j’ai suivit ce tuto ( evain.info/script/getFile.php?idf=38 )mais ça ne fonctionne pas
Avez vous des tuto pour configurer le nat avec un switch ?
La phrase que je préfère… totalement inutile car ne contient aucune information !
Concrètement, qu’as-tu fait, qu’obtiens-tu (commandes, résultats, fichiers…) ?
Hello,
J’ai mis un peu de temps a reprendre le fil
Du coup si j’ai bien compris, tu as :
J’ai fais pareil chez moi mais dans l’autre sens, c’est à dire que je connecte mon RSP en cable pour créer un AP wifi.
Déjà tu n’as rien à configurer sur ton switch normalement, seul le RSP à besoin d’être configurer.
Cela ne posera un problème “que” pour ton VPN, car le tout est juste d’avoir un accès Internet.
Il faut que tu configures l’adresse IP de ta carte ethernet en static, avec une adresse appartenant au sous-réseau dans lequel tu veux mettre tes clients.
Ne pas oublier d’activer le forwarding : “echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forwarding” si je me souviens bien.
Exemple :
Réseau : 192.168.255.0/24
RSP : 192.168.255.254
Client : 192.168.255.5 et avec comme gateway 192.168.255.254
Il faut configurer un DHCP si tu as pas envi de gérer les IP statiques de tes clients (Ex : isc-dhcp-server qui fonctionne très bien et est très simple à utiliser). Le DHCP devrat distribuer des IP sur ton interface Ethernet seulement.
Pour finir tu dois créer une règle avec Iptables pour faire du NAT, tu vas “NATé” le sous réseau que tu viens de créer.
Je n’ai plus cette commande en tête mais tu dois utiliser le MASQUERADE, tu devrais trouver facilement en suivant quelques tutos.
En ce qui concerne ton VPN, si tu n’as pas accès à la Box pour rediriger le port vers ton serveur je pense pas que ce soit possible ? Je ne suis pas sure.
Bisous
Ok merci je vais tester ça ce soir
Pour le vpn c’est bon puisque je suis connecté en ce moment.
Pour les différentes config que j’ai essayer j’ai dû rentrer des ip pour les mask; network; gateway .
Je dois les mettre comme tu a dis ou je reprend la config du réseau ou je suis connecter ?
Voici ifconfig sur ma carte wifi connecté a la box de la résidence
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr ...
inet adr:192.168.250.54 Bcast:192.168.251.255 Masque:255.255.254.0
adr inet6: fe80::be77:37ff:feac:ab11/64 Scope:Lien
Packets reçus:6764 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:2565 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Octets reçus:3955235 (3.9 MB) Octets transmis:546372 (546.3 KB)
Adapte les config selon tes besoins
Moi ce n’etait qu’un exemple.
