp154.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso2022_jp_1.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1252.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp65001.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp737.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp720.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp874.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/hex_codec.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/quopri_codec.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_14.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_8.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_3.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/utf_7.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_1.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/koi8_r.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_turkish.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp932.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso2022_jp.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/aliases.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/aliases.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp437.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp863.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp852.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/shift_jis_2004.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/bz2_codec.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/charmap.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp866.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_arabic.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/hp_roman8.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso2022_jp_ext.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/unicode_escape.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/raw_unicode_escape.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_9.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1257.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/big5hkscs.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp864.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/shift_jis.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/gbk.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/latin_1.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/hp_roman8.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/utf_16_be.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/utf_16.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1251.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/rot_13.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso2022_jp_2004.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_centeuro.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/utf_32_be.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_cyrillic.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp775.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/base64_codec.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp424.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_2.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp500.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/gb18030.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp775.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_romanian.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp500.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp856.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp855.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_latin2.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp857.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1026.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/punycode.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/johab.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/unicode_internal.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp865.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_croatian.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/euc_jisx0213.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_5.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/euc_jis_2004.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1256.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso2022_jp_2004.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp860.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/utf_8.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/euc_jis_2004.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/__init__.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/ptcp154.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp856.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/utf_8_sig.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp737.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp720.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/idna.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/unicode_internal.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/palmos.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp850.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_2.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp037.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/zlib_codec.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_13.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_8.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/hz.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp857.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/raw_unicode_escape.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_4.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/quopri_codec.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/shift_jisx0213.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_13.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_latin2.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp424.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp863.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/hz.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/ascii.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/utf_32.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/utf_16_le.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/euc_jp.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/koi8_u.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/utf_7.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/dbm/__pycache__/__init__.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/dbm/__pycache__/gnu.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/dbm/__pycache__/gnu.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/dbm/__pycache__/ndbm.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/dbm/__pycache__/dumb.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/dbm/__pycache__/ndbm.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/dbm/__pycache__/__init__.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/dbm/__pycache__/dumb.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/concurrent/futures/__pycache__/_base.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/concurrent/futures/__pycache__/__init__.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/concurrent/futures/__pycache__/thread.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/concurrent/futures/__pycache__/process.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/concurrent/futures/__pycache__/_base.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/concurrent/futures/__pycache__/thread.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/concurrent/futures/__pycache__/process.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/concurrent/futures/__pycache__/__init__.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/python3.3/concurrent/__pycache__/__init__.cpython-33.pyc
/usr/local/lib/python3.3/concurrent/__pycache__/__init__.cpython-33.pyo
/usr/local/lib/pkgconfig/python-3.3m.pc
/usr/local/lib/pkgconfig/python3.pc
/usr/local/lib/pkgconfig/python-3.3.pc
/usr/local/lib/python2.6
/usr/local/lib/libpython3.3m.a
/usr/local/lib/python2.7
/usr/local/bin/python3.3-config
/usr/local/bin/python3-config
/usr/local/bin/python3.3m
/usr/local/bin/python3.3m-config
/usr/local/include/python3.3m
/usr/local/include/python3.3m/Python-ast.h
/usr/local/include/python3.3m/Python.h
/usr/local/include/python3.3m/pythonrun.h
/usr/include/python3.2mu
/usr/include/dbus-1.0/dbus/dbus-python.h
/usr/include/python2.7_d
/usr/include/python2.6
/usr/include/python2.6_d
la ligne 28 de [code]nano -c /usr/bin/apt-listchanges[/code]
est :[code]import apt_pkg
me renvoit ça:
/usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_compare.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_dummy_thread.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_winreg.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_index.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_smtpd.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_codecmaps_kr.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_tempfile.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_doctest2.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_minidom.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_select.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_future4.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_sundry.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_multiprocessing.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_smtpd.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_metaclass.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_codecencodings_kr.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_index.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_concurrent_futures.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_nntplib.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_future.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_time.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/mock_socket.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_hmac.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_richcmp.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_wave.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_compile.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_io.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_global.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_pwd.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_pep3151.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_pep3120.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_dummy_threading.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_charmapcodec.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_types.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_fractions.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_codecencodings_tw.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/script_helper.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_xdrlib.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_poplib.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/__pycache__/test_sax.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/extension/__pycache__/test_case_sensitivity.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/extension/__pycache__/test_loader.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/extension/__pycache__/__init__.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/extension/__pycache__/util.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/extension/__pycache__/test_path_hook.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/extension/__pycache__/test_path_hook.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/extension/__pycache__/util.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/extension/__pycache__/test_loader.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/extension/__pycache__/test_case_sensitivity.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/extension/__pycache__/test_finder.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/extension/__pycache__/__init__.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/extension/__pycache__/test_finder.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/__pycache__/regrtest.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/__pycache__/abc.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/__pycache__/__init__.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/__pycache__/__main__.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/__pycache__/util.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/__pycache__/test_util.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/__pycache__/test_abc.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/__pycache__/test_abc.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/__pycache__/test_api.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/__pycache__/util.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/__pycache__/test_locks.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/__pycache__/test_locks.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/__pycache__/test_api.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/__pycache__/__main__.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/__pycache__/abc.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/__pycache__/regrtest.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/__pycache__/__init__.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/__pycache__/test_util.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/frozen/__pycache__/test_loader.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/frozen/__pycache__/__init__.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/frozen/__pycache__/test_loader.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/frozen/__pycache__/test_finder.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/frozen/__pycache__/__init__.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/frozen/__pycache__/test_finder.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/builtin/__pycache__/test_loader.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/builtin/__pycache__/__init__.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/builtin/__pycache__/util.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/builtin/__pycache__/util.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/builtin/__pycache__/test_loader.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/builtin/__pycache__/test_finder.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/builtin/__pycache__/__init__.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/builtin/__pycache__/test_finder.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/test_path.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/test_caching.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/__init__.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/util.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/test_meta_path.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/test_api.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/test_caching.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/util.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/test_relative_imports.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/test_fromlist.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/test_relative_imports.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/test_packages.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/test_api.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/test_packages.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/test_fromlist.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/test___package__.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/__init__.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/test_path.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/test_meta_path.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/import_/__pycache__/test___package__.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/source/__pycache__/test_abc_loader.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/source/__pycache__/test_case_sensitivity.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/source/__pycache__/__init__.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/source/__pycache__/util.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/source/__pycache__/test_path_hook.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/source/__pycache__/test_path_hook.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/source/__pycache__/util.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/source/__pycache__/test_source_encoding.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/source/__pycache__/test_source_encoding.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/source/__pycache__/test_case_sensitivity.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/source/__pycache__/test_file_loader.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/source/__pycache__/test_finder.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/source/__pycache__/test_abc_loader.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/source/__pycache__/__init__.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/source/__pycache__/test_finder.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/test_importlib/source/__pycache__/test_file_loader.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/tracedmodules/__pycache__/__init__.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/tracedmodules/__pycache__/testmod.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/test/tracedmodules/__pycache__/testmod.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/tracedmodules/__pycache__/__init__.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/test/https_svn_python_org_root.pem /usr/local/lib/python3.3/pydoc_data/__pycache__/__init__.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/pydoc_data/__pycache__/topics.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/pydoc_data/__pycache__/topics.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/pydoc_data/__pycache__/__init__.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/http/__pycache__/cookies.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/http/__pycache__/cookiejar.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/http/__pycache__/__init__.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/http/__pycache__/cookies.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/http/__pycache__/server.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/http/__pycache__/client.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/http/__pycache__/cookiejar.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/http/__pycache__/client.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/http/__pycache__/__init__.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/http/__pycache__/server.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/config-3.3m/python.o /usr/local/lib/python3.3/config-3.3m/libpython3.3m.a /usr/local/lib/python3.3/importlib/__pycache__/abc.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/importlib/__pycache__/__init__.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/importlib/__pycache__/util.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/importlib/__pycache__/_bootstrap.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/importlib/__pycache__/machinery.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/importlib/__pycache__/util.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/importlib/__pycache__/_bootstrap.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/importlib/__pycache__/machinery.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/importlib/__pycache__/abc.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/importlib/__pycache__/__init__.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/html/__pycache__/entities.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/html/__pycache__/__init__.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/html/__pycache__/parser.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/html/__pycache__/parser.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/html/__pycache__/entities.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/html/__pycache__/__init__.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/plat-linux/__pycache__/CDROM.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/plat-linux/__pycache__/IN.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/plat-linux/__pycache__/DLFCN.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/plat-linux/__pycache__/CDROM.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/plat-linux/__pycache__/TYPES.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/plat-linux/__pycache__/TYPES.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/plat-linux/__pycache__/IN.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/plat-linux/__pycache__/DLFCN.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_14.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_croatian.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp037.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1253.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_farsi.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/utf_8.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/gb18030.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/euc_kr.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1256.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso2022_jp_ext.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/johab.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/ascii.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/bz2_codec.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/big5.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/base64_codec.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp869.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_greek.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_romanian.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp437.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_cyrillic.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp865.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_iceland.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/shift_jisx0213.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_arabic.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/utf_32_le.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp949.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1140.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1026.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp932.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/euc_jp.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_roman.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_centeuro.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp950.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso2022_jp.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/hex_codec.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_16.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_10.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1258.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/__init__.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_iceland.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso2022_jp_3.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/shift_jis.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_15.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_10.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/euc_kr.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1252.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp869.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1140.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/punycode.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso2022_kr.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/koi8_r.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp850.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp861.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp862.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/tis_620.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso2022_jp_1.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_7.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/utf_32_be.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp874.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_11.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/zlib_codec.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp852.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1255.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1253.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_15.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/shift_jis_2004.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp949.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/euc_jisx0213.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso2022_jp_2.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1250.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1006.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_1.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso2022_jp_3.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_farsi.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp861.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/uu_codec.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/undefined.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/tis_620.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/rot_13.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/charmap.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/utf_16_le.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1250.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/undefined.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1006.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_greek.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/utf_32.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp855.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp864.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_9.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp862.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mbcs.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp858.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/big5.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/utf_8_sig.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/palmos.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1257.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_roman.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/utf_16_be.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/idna.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1258.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp858.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/latin_1.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_11.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_16.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp950.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp875.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso2022_jp_2.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/gbk.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_turkish.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/gb2312.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp65001.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1251.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso2022_kr.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_3.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/unicode_escape.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_6.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/big5hkscs.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1255.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_7.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/utf_32_le.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/koi8_u.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_5.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_6.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_4.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp866.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp860.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1254.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mbcs.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1254.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/gb2312.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/uu_codec.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/utf_16.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp875.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/ptcp154.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso2022_jp_1.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1252.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp65001.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp737.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp720.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp874.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/hex_codec.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/quopri_codec.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_14.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_8.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_3.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/utf_7.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_1.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/koi8_r.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_turkish.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp932.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso2022_jp.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/aliases.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/aliases.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp437.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp863.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp852.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/shift_jis_2004.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/bz2_codec.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/charmap.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp866.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_arabic.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/hp_roman8.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso2022_jp_ext.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/unicode_escape.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/raw_unicode_escape.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_9.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1257.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/big5hkscs.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp864.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/shift_jis.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/gbk.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/latin_1.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/hp_roman8.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/utf_16_be.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/utf_16.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1251.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/rot_13.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso2022_jp_2004.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_centeuro.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/utf_32_be.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_cyrillic.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp775.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/base64_codec.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp424.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_2.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp500.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/gb18030.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp775.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_romanian.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp500.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp856.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp855.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_latin2.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp857.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1026.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/punycode.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/johab.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/unicode_internal.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp865.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_croatian.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/euc_jisx0213.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_5.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/euc_jis_2004.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp1256.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso2022_jp_2004.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp860.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/utf_8.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/euc_jis_2004.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/__init__.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/ptcp154.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp856.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/utf_8_sig.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp737.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp720.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/idna.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/unicode_internal.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/palmos.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp850.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_2.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp037.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/zlib_codec.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_13.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_8.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/hz.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp857.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/raw_unicode_escape.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_4.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/quopri_codec.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/shift_jisx0213.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/iso8859_13.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/mac_latin2.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp424.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/cp863.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/hz.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/ascii.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/utf_32.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/utf_16_le.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/euc_jp.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/koi8_u.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/encodings/__pycache__/utf_7.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/dbm/__pycache__/__init__.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/dbm/__pycache__/gnu.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/dbm/__pycache__/gnu.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/dbm/__pycache__/ndbm.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/dbm/__pycache__/dumb.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/dbm/__pycache__/ndbm.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/dbm/__pycache__/__init__.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/dbm/__pycache__/dumb.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/concurrent/futures/__pycache__/_base.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/concurrent/futures/__pycache__/__init__.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/concurrent/futures/__pycache__/thread.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/concurrent/futures/__pycache__/process.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/concurrent/futures/__pycache__/_base.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/concurrent/futures/__pycache__/thread.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/concurrent/futures/__pycache__/process.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/concurrent/futures/__pycache__/__init__.cpython-33.pyo /usr/local/lib/python3.3/concurrent/__pycache__/__init__.cpython-33.pyc /usr/local/lib/python3.3/concurrent/__pycache__/__init__.cpython-33.pyo /usr/local/lib/pkgconfig/python-3.3m.pc /usr/local/lib/pkgconfig/python3.pc /usr/local/lib/pkgconfig/python-3.3.pc /usr/local/lib/python2.6 /usr/local/lib/libpython3.3m.a /usr/local/lib/python2.7 /usr/local/bin/python3.3-config /usr/local/bin/python3-config /usr/local/bin/python3.3m /usr/local/bin/python3.3m-config /usr/local/bin/python3.3 /usr/local/bin/python3 /usr/local/include/python3.3m /usr/local/include/python3.3m/Python-ast.h /usr/local/include/python3.3m/Python.h /usr/local/include/python3.3m/pythonrun.h /usr/include/python3.2mu /usr/include/dbus-1.0/dbus/dbus-python.h /usr/include/python2.7_d /usr/include/python2.6 /usr/include/python2.6_d /usr/include/python2.7
la ligne 28 de nano -c /usr/bin/apt-listchanges
est :import apt_pkg
Le voilà donc ton cauchemar. :wink:
[quote=“tanglad0s”]/usr/local/lib/python3.3/…
…[/quote]
Ce répertoire, [mono]/usr/local/lib/python3.3/[/mono]
Par précaution¹ (toujours) copies ce dernier en tant que root vers le lieu que tu souhaites/t’arranges.
Au plus simple et sans mettre non plus le bronx, je dirai en /home/ton_user/
Vérifies (cp) une fois de plus.
À présent du vires (supprimes = rm) ça.
[mono]# rm -ri /usr/local/lib/python3.3/[/mono]
ps : je te parlerai bien de l’option (-f) de rm (! ATTENTION à cette option !!!)
¹ Mêmes procédures ci-dessous. :wink:
[quote]
/usr/include/python3.2mu[/quote]
Fin !
Ceci fait (?), tu seras en mesure d’installer python3 à la mode Debian … :laughing:
-s = simulation, toujours !
Tu tests, tout va bien (?) alors supprimes les répertoires en [mono]/home/ton_user/copie_compile_python[/mono]
