Recherche tuto mise en place serveur Web debian 10
IMG_20211126_181607
W: Impossible de récupérer http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelease Erreur temporaire de résolution de « deb.debian.org »
W: Impossible de récupérer http://security.debian.org/debian-security/dists/bullseye-security/InRelease Erreur temporaire de résolution de « security.debian.org »
W: Impossible de récupérer http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates/InRelease Erreur temporaire de résolution de « deb.debian.org »
W: Le téléchargement de quelques fichiers d’index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été utilisés à la place.
Calcul de la mise à jour… Fait
root@monpostereseaux:/home/deuxiemecastors# root@monpostereseaux:/home/deuxiemecastors# apt-get update && apt-get upgrade Err :1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Erreur temporaire de résolution de « security.debian.org »ecurity InRelease
Err :2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease.org »
Err :3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Erreur temporaire de résolution de « deb.debian.org »Release
Lecture des listes de paquets… Fait« deb.debian.org »
W: Impossible de récupérer http://security.debian.org/debian-security/dists/bull W: Impossible de récupérer http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates/I
W: Le téléchargement de quelques fichiers d’index a échoué, ils ont été ignorés, Lecture des listes de paquets… Faitiers d’index a échoué, ils ont été ignorés,
Construction de l’arbre des dépendances… Faitg/debian/dists/bullseye-updates/I Lecture des informations d’état… Fait… Fait
Calcul de la mise à jour… Fait… Faitrs d’index a échoué, ils ont été ignorés, 0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@monpostereseaux:/home/deuxiemecastors# enlever et 0 non mis à jour.
Le message 18 montre que c’est 192.168.1.1 qui répond à la place du serveur debian indiqué en URL
Tu as probablement indiqué 192.168.1.1 comme proxy au moment de l’installation.
Je passe la main à quelqu’un de plus compétent pour supprimer proprement ce proxy de ta configuration.
En aucun cas je n’est rentrer une adresse IP finissant par .1.1 car je n’est pas de IP, ni de passerelle finissant par sa. Et je n’est pas de proxy.
Pour le réseau, on ma demander mon IP, masque de sous réseau, passerelle et je crois serveur name.
Quand j’ai entrer les informations de mon réseau pendant l’installation elles été bonnes.
Après l’installation, quand j’ai été voir le fichier resolv.conf les informations été pas celle que j’avais entrée.
Enfin passons, je vais tenter de résoudre le problème de mise à jour et je reviens vers vous pour que je puisse créer mon site .PHP sans casser la configuration comme j’ai eu à chaque fois en suivant des tutos sur internet et ne savant pas résoudre le problème.
La je préfère prendre le temps étape par étape et de bien faire les choses sans se précipiter. Je vous donnerai l’erreur que j’avais au final sans pouvoir y remédié.
Au bout du compte
Pardon je n’avais pas vu tout l’écran du message 18.
Mais c’est quand même pas normal que quand tu interroges http://security.debian.org ce soit 192.168.1.1 (ta box) qui réponde avec /setupAccessType.html
Me revoilà, je viens de revoir malgré tout encore une fois mon fichier resolv.conf alors que j’avais bien mis l’adresse IP valide dedans et POURQUOI je viens de voir que le fichier resolv.conf à été modifié sans que j’y touche.
Je viens de le retrouver avec sa dedans alors que c’est pas moi qui à entrer ses données :
domain home
search home
nameserver 192.168.1.1
Après avoir commenter les deux premières lignes et modifié l’adresse IP, les mises à jour sont faite sans erreur.
Un problème de plus de régler.
Pouvez vous me donner la marche à suivre pas à pas pour installer tout ce qui faut pour faire fonctionner mon site en .PHP.
Maintenant j’ai sa avec la ligne de code.
root@monpostereseaux:/etc/apt# wget -S -q Index of /debian-security/dists/bullseye-security
HTTP/1.1 200 OK
Server: Apache
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Frame-Options: sameorigin
Referrer-Policy: no-referrer
X-Xss-Protection: 1
Permissions-Policy: interest-cohort=()
Cache-Control: max-age=120
Expires: Fri, 26 Nov 2021 20:48:17 GMT
X-Clacks-Overhead: GNU Terry Pratchett
Content-Type: text/html;charset=UTF-8
Via: 1.1 varnish, 1.1 varnish
Content-Length: 2034
Accept-Ranges: bytes
Date: Fri, 26 Nov 2021 20:46:17 GMT
Connection: keep-alive
X-Served-By: cache-fra19163-FRA, cache-cdg20783-CDG
X-Cache: MISS, MISS
X-Cache-Hits: 0, 0
X-Timer: S1637959577.283314,VS0,VE13
Vary: Accept-Encoding
root@monpostereseaux:/etc/apt# grep -R proxy /etc/apt
Voici l’une des erreurs fatale que j’ai à chaque fois que j’essai de créer mon site que personne sur le web n’a trouver de solution du moins que je n’est jamais trouver sur le web, c’est pourquoi je suis là aujourd’hui pour ne plus retrouver cette erreur sur mon nouveau serveur.
root@monpostereseaux:/etc/apt# /etc/init.d/apache2 status
  • apache2.service - The Apache HTTP Server
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-11-26 12:10:38 CET; 9h ago
    Process: 470 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=1/FAILURE)
nov. 26 12:10:33 monpostereseaux systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server…
nov. 26 12:10:38 monpostereseaux apachectl[470]: apache2: Syntax error on line 146 of /etc/apache2/apache2.conf: Syntax erro…ry
nov. 26 12:10:38 monpostereseaux apachectl[470]: Action ‹ start › failed.
nov. 26 12:10:38 monpostereseaux apachectl[470]: The Apache error log may have more information.
nov. 26 12:10:38 monpostereseaux systemd[1]: apache2.service: Control process exited, code=exited status=1
nov. 26 12:10:38 monpostereseaux systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.
nov. 26 12:10:38 monpostereseau systemd[1]: apache2.service: Unit entered failed state.
nov. 26 12:10:38 monpostereseaux systemd[1]: apache2.service: Failed with result ‹ exit-code ›.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
Je ne comprends absolument pas comment le problème initial a pu être résolu. Peu importe.
Pour Apache, tu as fait une erreur dans un fichier de configuration. C’est indiqué dans ton retour.
Pour voir l’emplacement exact de l’erreur :
sudo apache2ctl -t
Bonjour, l’erreur comme je disais dans mon dernier message, c’est l’erreur que j’ai au bout du compte quand je suis les tutos sur internet pour finir la configuration du serveur web.
Pour le moment, avec ma nouvelle installation, je n’est pas encore cette erreur.
C’est pourquoi je sollicite encore votre aide pour savoir qu’es qu’il faut que je télécharge en module pour que sa fonctionne car la page de mon site web .PHP n’est pas interpréter.
Pour voir si c’est pas mon site qu’il à une erreur dedans, j’ai essayer avec un code de test et il m’apparait tel quel dans le navigateur.
<?php phpinfo(); ?>
Impossible de telecharger php.
ERREUR :
root@monpostereseaux:/etc# apt install php php-cli libapache2-mod-php
que vous avez demandé l’impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n’ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d’Incoming.
L’information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
ncurses-base : Casse: libtinfo5 (< 6.1) mais 6.0+20161126-1+deb9u2 devra être installé
E: Erreur, pkgProblem::Resolve a généré des ruptures, ce qui a pu être causé par les paquets devant être gardés en l’état.
J’ai été voir ce tuto mes rien ne fonctionne.
